Stránka 3 z 5
Napsal: 31 pro 2011, 17:01
od jurki888
sikin1987 píše:jurki888 píše:co ja viem tazko sa repasuju?ja si to robim sam objednam spicku za 60estaru vysrobujem dam spat podlozky nasrobujem a auto ide ako hodinky;-)
a to je reseni kdyz ti tece vstrik abnormalne do prepadu jo?
ano pre to ze mas pridretu ihlu ta nepusta vsetko do valcu ale do prepadu
Napsal: 31 pro 2011, 23:07
od sikin1987
nepsal si,ze menis jen spicku? ktera resi jen rozprasovani?
i tak za blbou spicku teda brutani cena.
Napsal: 01 led 2012, 13:23
od jurki888
ved to je jedine co sa na tom kazi spicka ked je pripchata tak ti ousta do prepadu logicky kam ti prejde nafta jedine do prepadu a myslim ze je lepsie dat 60eaz 70e jak vyvalit zbytocne 330za novy vstrek;-)nie?
Napsal: 01 led 2012, 13:35
od sikin1987
jurki888 píše:ved to je jedine co sa na tom kazi spicka ked je pripchata tak ti ousta do prepadu logicky kam ti prejde nafta jedine do prepadu a myslim ze je lepsie dat 60eaz 70e jak vyvalit zbytocne 330za novy vstrek;-)nie?
tam se kazi vic veci,ale ja nechcu kecat,protoze neznam presne z ceho se sklada a jak funguje.
taky bych byl rad kdybyb mi vstriky 100% dobre rozprasovaly,ale abych za to dal pres 6 tis tak to ne.
Napsal: 01 led 2012, 14:46
od bjukemen
..odchadza hlavne spätny ventil vtedy ušta vstrek vela do prepadu ale automaticky nemusi byť zly,vymena cca 40€
Napsal: 02 led 2012, 11:27
od jericho-3
To máš pravdu, ale jak to zjistit...a kde sehnat ten zpěták...O odzkoušení nemluvě..Jde to systémem pokus-omyl tak pro sebe, ale opravit to někomu a vzít si za to prachy nejde...
Napsal: 02 led 2012, 21:43
od bjukemen
..na slovensku si dam otestovať vstreky s protokolom a vynema ventilu je 40€
Napsal: 03 led 2012, 10:49
od sikin1987
ale za kus samozrejme.
tady je test bez demontaze za 600 kc kus.
repas 4800 test zdarma:D
Napsal: 03 led 2012, 20:25
od Miki2t
trochu mimo
http://www.profiautodily.cz/sindex.php? ... akc=detail asi 45 eur v elite ji taky maji po sleve asi za tolik
Napsal: 03 led 2012, 22:02
od sikin1987
to dobre cislo se hodi muzu zjistit za kolik to su schopny sehnat rekl bych asi 800-900 ,ale i tak to je palka kdyz neni jistota,ze se vstrik za mesic zadre
Napsal: 19 led 2012, 17:45
od JardaB2
sikin1987 píše:pokud motor nestartuje kvuli DRV je to,protoze jsou v prdeli krouzky na nem. jinak sem veskery problemy s DRV u JTD jsou naopak se zdechanim a ne startovanim.
Zrovna dnes se mi stalo, ze jsem skoro nenastartoval (2.4JTD 100kW) a zda se, ze je to DRV (chyba P1671, tlak 60 Baru a ani tuk vic, jako pri odpojenem). Pak se to za delsi cas nejak spravi a jede dal bez problemu. Pak se mi to povedlo vyvolat 2x tak, ze jsem jen kratce spustil starter, tak na 0.5s (poprve se to stalo, kdyz jsem startoval s kvaltem bez spojky...) Muze to nejak souviset? Pisete o krouzcich - v tom je nejaky rotacni element a je mozny, ze by to tim kratkym pulsem nejak skocilo jinam? Myslel jsem, ze je to proste elektromagnet...
Napsal: 20 led 2012, 14:29
od sikin1987
ty to teda matles dohromady,ze s ev tom nidko nevyzna. Nevim co potrebujes vedet? ale odpovedel bych NE
Napsal: 20 led 2012, 19:35
od JardaB2
Njn, asi bude spatnej ten regulator - uz mam objednany novy a kdyz to klapne tak zitra zajedu i pro cely jety cerpadlo a par nahradnich vstriku
Napsal: 20 led 2012, 19:50
od alfik
tak ten regulátor vyhod a pozri či sú neni praskle ty o-krúžky... Ak nie,tak tí tečú vstreky,alebo je v háji čerpadlo...
Napsal: 20 led 2012, 21:17
od JardaB2
Pokousel jsem se napsat, ze je vadny elektricky - proste v nekterych pripadech se prerusi asi civka co v tom je, popisoval jsem spis stav, kdy se mi chyba dari vyvolat (spusteni starteru na kratky okamzik), to se stane tak 1:4, kdyz startuju normalne tak se to jeste nevyskytlo. Divne, no. Vymena je jasna, uz jsem o nem vsechno precetl. Kdyz funguje, tak IMHO funguje dost dobre, tlak to drzi presne bez nejakych spicek a vykyvu, prechody taky skvele bez zakmitu. Jak se stane, ze to pak zacne zase fungovat jsem doposud nepochopil, mozna kdyz to trosku vychladne, mozna jak se v tom hrabu, ale lomcovani konektorem a dratama vliv nema.
Jestli vymena pomuze, tak ho rozpitvam a zkusim objasnit tu zahadu
