Stránka 3 z 3
Napsal: 05 kvě 2010, 18:34
od marek1977
Marek_A4 píše:A co zdvihatka? Vacku von a mrknut na ne,ci nie je v niektorom diera...
Tak chlapi rezignuju opravdu....vzměnil jsem nadzdvihátka všechny a nic hotovo nevim s tím jsem se ještě nesetkal...to je na mašli...
Napsal: 05 kvě 2010, 20:58
od chosepm
na kanále 18 se chovají všechny vstřiky stejně?
Napsal: 12 zář 2010, 12:11
od sikin1987
mam mozna stejnej problem na fiatu. Menil sem ted spojku a cekakl sem ze bude strvak Ko,ale na o ze ma 178 tis spatnyho uachazeni,tak si mylsim ze vule max 1,5 cm je krasna. silene se mi to rozvibruje az to zdecha pri rozjezdu na jednicku pri nizkych otackach 1000-2000. kdyz dam zpatecku nebo fvojku je to relativne OK. zacinam mit pocit ze se blbe rozjizdim ze davam malo plynu,ale rikam na zpatecku to je daleko lepsi. jakoby bylo neco s jednickou v prevodovce.
Napsal: 12 zář 2010, 14:47
od jericho-3
Možná by to chtělo zkontrolovat uložení agregátu, motoru je jedno , že auto couvá...tak proč na zpátečku nejsou vibrace?
Napsal: 12 zář 2010, 19:22
od sikin1987
jericho-3 píše:Možná by to chtělo zkontrolovat uložení agregátu, motoru je jedno , že auto couvá...tak proč na zpátečku nejsou vibrace?
silentbloky vsechyn vymeneny znacka IMPERGOM dal sem za to 4 tis kc a prd to pomohlo
Napsal: 12 zář 2010, 21:30
od mistrkutil
Nečetl jsem to celý jen první stranu když jsi měnil dvouhmotu tak asi bez setrváku a možná v tvém případě nepomůže ani nový dvouhmotový setrvák ale vyměnit komplet za jednohmotu.
A nebo vyladit soft Ř.J.
Napsal: 12 zář 2010, 21:55
od jurki888
mne to robili ko vnutorne klby na polosach po vymene nic netrepe
Napsal: 13 zář 2010, 13:34
od pepiknet
Tak chlapi,mám podobný problém,auto se mi roztřepe jen při rozjezdu na jedničku i když přidám víc plynu tak to roztřepe celý auto,potom už jede normálně jen ty rozjezdy???uložení motoru je zkontrolováno,vyměněn silentblok na převodovce a pořád to dělá,ví někdo proč?
Napsal: 13 zář 2010, 21:39
od sikin1987
pepiknet píše:Tak chlapi,mám podobný problém,auto se mi roztřepe jen při rozjezdu na jedničku i když přidám víc plynu tak to roztřepe celý auto,potom už jede normálně jen ty rozjezdy???uložení motoru je zkontrolováno,vyměněn silentblok na převodovce a pořád to dělá,ví někdo proč?
tak zkontroluj spojku, setrvacnik jako ja a pak jetse ty poloosy,ale tomu ja neverim ja to vidim spis na vstriky u me
a
Napsal: 09 črc 2011, 19:21
od marek1977
Chlapi tak zase to auto mám tady pul roku jezdí a pořád třepe stejně.....no na kanále 18 v poho ale kanál 13 vstřik který jsem měnil za uplně nový má 2válec hodnotu 2,2 ostatní tak +- 0,5-1,5 přo lehkem přidání 2válec vystartuje hned na 2,8 ostatní drží......
Napsal: 09 črc 2011, 20:18
od josef10
majjco píše:citit to aj na volante? take pohyby zlava doprava ...
resim podobny problem na sve octe 1,9 TDI ASV na vyšší kvalty pri 130 km/h to trepe volantem zleva doprava.... Nevím si uz rady kde je zakopanej čokl... Nesetkal se nekdo s něčím podobným?
