Fabia, nejde diagnostika, po nastartování hned chcípne
alfik
Příspěvek od alfik »
Neviem jak Fabia,ale na svojom mam na 7 12V.
Kedysi som riesil GIII na pine 7 nemal napetie. Bolo na pine 8. Niekto si to prehodil. Skusim pohladat to tema. Na tom G-cku bolo na K-linke myslim 9V.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
White
Příspěvek od White »
Zdravím,
Mám problém s fabíí 2001 1.4 16v benzin, rozvod normalně řemenem kw si nepamatuju :(
Pan přijel asi před 2měsíci, špatné starty občas škubání a motorovka hlásila čidlo tedloty, to bylo skutečně ko (proměřoval sem) vyměnil sem ho a 2 měsíce ok a dneska přijel že mu to zase škube ale jen při jízdě starty ok ale prý to škube tak nějak jinak :D Tak sem se pokoušel dostat vagem do motorove jednoty a ejhle nedá se spojit něco se start baud nemam to bohužel vyfocené. Tak sem skoušel přistrojovku (17) a normalně mi vag načetl zkoušel sem i abs a taky ok zkoušel jsem i vedle stojícího transportera a oktu a vše ok. Při pokusu o spojeni s fabii tedy její motorovou jednotku mi vag hodí hlášku: start baud fail a to je vše, občas to tam kde jsou identifikační čísla ŘJ vyhází pár hebrejskych znaku :D
Dik za jakoukoliv radu.
[quote="White"]Zdravím,
musíš vědět přesně jaký je problém s komunikací adres O1 třeba máš blbbý kvalt přehodit nebo jiný vag
musíš přesě vědět na čem komunikace zkrachovala
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
leguan píše:tuhle zavadu mam u passata B5 natočím a chcípne jde se spojit vagem jen s bagy a abs motor a nic jineho to nenačte ale při snaze spojit se s motorem blíka žhavení
Rele 109
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
V prvom rade by som skusil uplne odpojit neoriginalne autoradio. A to ze to nakopne a hned zdochne, vyzera na aktivny imobilizer.
UchoTD
Radio vie s komunikaciou narobit velku paseku :)
VW T5 lift T6 140kw
White
slovacek.milos píše:
White píše:Zdravím,
Ahoj,
Píse to nelze synchroniizovat start baud zkousel sem vaga 304 i 401 nebo jak to je a nejede ani jedna, dnes sem zkousel na fabii ze stejnym motorem a vsechno ok a dalsi auta taky ok jo a pan si doma vymenil kabel ke svicce a auto prestalo škubat tak sem mylslel jestli to nedelalo spatne odrušení nebo neco ale pořad se nejde spojit dneska sem to zkoušel znovu. A vsechny ostatní ŘJ jdou spojit normalně.
EDIT: Jak blbý kvalt? :D Pripominám že auto tam bylo cca pred mesicem a diagnostika bezproblemu fungovala a od te doby sem sni nedelal žadne změny...
svaja
Příspěvek od svaja »
ahoj,
vyřešil jsi to nějak? známý má teď ten samý problém, škube to a nemužu se připojit k motoru abych zjistil závadu.
Díky za odpověď
stanomx
Příspěvek od stanomx »
tiez mám jednu fábiu kde sa neviem spojit iba s motorovou jednotkou 1.4 16V
resp. (mám čínu vag) napojí sa ale všade to píše nejaké nesprávne preloženeé znaky ako napr. RJčíslo vyzerá:§$b A☼j apod.
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Řešil jsem to na 1,4mpi. Byla ko motorová jednotka.ale chce to udělat kontrolu ostatních jednotek a svazků.
Všechno jen na chuť :)
svaja
já to diagnostikoval do teď v pohodě, ale teď nedávno se rozsvítila závada, začalo to škubat a nemoh jsem se připojit, teď už chyba nesvítí auto jezdí normálně ale pořád se nepřipojím.
Zejtra to pořádně omrknu.
