Problém se žhavením, Felicia 1.9d 47kw
Badlands
Příspěvek od Badlands »
Tak jsem to prohlédl, už mu to všechno začíná docházet.
Mohl by jsi mi prosím poslat kód dílu, toho který by tam teď správně měl přijít? Je tam ten se zeleným kroužkem.
Badlands píše:Tak jsem to prohlédl, už mu to všechno začíná docházet.
má tam být se zeleným kroužkem a kod dílu je prostě zelený krpuek pokud chceš aby to za tepla žhavilo dej se zlutým kroužkem letá odskoušeno miloš
Badlands
slovacek.milos píše:
Jak jsem psal nahoře, ono to ale žhaví pořád.
Badlands píše:
taky tam máš asi napsíno že když to čidlo odpojíš tak musí dojít ke změně, ti nežhaví čidlo ale řídící jednotka, čidlo teploty jen zadává údaj do řj tím nic neřešíš miloš
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Badlands píše:
Tak ten stekr odpoj a melo bi to po chvilce přestat žhavit
Badlands
Zdeněk M píše:
Badlands píše:
slovacek.milos píše: má tam být se zeleným kroužkem a kod dílu je prostě zelený krpuek pokud chceš aby to za tepla žhavilo dej se zlutým kroužkem letá odskoušeno miloš
štekr řídící jednotky, teplotního čidla, nebo žhavícího relé?
Badlands
Tak auto žhaví pořád, zkoušel jsem vyměnit řídící jednotku, vyměnil jsem i teplotní čidlo na hadici vedoucí do motoru. Žhaví to i tehdy pokud je motor na provozní teplotě, do chvíle než vytáhnu pojistku žhavícího relé.
Kde může být chyba?
origoš
Příspěvek od origoš »
Není to silové relé (čtvercová krabička) slepené? Pokud není, tak je někde problém v kabeláži, že je cívka pod napětím. Jestli si nevíš rady, tak přívod k cívce přestřihni a napoj tlačítko na ruční žhavení.
www.mosaznevyrobky.cz
Badlands
Já bych to nerad řešil typicky českým způsobem. Auto žhaví na otočení klíčem a tak by mělo žhavit i nadále.
Badlands píše:Já bych to nerad řešil typicky českým způsobem. Auto žhaví na otočení klíčem a tak by mělo žhavit i nadále.
co vidím tak tam máš čidlo teploty s modrám kroužkem které tam nepatří dej tam se zeleným které tam má být ;) miloš
Badlands
čidlo jsem kupoval v autodílech škoda, řekli mi, že se dělá jenom toto jedno a barevně se to nerozlišuje.
Badlands píše:
dobrý :roll: nesmíš všemu věřit na blba natrefíš každou chvíli ;) miloš
Badlands
Badlands píše:
Kde tedy to čidlo mám koupit? A to ten problém se žhavením vyřeší?
Četl jsem, že napětí do žhaviček má jít pořád, ale otázkou je jak vysoké.
Petráš
Příspěvek od Petráš »
To je hloupost,sepne relé-máš napětí, rozepne relé-nemáš napětí. Kluci ti po několikáté radí zkontroluj relé,tak to udělej, jinak čidlo se zeleným proužkem koupíš třeba v AutoKelly. :)
Badlands
Petráš píše:Četl jsem, že napětí do žhaviček má jít pořád, ale otázkou je jak vysoké.
Žhavící relé, tj. šedivá krabička vedle řídící jednotky motoru? V té cvaká.
