tester zhavicich svicek
coltik
Příspěvek od coltik »
Mě se osvědčil na multimetru "pípák", jeden konec na kostru a druhý na žhavičku, pokud pípne, obvod uzavřen a žhavička musí žhavit, pokud nepíne, je žhavička K.O.
VW Caddy 1,6tdi
Saab 9-3 combi 110kW
Opravy vstřikovačů Siemens, Bosch, Denso, Delphi, CAT
http://www.rsdiesel.cz
Kec
Příspěvek od Kec »
Multimetr je dobrej, ale ne všelék. Měl jsem i Boshky kteráý byla dle Multimetru OK. Po vyndání z motoru žhavila ale jen ca 5mm od kraje a asi jen 8 mm. To je na hovno. musí žhavit od hrotu, tj hlavně špička.
Pokud je problém, změřit multimetrem, případně vyndat a zkouknout jak žhaví.
GOLF IV 1,9 TDI ALH - trysky 81KW, turbo 1749VA a 159kobyl
coltik píše:Mě se osvědčil na multimetru "pípák", jeden konec na kostru a druhý na žhavičku, pokud pípne, obvod uzavřen a žhavička musí žhavit, pokud nepíne, je žhavička K.O.
a co když se ti upálí drát a ukostří
já taky pípal ale zjistil jsem že mě to mockrát podvedlo už nepípám :(
Jak psal kec, válec nešel, žhavička dle měření bezvadná a nakonec žhavila až po chvilce ale z druhé strany - od závitu..
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Kec píše:Multimetr je dobrej, ale ne všelék. Měl jsem i Boshky kteráý byla dle Multimetru OK. Po vyndání z motoru žhavila ale jen ca 5mm od kraje a asi jen 8 mm. To je na hovno. musí žhavit od hrotu, tj hlavně špička.
Presne toto som mal aj ja, ale ohmicky to nesedelo. Pipak ti signalizuje vedenie do 30 ohmov, pokial dobre viem a pokial to namera 20 na zhavici a pipne tak podla testu ok, ale fyzicky nie. Neverim, ze odpor bol ok.
jericho-3 píše:Jak psal kec, válec nešel, žhavička dle měření bezvadná a nakonec žhavila až po chvilce ale z druhé strany - od závitu..
přesně jedině měření je okem a navíc měřit všechny dohromady umí žhavit i postupně,
je to stejné jak pojistka okem je dobrá přitom je KO uplně nebo částečně :)
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Takovéhle testování je ku prdu - pouze orientační záležitost. U starších žhaviček se bod žhavení (podle konstrukce) přesunuje blíž a blíž k závitu (pokud nepřehoří, je to tak 50/50). Svíčka sice obvod má, ale žhaví míň a míň až žhaví v závitu. Měl jsem jich pár schovaných. Takže tak. Nejlíp vymontovat a připojit - hned je jasno a člověka nenapadají ptákoviny jak to řešit - komprese, vstřiky atd. ;)
G3 Variant synchro
romanespana
Příspěvek od romanespana »
a co pripojit multimetr seriove mezi baterku a zhavku a merit amper zatez? dobra zhavka by mela brat vic nez falsiva, ne? nejsem edison, to me ted tak napadlo, asi kecam
gebula
test
Příspěvek od gebula »
test so ziarovkou v serii je uplne v pohode. mala by byt na 12V potom samozrejme nezhori. Zhavicka je sice na velky prud, ale ziarovka ma ovela vacsi odpor, takze sa vacsina napatia baterky rozlozi na ziarovke. inymi slovami, prud urci ziarovka. zhavicka sa sice asi velmi nezahreje, ale urcite testom neodide. a ak ziarovka svieti, je jasne ze zhavicka ma obvod. ale samozrejme neukaze to v akom je stave...
romanespana
a ty rychlozhavky co jsou na 4,5v, test s zarovkou jim neda za usi?
romanespana píše:a ty rychlozhavky co jsou na 4,5v, test s zarovkou jim neda za usi?
co myslíš když na 4,4 připojíš 12 :?
já třeba vytáhnu králika z králíkárny a tak lehce a je, no když mu dám rádně páteř přerazím ;)
romanespana
kdyz je zarovka v serii, tak do zhavky pujde okolo pulky
romanespana píše:kdyz je zarovka v serii, tak do zhavky pujde okolo pulky
dam dej žárovku na 22O 25OW to uvidíš ten kouř :)
gebula
tie rychlozhavky nepoznam a nie je mi jasne, kde "zmizne" dalsich 7.5V lebo 12-4.5=7.5V. pri rovnakom prude, by tam niekde kde zostane 7.5V, potom vznikalo este vacsie teplo ako na zhavicke. zeby ich bolo viac (napr 2) v serii? potom ak sa prepali len jedna nejdu hned dve.
a co sa tyka testovania vytiahnutej zhavicky priamo na autobaterku 12V, bol by som velmi opatrny a testoval kratko. ta zhavicka ma odovzdavat teplo do motora. nie je konstruovana tak aby dlho vydrzala plny vykon, ak ju nic "neochladzuje".
Inak ziarovka 220V/250W ma odpor cca 190ohm. pripojena v serii s zhavickou na 12V sa nerozsvieti a zhavicka sa nezohreje.
pripojene na 220V=ziarovka svieti naplno a zhavicka na izbovej teplote. ;)
mozno troska viac. v serii urci prud hlavne to, co ma vacsi odpor.
som sa rozkecal, tolko teorie...na co to komu je :roll:
Petráš
Příspěvek od Petráš »
som sa rozkecal, tolko teorie...na co to komu je :roll:[/quote]
Vůbec ses nerozkecal, konečně na tomto tématu začal někdo počítat a logicky uvažovat :)
