Cvakání z přístrojové desky-výstrážná světla
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
martinsidlo píše:Jenže jear ewing páčky má od sebe a potřebuje tu blinkrovou s tempo. rozložit na atomy.
Přesně tak chci rozdělat páčku tempomatu a směrových světel, ne rozpojit ty dvě páčky.
Předem dík za rady
jear ewing
martinsidlo píše:Ten kolíček vadit nebude,to bude na polohování páčky ale máš tam asi dva ty zacvakávací pojistky,šroubovákem odpáčit,pod těma torxama u štítku,dej vědět,jak jsi dopadl
Pod torxama nic není jen díra, čím se chytá spodní a horní část.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Já to hádám jen z fota,něco tam bude zacvakávacího,pořádně to obhlídni.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
jear ewing
Trochu lépe jsem to označil, červeně vyčerchovaná plocha (je to plast destička která překrývá tělo v němž je schován ten mechanismus) nemohu oddělit od těla páčky tempomatu, směr.světel a dálk.světel.
Pokoušel jsem se to páčit, ale nehýbe se to a nechce se to povolit, když to udělám silou tak se to asi zlomí a mohu opravdu koupit nový kus (crazy) šroubky mám samozřejmě venku
jear ewing
Chlapi dík za rady, ale zítra objednávám novou páčku tempomatu: http://www.cc-autodily.cz/prepinac-svetel
Leda, že by mě někdo píchl s tím jak to rozebrat, musel jsem to složit neboť musím mít auto v pořádku a ne pomalu na špalkách.
Případně dík za jakoukoliv radu
Huml
Příspěvek od Huml »
odděláš torxíky a pak vezmeš tvrdej drát nebo pérko co drží gumky v liště na štěrače a strčíš ji sem viz. obrázek a odehneš dva zajišťovací zobáčky a rozebereš to, dokonce jsou na tý fotce vidět, musí se to strkat z druhé strany než je na to teď vidět
caly
Příspěvek od caly »
Myslim ze to pitvani je zbytecna prace.Nastrikat kontaktol kolem packy (vyplavit)ze vsech uhlu.Hohne procvakat na vsechny strany a rozpustenou sracku vyfoukat kompresorem.Odskouseno dokonce bez demontaze z volantu.
jear ewing
[quote="Huml"]odděláš torxíky a pak vezmeš tvrdej drát nebo pérko co drží gumky v liště na štěrače a strčíš ji sem viz. obrázek a odehneš dva zajišťovací zobáčky a rozebereš to, dokonce jsou na tý fotce vidět, musí se to strkat z druhé strany než je na to teď vidět
Myslíš tady tydle zobáčky, strčit drát (červeně označen) do dírky a ty zobáčky se zasunou (žlutě označeny, směrem vyobrazeným v obrázku)..
Huml
Příspěvek od Huml »
musí se strčit z druhé strany, myslím, že jsou to tyto
jear ewing
Podívám se na to ještě jednou a dodám opět nějaké foto, ale až ráno.
Každopádně Humle prozatím děkuji za rady
jear ewing
Tak jsem opravu vzdal, nešlo mi to rozebrat, už jsem objednal páčku od Ladase, dnes mi ji dodal tak jí hned namontuji.
jear ewing
Už jen taková technická otázečka: jask rozpojit páčku tempomatu od páčky stěračů vše Octavia I (je to v takových kolejnicích)
Předem dík
Huml
Příspěvek od Huml »
tak, když ti nejde ani toto, tak se nedivím, že jsi nerozebral tu od blinkrů :D , je tam zobák, na ten zatlačíš a vysuneš tu od stěračů
jear ewing
Už to mám, koupil jsem páčku od Ladase a dal tam novou (stála mě 1100,-Kč), podle mě to nemá smysl rozebírat a čístit, v měděném plechu jsou vymačkány drážky od toho jak tam po nich jezdí jezdec a to bude dřív nebo později dělat paseku.
Jinak Humlovi díky za rady, mám olšový ruce tak jsem zvolil výměnu :)
Nějaké foto: žlutá šipka ukazuje kde mi to prasklo.
martinsidlo
Taky jsem už koupil novou páčku za 560kč origo ale bez tempo.Starou jsem bez problému rozebral (Huml dal inspiraci,radu) a dělá to opravdu ta vazelína ale já ji měl proteklou až na druhou stranu a tak nějaký kontaktol nemohl pomoci.
