poznám aj ja odtiaľ beriem sú v pohode...jurki888 píše:neviem ci to mozem sem dat ale tu to mas www.fiat-iveco.sk/e-shop.xhtml maju tam vsetko normalne stoji 280 mne dal zlavu jednak som bral 4 a uz od tial dlho objednavam
ducato 3,0jtd pri zabere motoru rapkanie
FIAT DUCATO 3,0 160 multijet power r.v.2007 off
FIAT DUCATO 3,0 160 multijet power r.v.2010 off
FIAT DUCATO 3,0 180 multijet power 2 euro 5 r.v.2012
FIAT DUCATO 3,0 180 multijet power euro 5+ r.v.2015
MNe o tom nemusíš hovoriť ja mám jednu 2007 naj.312000km tam som si užil už svoje teraz mám od septembra maxi 3.0 17 kubíkové ale to má len 11.000km pôvodne som chcel craftera ale som si to rozmyslel po názoroch na toto auto som to zrušil...
No vyzerá to tak, akoby volačo nevedel vypočítat, najde k tomu najbližšiu chybu a nech to hlada clovek kolko chce, Ja by som skusil postupne premerat kable od motora k riad. jenotke. Byva na kabloch plastova ochrana-to casom predere kable, vnikne sa do toho voda a je po zabave. Mal som ducato, neislo zhavenie, vypisovalo: vadná riad. jedn. zhavenia, po vymene to iste no predraty kabel bol, hlavne napajenie. 20cm bolo treba odrezat, prepojit, doteraz ide. Naši novy inžiniery asi podcenuju hrubky kablov, a tie ochranné chujoviny-zatial som este nevidel skodu 120 a žigulaka s predratym alebo zoxidovanym kablom. Je to smiesne
Opel Vectra B 1,8 16V ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB ex
VW PASSAT B5 1,9 tdi 81kW
VW PASSAT B5.5 1,9 tdi 96kW
Citroen Berlingo 1,6 16v
Citroen C4 GrandPicasso 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Alfa GT 1,9jtd 110kW
Peugeot 307 2.0hdi
Vzpomínám na krásné provedení kabelů u Trabanta/hlavně těch starších/,kdy byly opleteny hadrem, kvalitní konektory,očka a ne ty sráče, co se dneska koupí..na jedno použití...A Wartburg taky byla ještě profi práce...Čím je víc kabelů, tím se to víc ojebává..Prostě nová doba, nový inženýři, nová pozlátka...A to byl Trabant spodní třída..
http://www.fiat-iveco.sk/home/action/pr ... /489.xhtmljurki888 píše:neviem ci to mozem sem dat ale tu to mas www.fiat-iveco.sk/e-shop.xhtml maju tam vsetko normalne stoji 280 mne dal zlavu jednak som bral 4 a uz od tial dlho objednavam
neviem to majú voľačo drahšie????
Tak ze pani snimac kluky novy auto v zabere stale rapka a sem tam zhasina neska mi otec hovoril ze nastartoval siel auto zrazu zabrzdilo potom odpalilo potom ho nechal bezat na volnobech a same zhaslo vyhodilo poruchu zapojil som diag a bol vadny signal zo snimacu tlaku tak som ho kupil novy ale zarazilo ma ze ukazuje na volnobehu vaha vzduchu pozadovana hodnota je 250 realna je 550 po otvoreni EGR je 730 a ked pridam na snimaci tlaku mi max tlak vybehne na 1300bar ked je volnobeh tak je atmosfericky 990 prosiiiim pomoooooooooooooc uz mi drbe neviem co stym vstreky su nove
tak ze vaha odpojena hodnoty na volnobeh 700az 800 z pridavanim plinu sa hodnoty narastali previezol som sa auto slo v poho neviem usudit ci lepsie lebo mi furt hrabali kolesa a zasahovalo asr nechal som ju odpojenu uvydime zajtra ale spozoroval som ako keby to rapkanie prestalo ked bola vaha zapojena tak mala hodnoty vzdy visie ako pozadovane az sa hodnota zastavila na 1200 a pozadovana bola az 1500 tak teraz neviem mam ju kupit alebo nie rano otec natocil auto bezalo na volnobech zrazu bum motor zhasol zavada v rj spatny signal egr ale myslim ze to pise kvoly tej vahe ze su vysoke hodnoty dik za rady
