Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
vokys
Příspěvek od vokys »
je to 6ti q
VW golf IV 1,9TDi PD 85kW, AJM, r.v. 2000, 2010 - 108kW, egr off, K&N, R18-225/40, AP Sportfahrwerke
scryc
Příspěvek od scryc »
Tomas.cz píše:Pokud máš sériový výkon tak bez problémů.
Mám sériový výkon ale planuju tam dát trysky 764. Můzete mi poradit nejakou sadu??
Osobně bych dal origo jetý setrvák a na něj novou spojkovou sadu na jednohmotový setrvák pro TDi.
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
scryc píše:
Do cca 140-150PS ti vydrží aj dvojhmota
vokys
Chlapi potrebuju poradit, tak mam motor a je na nem temer nove delana spojka, akorat ze v golfu co byl, byl 5ti q a ja mam 6ti q... asi to je blbost co aby mi tam tahle spojka sla? Obrázek
jj musíš dát na 6q 240mm kdyžtak mám jednu top stav ;)
vokys
Jo Ladas, ja jsem ti psal pred dvema dny cca, je to ta jak si rikal?
kdyžtak na SZ ;)
stres3d
Příspěvek od stres3d »
vim ze to neni uplne k tematu ale ja vubec nevim co mam na aute za spojku - nevim jakou spojkovou sadu mam koupit..
na strance sachse jsem se po zadani v katalogu Audi a4 b5 8d2 1997 ahu 5q dostal na tohle:
SACHS 3000 722 002
Clutch Kit
* To Ch.No. : 8D-WA-014190
* Engine Code : AHU
* Labour : 4,10 Hrs.
* Diameter [mm]: 228
* See parts list for components:
o 3082 178 234 ( Clutch Pressure Plate / 1 pieces )
o 1862 482 031 ( Clutch Disc / 1 pieces )
o 3151 271 937 ( Releaser / 1 pieces )
o 4200 080 060 ( Grease (high-performance lubricant) / 1 pieces )
* Number of Teeth: 23
SACHS 3000 815 001
Clutch Kit
* From Ch.No. : 8D-WA-014191
* Engine Code : AHU,AHH
o 3082 307 232 ( Clutch Pressure Plate / 1 pieces )
o 1878 001 193 ( Clutch Disc / 1 pieces )
SACHS 2294 000 453
detailed view
Flywheel
Dual-mass flywheel
* From Ch.No. : 8D-WA014191
* Parameter: 228
* includes 6 screws
číslo motoru mám 140tisíc něco a VIN WAUZZZ8DZVA273448
v etce mi to nabizelo sady 028198141BX a 028198141CX coz by odpovidalo ted ale jakou mam vzit podle cisla karoserie asi tu druhou, ale zase se mi nezda nekdo mi rikal ze bych tam mel mit jednohmotu tak proc mi to tam cpe dvouhmotu?
Ty dve sady jsou na jednohmotnostni nebo na dvouhmot. setrvak? Da se to nejak poznat? Diky
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
kuku999
Příspěvek od kuku999 »
Vemenil som dvojhmotu za jednohmotu
http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... P%20835035
Pri rozbiehani ci uz do kopca alebo na rovine ma auto problem sa pohnut. Nieje to tak ze by sa nepohlo len proste motor ma pri pohynani uplne iny zvuk ako keby sa "trapil" to som na starej octavi nikdy nepocitoval. spojku + zotrvacnik som menil pre 2 tyzdnami ale to velmi nepomohlo. Takisto pri otackach a zabere okolo 900-1100 pocujem klepot, ale nieje kovovy proste nieco na pravej strane klepe co to moze byt ?
Ja som z auto dielni uz chory neviem co si mam o nich vsetkych mysliet. Kedze po vymene spojky mam problem z radenim (ide to tazsie) a pri preradeni vo vysich rychlostiach sa mi do spojky prenasa krutiaci moment motora (neviem ci som sa spravne vyjadril).
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
máte někdo tipa, jak dostat jednohmotu do BLB audi A4 2.0TDI? je skutečně jediná možnost ten set od sachcu za několik desítek tisíc korun :D
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
JohnnyBOSS píše:máte někdo tipa, jak dostat jednohmotu do BLB audi A4 2.0TDI? je skutečně jediná možnost ten set od sachcu za několik desítek tisíc korun :D
ano jediná
JohnnyBOSS
a nemáš někde nějakej odkaz na to? já to nemůžu nikde najít. Na stránkách DP se stránka připravuje a gůgl mi nechce nic prozradit :D
Stefekl
Příspěvek od Stefekl »
Zdarec,
co pouzivate na vystredeni spojky pri montazi lamely a pritlacaku k setrvaku? To mate nejake trn ze stare prevodovky nebo nejake jine zlepsovak?
dik za rady
VW GOLF IV 1.9 tdi 81kw AHF
pylamq
Příspěvek od pylamq »
Stefekl píše:Zdarec,
dik za rady
Vetsinou se nepouziva nic, das to od oka a spojka se pak sama vystredi.
