Punto 1.7 td nestartuje
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
JosefTalas
Příspěvek od JosefTalas »
a to jako fučí mezi tryskou a tou tepelnou ochranou trysku necham zkontrolovat jen že by jedna delala takovy prblem se me nezda
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
daj skontrolovat vsetky budu zle prasit
JosefTalas
prosím nevíte z hlavy někdo alespon prumer tech podložek?
abyxh je dnes koupil a zitra vyměnil
a je to podlozka co se dava na trysku ze spodu kolem vstrikovaci jehly podlzka doseda na pouzdro v hlave je tak
Poznáš ji snadno, jako jediná ze všech podložek pod vstřiky /pod vstřiky Bosch/ je černá, velká s malou dírou a zápichem uvnitř..průměr cca 15-20mm...Oni budou vědět..Ale jestli máš někde Multikáru ,tak tam jsou stejné...
JosefTalas
nekde na zlinsku se daji kopupit neviš presne kde treba
Bohužel, to nevím, ale mohu Ti říci origo radu Bosche z dřívějších dob, kdy se ještě neplýtvalo..Ta podložka se dá do svěráku a odspoda/ne na straně zápichu/ se dá kulička /cíněnka/ tak průměru 8 mm a trochu se přimáčkne na podložku, a ta se opět napruží a bude znova vykonávat svoji funkci...Nesmí se to přehnat, aby podložka nepraskla...Prostě střed podložky musí být výš než dosedací plocha na trysku... :)
JosefTalas
koupil sem origo nejake udejne prej chladicí podložky za 50kč jednu a k tomu nejaky tesnici medene podložky ale v obchode sami nevedeli jake tak jsem vzal posle sveho selskeho rozumu zitra udelam a uvidím jeste borec v servisu rikal ze muze byt praskly držák trysky
JosefTalas
tak moc to nepomohlo zbývá tedy čerpadlo jak ho prosím pootočím stačí povolit šroubky na obvodě čerpadla a kousek s tím pohnout směrem k motoru a podle zvuku nějak štelnout
Majkl.fiat
Příspěvek od Majkl.fiat »
Napiš mi SZ, zítra ti na vše odpovím a pošlu odkazy popřípadě.
Fiat Uno TDi.d., 1929 ccm, GT2052V, Race520, čerpadlo mTDI 12 mm, exhoust 60 mm, FMIC, open air filtr :-)
VW Transporter T4 1,9mTDI - blok+hlava 1Z, pajšl ASZ, čerpadlo 11mm, PP764, turbo ještě nevím, co se podaří, zatím serie TD :)
JosefTalas
Tak za přišla zima a nestartuje když točím motorem z výfuku jde kouř jak prase a smrdí
Tak co myslíte čerpadlo )¨D2kuji
alfik
Příspěvek od alfik »
JosefTalas píše:Tak za přišla zima a nestartuje když točím motorem z výfuku jde kouř jak prase a smrdí
Zas nestartuje a ja sa zas pytam. Ake su tlaky vo valcoch. Meral si ich?
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
JosefTalas
neměřil bohužel nemám čím
ale to by stattovalo blbě i při vyšších teplotách ne jak je venku celkem kolem 7 stupnu tak chyta v pohode
Zvedni kolo, dej tam 5 rychlost a zkus protáčet kolem-musíš citelně cítit 4krát stejně velký odpor při protáčení..Přehodit kompresi Ti musí dát práci, jestli to bude kafemlejnek, tak to zahod...A hlavně tam dej 5 a ne třeba 3, to by to kompresi mělo, ale převodovou... :)
alfik
Mas pravdu sousede.
Staci na hrubo,ked to vyskusas takto. Presne to ale neni...
Není, to máš pravdu, ale budík jsem používal málokdy,,většinou tohle stačilo..A jak jsou třeba dva slabší, je to jasné..Kolikrát mě zaráželo, že třeba auto chytlo při -3,ale při -5 už ne, ale na laně to chytlo naotočku...i při -10... :)
Zpět na „Italské vozy“
