co je vyhodnejsie ???
lock001
Příspěvek od lock001 »
Pani aspon vidno 2 voch naj odbornikov ktory sa vazne tomu rozumeju teda :worthy: :worthy:
passat 1.9 TDI 96kw
Alfa147 1.9 JTD 85kw
Audi A6 2,4 125kw
já to ASV 81 zde zrovna měl, čiplé přes sto, nejezdilo nic moc
po výměně rozvodů a seřízení čerpadla, jsem nechápal třeba trojka 2OOO otáček na mokrévozovce jsem dupl plný , kola se protočily a 4OOO otáček kokta vyrazila kupředu, při svižnější jízdě byla s íla motoru cítit, jede to jak pila,
spotřeba podle palubáku když jsem to lechtal třeba 110 tak 3,8 litru,
při rychlosti 70 kolem sedmi i víc,
by mě zajímalo při takovém výkonu motoru jak kdlouho vydrží to ostatní spojka, převodovka poloosy, když to mladý borec bude honit jak zdutou kozu
miloš ;)
lock001
slovacek.milos píše:já to ASV 81 zde zrovna měl, čiplé přes sto, nejezdilo nic moc
miloš ;)
no to je dobry postreh aka tam je vydrz ? nadala by sa tam dat spojka napr ..z gofa IV 96kw??
passat 1.9 TDI 96kw
Audi A6 2,4 125kw
spojka je ještě keramická a pak už jen CO2 zavařit to i s kloubama napřímo (noteeth) miloš ;)
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
miloš, to máš tak...teraz čo pršalo som sa aj ja občas zbadal ze tocim na krizovatke 4000 a a nič moc nejdem....Ten moment je s toho cítiť :) Ale máš pravu oba vonkajšie kĺby som uz menil (noteeth)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
MirekX
Příspěvek od MirekX »
moji známí mají octy, jeden AHF 81 a jeden ASV 81. DO obou jsme implantovali trysky PP 764 bez změny softu.
Výhoda je, že u toho AHF šel upravit palubák tak, že ukazuje správně, u toho ASV ukazuje tak o litr míň než je reál a v palubce už to změnit nejde. Jede to moc hezky,někdo to tady dával na brzdu a mělo by tam být ke 100kW a ke 300Nm. Spojky a klouby jim drží a maj najeto kolem 250 tis. pocitově mě to ASV přijde takový živější, odezva na plyn lepší, nevim, možná jen pocit. To AHF s těma tryskama malinko v plným kotli pokuřuje, ale nic hroznýho,prostě trošku víc než to ASV. V tomhle autě za ty peníze pěkný svezení, 66 bych nechtěl už kvůli bubnům vzádu
P.e.p.i.n
Příspěvek od P.e.p.i.n »
Co ja měl možnost porovnat,tak ASV a AHF v octavii jede poměrně lip ASV,pokud das do obou stejne vztriky a soft tak ASV bude lepši.. to jsou me poznat,navic jsem to měl i v seatu a parada.. jede to odspodu uplne jinak... i na pruznost je to lepsi ... Shanel jsem octu s motorem ASV,ale bohuzel nesehnal..,tak padla volba na AHF..,ale uz s tim nejak nelitam tak mi to neva.. s tema kolama to ani moc nejde..
O1 1.8 20v Turbo Rs
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
Když už se to tu řeší, AHF vs. ASV, tak se zeptám... liší se nějak ty motory kromě počtem lopatek na turbu a tlakem na vstřikách i softverově a na vstřikovacím čerpadle??
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
Huml
Příspěvek od Huml »
liší se turbem, tryskama a nastavením vstřikovačů a softem, vevnitř jsou jiný písty, ASV jede líp odspoda, protože má právě těch 11 lopatek, má sice proti AHF menší trysky, ale je to nahnaný na softu a má vyšší plnicí tlak, takže po montáži větších trysek bude mít určitě větší výkon než AHF a přesně jak psal Mirek, ALH v Octě nebude mít pokud nebude s ESP vzadu kotouče a i spojka se setrvákem stojí za hovno, kolikrát už po čipu začne klouzat a setrváky se vydrbávaj na středovým složení
midnight_man
nema 66/81kW rovnaku spojku?
BMW 318i E46 87kw
Huml
Příspěvek od Huml »
jo, AGR a AHF LuK 220mm, ALH Sachs 228mm, ASV LuK 225mm, stejnou pak mají všichni až to překopou na jednohmotu z Fabie :D
midnight_man
ja mam original jednohmotu mam este stare AGR mozem dat tu 228 spojku? kedze original mam tu 220....
BMW 318i E46 87kw
Huml
Příspěvek od Huml »
pokud máš ještě jednohmotu, tak máš 228, ty spojky co jsem napsal jsou všechno dvouhmoty, až na tu fabku ;) , ty bys mohl teoreticky použít sadu spojky z Fabie, ale ta je zbytečně drahá, sada na tvůj motor stojí okolo 3500,-, ty máš asi ještě motor s výr. číslem do 35000, ty měli jednohmoty, ty jsem tam nezmínil, dělalo se to asi jen půl roku
midnight_man
super :) a teda prečo ked chce niekto prerabat nekupi si sadu pre stare AGR? ak je to teda lacnejsie ako ATD fabia
BMW 318i E46 87kw
Huml
Příspěvek od Huml »
protože to kupujou starší, těch AGR asi moc nenajdeš, pokud novou spojku, tak protože to třeba neví, ale pro zvyšování výkonu, ta fabiácká přenese vyšší krouťák
