Kolik žere olej PD ?
Já bych je tak neodsuzoval, zrovna nedávno známý přešel min.400000 km, po dovozu z D najel 200000km /dovozce mu řekl, kolik tam bylo při koupi v D/ a po opravě, kdy se dávala nová hlava /byla vymlácená, ale schopná opravy/ a motor se kroužkoval , daly se jiné vstřikovače a motor je ve skvělém stavu..Že tyhle stroje moc nemusím, ale všechna čest, měním mu jen olej a tůhle hadici v turbu , jinak je stav vozu neustále stejný.....dobrý...Passat 2002 , 77kw..
jericho: 2002 Passat bude jeste 74kw ne?
jinak já mám PDčko viz podpis, najeto cca 200tkm, kolem mě je dost lidí s PD čkama s 200tkm a víc a známej má cca 350tkm a to bůchví kolikrát stočený...všechny auta zatím tuk ťuk, až na běžný drobnosti poctivě slouží (většinou se jedná o ATD, ASZ)...dle mne PD není špatný (když dostává olej a natu co tam patří) a můj názor na OII a ceny vůči OI je takovej, že prostě ty nový auta už nejsou kvalitatiivně tak dobrý (lícování dílů, materiál
), proto je poptávka po OI, GIV stále velká a drží si ceny (navíc spousta lidí rádo rotačku pro nenáročnost, levnou údržbu a spolehlivost)
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky
calibrator
G4 variant 4motion - s motorom ASZ (+chip) , nalitane poctivych 350 000km (večšinu dalnice) menim olej každe 4tyždne. teda 15 000km/mesiac
žere 1,2litra oleja/15 000km , a to na tej dalnici ide vkuse 160 -180 km/h . Podla mojich vlastnych skusenosti .. čim vyššia rychlost (otačky) , tym to viac oleja žere..
Odvetravanie motora ktore ide s veka ventilov do sania pred turbom som presmeroval do starej flašky od oleja.V tej flaške mam dierky-aby sa netakovala, teda niekedy sa mi pari s podkapoty ako s rychlovarnej konvice, ale aspon nemam olej v intercooleri a v sani -ale vyzraža sa mi v tej flaške
Len tak prte zaujimavost.. ten vyzražany olej s tej flašky vylievam každe dve vymeny oleja- a vylejem asi 0,3L .. teda na jednu vymenu to vychadza 1,5deci. Ked zoberem v uvahu, že ta para čo mi ide s podkapoty je vlastne tiež olej - tak sa takymto sposobom odpari s motora asi 2deci oleja (1,5deci vo flaške-0,5deci a asi aj viac do ovzdušia). Preto mi pride informacia "mne nežere ani kapku" absurdna, pretože všetky motory maju odvetranie s veka ventilov spet do sania.. teda olej sa vyparuje rovnakym sposobom ako mne..
calibrator
nogis píše:to calibrator: Když řeknu nežere, tak beru že nemám potřebu dolévat. Rozsah mezi ryskami je cca 1L. Opravdu neřeším, jestli to za 15tkm sežere 0,1 nebo 0,8L. Už jen proto, přesně jak píšeš, každej motor si vezme. Ale prostě "nežere"
v pohode.. nenaražal som na nikoho tu.. Len su ludia ktori sa biju do prs že im to nesežere ani kapku oleja.. jak jeden vul čo sa mi snažil za každu cenu predat raz auto a tvrdil mi- že to auto na 15 000 km ma stale olej na maxime. jednalo sa o atmo -benzinak.. kuknem na motor zospodu , a na vani "vyselo" niekolko olejovych kvapiek , motor zachcany cely od oleja, a zadne svetla aj s naraznikom boli mastne
