... To je stejně dost malá tolerance, když vemu v úvahu, že novej motor může mýt 25-31MPa, tedy rozmezí 6MPa, tak že mez jednotlivými válci, může být rozdíl max 0.5MPa, tedy musí se všechny opotřebovávat takřka bez rozdílu....Špatné starty, trhavý chod motoru Passat B5
Neboli 0.5MPa aby bylo jasno všem
... To je stejně dost malá tolerance, když vemu v úvahu, že novej motor může mýt 25-31MPa, tedy rozmezí 6MPa, tak že mez jednotlivými válci, může být rozdíl max 0.5MPa, tedy musí se všechny opotřebovávat takřka bez rozdílu....BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska
neco ti na tom nesedi ,zaprve ,kdyby to jelo na tri valce ,tak to poznas a za druhe ty hodnoty v 13-nactce se musi rovnat nule -to znamena ze mas v bloku 1 -1.6 v 2 +3.0 v 3 -0.2 takze ve 4 by melo byt -1.8,takze je nekde kiks ,ale stejne to vypada na vstrik c4 anebo problem vcerpadle na davce do ctverky a nebo taky unik tlaku na ctverce(bez komprese).Ta dvojka je hodne vysoko ,to znamene ,ze pri zapalovani 1.3.4.2 se jednotka snazi srovnat otacky na klice po zpomaleni na valci 4 zvysenim davky na valci 2
Když už, tak -1.2, aby se to rovnalo nuletech píše:neco ti na tom nesedi ,zaprve ,kdyby to jelo na tri valce ,tak to poznas a za druhe ty hodnoty v 13-nactce se musi rovnat nule -to znamena ze mas v bloku 1 -1.6 v 2 +3.0 v 3 -0.2 takze ve 4 by melo byt -1.8,takze je nekde kiks ,ale stejne to vypada na vstrik c4 anebo problem vcerpadle na davce do ctverky a nebo taky unik tlaku na ctverce(bez komprese).Ta dvojka je hodne vysoko ,to znamene ,ze pri zapalovani 1.3.4.2 se jednotka snazi srovnat otacky na klice po zpomaleni na valci 4 zvysenim davky na valci 2
Ale pokud píše, že mu to hapruje, že ty hodnoty se střídaj, tak to taky může nasvědčovat tomu, že to dělá opravdu to čerpadlo... Tak ať si ho poladí, jak psal a pak se uvidí, jaké hodnoty tam budou a mlžem řešit, kterej vstřik je v řiti
