Demontáž a oprava turba vrchem
prowmen
Příspěvek od prowmen »
Moje zkušenost 90% seshora 10% zespod ať chci nebo ne. Zespod olejová (vratná) trubka a 3x šroub výfuku + držák turba. 40-50 minut sice reálný je, ale já přitom dělám i EGR a sání dávám na odmočení apod. Radší práci udělám poctivě a pomaleji než to rozhodit, pošudlit a sprásknout dohromady.Mimo jiné v každým případě měním veškerý těsnění apod.
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
ja vravím o rýchlosti demontáže, nie celej práce. :D demontáž tak cca do 40-50 inut a potom nastáva čistenie, kde od cca 1-5 hodín. záleží kolko skrutiek sa pri tom odtrhne . montáž potom cca hodinku a pol ...
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
A ako dokalicis trubku na tlak oleja ked nemas autogen ktory by "rozmrazil" holender.
Janosik93
to patrilo mne? ja mám autogen :-)
TDI tech
nie, to som myslel vseobecne. Kedze niekedy sa ju podari ukrutit na smrt
Janosik93
par krat sa aj mne stalo že som trubku utrhol. raz som na zavite našiel lepidlo na skrutky :-)
prowmen
Já jsem měl asi pokaždé tolik štěstí že jsem ji neznásilnil, ale taky ktomu kolikrát daleko nebylo. Osvojil jsem si takovej trik s opřením klíče, někde jsem to tu popisoval i fotil.
TDI tech
ono zadrhel je v tom ze problem nerobi ta vsuvka ale holender sa prizerie o trubku a ta sa potom otaca naraz snim.
Janosik93
ak mi to nejde, tak prihrejem malým horáčikom a ide ako nový :-)
TDI tech
tiez to tak robim a vpoho
Kamil-TDI
Příspěvek od Kamil-TDI »
Tak i mě začalo zlobit turbo,vypadá to,že je ještě nečištěný! Původní majitel s tím jezdil podle předpisů a několikrát mě to spadlo do nouzáku!
Dnes jsme to napichly na VAG a vypadá to na zatuhlou regulaci lopatek!
(wallbash)
Škoda Octavia Scout 2,0tdi 110kw CRMB manuál :-)
Janosik93
tak to vyčistiť :-)
Kamil-TDI
Janosik93 píše:tak to vyčistiť :-)
Už se na to chystám! 8) Dá se nějak zjistit nadnej ventil N75??? Někdo tu psal,že má cvakat. Kdy :?
Janosik93
aku motorizáciu máš ? kod motora. inak ak je turbo pôvodne, odporúčal by som skôr na repas . N75 no skôr výmenou za požičaný kus a zlogovať najprv so starým ventilom a potom tu istu trasu s novým ventilom . Jedine tak zistíš, či je to ok
Kamil-TDI
Je to 1,9TDi ASV. Turbo v háji nebude,nežere to olej a do nouzáku to skočí jenom někdy. Včerá to bylo na VAGu a vypadá to spíš na zatuhlou regulaci lopatek.
Trošku mě ještě vrtá hlavou ten ventil N75.
