ESP vs. geometrie
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
tak im to zanes nech tito spravia znovu pri geo davas volant na stred preti su 4 hlavy tie zadne zistia ci je auto rovno voci kolesam alebo ma este napada jedna vec pikial sa da stelovat vzadu geo tak jutreba spravit aj tam lebo kvoli tomu ti tiez moze auto zatacat ;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
janci11
Příspěvek od janci11 »
no on volant mal rovno a zaisteny a ked som sadol do auta poobede tak isiel uz dolava...a ide o Leon 1M rv2002 takze myslim ze stelovat zadok sa neda..ale pojdem tam zajtra este raz....a nemoze to byt nieco s tym servom?
Leon 1M, ASV + FB S764 + HDS57
dav55
Příspěvek od dav55 »
jedna vec je volant na stred a druha proc bych mel udelat zakladni nastaveni. jestli nekdo udela gosku spatne a prekalibroval, tak to neni muj prolem. zakaznici jsou ruzni, ale kdyz prijde a rekne udel gosku, se nemuze divit ze auto jede rovne a volant ma rovne ze mu sviti kontrolka.
mir77
Příspěvek od mir77 »
Jo, klasika na geo. Člověka přestane bavit neustále se tam vracet proto, aby mu srovnali volant... Pak si akorát nadává, jakej byl vůl, že tam vůbec šel v prvý řadě...
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
chosepm
Příspěvek od chosepm »
janci11 píše:no on volant mal rovno a zaisteny a ked som sadol do auta poobede tak isiel uz dolava...a ide o Leon 1M rv2002 takze myslim ze stelovat zadok sa neda..ale pojdem tam zajtra este raz....a nemoze to byt nieco s tym servom?
Na dílně se štelovat nedá, ale na silnici dobře :-) Ta náprava moc nesnese.
Asi takhle...pokud máš sbíhavost ok a volant doleva...musíš na tyčích zatočit obě kola doleva. Pokud máš sbíhavost, zatočíš doleva jen levý a pokud rozbíhavost, zatočíš doleva jen pravý....jde jen o to měřit, jezdit, měřit, jezdit :)
***VAG,PSA,Renault***
