Stránka 3 z 3
Napsal: 18 lis 2011, 12:45
od Huml
chuckee píše:DOLPH píše:oudolak píše:Mistře Humle, jak to tedy zapojit na O2? Prosíím!
bez nějaké "chytřejší"řídící elektroniky to asi nedáš-musel by jsi impuls táhnout někde od ŘJ...
promiň,ale nedá mi to-stejně jsem "nepochopil",k čemu jsou ty světla na denní svícení dobré-pořizovačka vysoká,nekvalitní se rychle poserou...,za ty peníze máš 3 sady nějakých kvalitních halogen. žárovek,nebo sadu xenonových-takže vystaráno na několik let....
a nějaké úspoře PHM se nemá smysl bavit..
Lepší vyditelnost auta ze předu. Malý odběr světel. Nesvití na aute 12 žarovek a to při originál denním svicení na O2 svití i při startování, což asi nebude dobré na baterku.
nevím v čem je viditelnost lepší, když jsou ty světla nasraný někde u země, stačí sebemenší horizont a ty světla nejsou vidět, každopádně mám nakodovaný denní světla a svítí mi jen dvě žárovky vpředu a při startu jsou zhaslý, nevidím v tom problém
Napsal: 18 lis 2011, 13:08
od chuckee
Huml píše:chuckee píše:DOLPH píše:
Mě přijde, že ty ledky jdou na autě vidět lépe, jak klasické světla. Jsem se splet. Já tam neměl nakodovaný denní světla, ale automatické rozsvícení světel, tak proto mi svítili všechny a furt. Když nakoduješ orginál denní světla, tak to svítí na mlhovkách, ne?
Napsal: 18 lis 2011, 14:18
od Huml
ne, normálně v hlavních světlech
Napsal: 19 lis 2011, 17:59
od oudolak
cippis píše:oudolak píše:Mistře Humle, jak to tedy zapojit na O2? Prosíím!
Jednoduse. Vysrat se na cinsky smejd a na VAGu si nechat nakodovat original denni sviceni. Prace na dve minuty
Dobrá rada nad zlato, ale poněkud pozdě. Světla už mám, tak bych je rád nějak zapojil.
Napsal: 19 lis 2011, 18:02
od oudolak
chuckee píše:Dal jsem mezi vyrušovací kábel a kostru kondenzátor a funguje to jak má.
No paráda!
A prozradíš ještě jaký kondenzátor?
Napsal: 20 lis 2011, 08:59
od chuckee
oudolak píše:chuckee píše:Dal jsem mezi vyrušovací kábel a kostru kondenzátor a funguje to jak má.
No paráda!
http://www.vadas.cz/2927-220M-35V-105-C.html
Napsal: 11 kvě 2012, 19:57
od HondaRS
+12V po nastartovani někde blizko světel? S altíku se mi to nechce brat.
Napsal: 22 pro 2012, 18:21
od Toncek.y
chlapi, potřebuji pomoci potřebuji vědět jakou barvu a kde přesně je umístěný v konektoru u hl. světlometu u š.octavii II +12V kabel od parkovačky? potřebuji si zapojit také denní svícení. K tomuto dále ještě potřebuji vědět, protože jsem spínaných +12 V napojil k denním světlum od váhy vzduchu, tak jestli to něják vadí v případě kam jste to napojili vy těch spínacích po otočení klíčku +12V. Co přesně musím odmontovat. Poradte prosím.. Moje denní světla mají svou řídící jednotku vypínání a zapínání.
Napsal: 22 pro 2012, 18:32
od hansdob
HondaRS píše:+12V po nastartovani někde blizko světel? S altíku se mi to nechce brat.
čidlo zpátečky
Napsal: 22 pro 2012, 18:42
od Toncek.y
Čidlo zpátečky jo, ale kde přesně je musím odmontovat co abych se k němu dostal? a u těch světel barva k parkovačkám...??
