Nastavení rozvodů u PD pomocí VAG
galaher
Příspěvek od galaher »
nikdo nic :(
Octavia 2 TDi 77kW
misoVW
Příspěvek od misoVW »
kontroluj to cez merane hodnoty a nie cez zakladne nastavenie
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
u edc 15 sa to mera cez zakladne nastavenie ;)
netopier
Příspěvek od netopier »
blbost, aby to malo zmysel merat v zakladnom nastaveni tak by musel byt v rozvodoch variabilny komponent ktory by sa prepnutim do zakladneho nastavenia vypol... a pokial viem tak remen ma vacsinou nemennu dlzku :)
Naposledy upravil(a) netopier dne 31 kvě 2013, 08:27, celkem upraveno 1 x.
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
misoVW
tak uz viete kde robite chybu :D ale asi to bude aj tak jedno :)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
galaher
Měřené hodnoty,motor měl provozní teplotu.Passat B5.5 tdi 74KW
Octavia 2 TDi 77kW
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
BXE
na přípravky vačka -1 a spotřeba na volnoběh 0,5
potom nastavení vačky na 0 a spotřeba na palubáku 0,7
která varianta je lepší nebo správná?
spotřebu za provozu nezměřím, protože jezdím různé trasy a zatížení
Tel:776005385 Nový Bor
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
dá se BKD nastavit podle rysky na setrvačníku nebo by to byla fušeřina?
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
Vici
Příspěvek od Vici »
BXE by asi mělo mít bernou minci přípravky. Protože ta synchronizace dle vagu u EDC16 není tak přesná jako u EDC15 :(
Ferenzzo
Který přípravek na kliku je na 2,0 TDI? Ten s nerezovým "madlem"?
na té fotce by jeden měl být na 2,0 a druhý na 1,9
Ferenzzo
nebudu fušovat, stejně se bez toho v budoucnu neobejdu a už delší dobu jsem to na dílnu chtěl, zítra mě přijde sada i na 1,9 ...
Fordak
Příspěvek od Fordak »
Zdar mechanici,potrebuji poradit.Ford galaxy AUY,rozvody po 30 000 km,vymena kazdych 60 000 km s hyraulickym napinakem.Je potreba zkontrolovat mezeru 4 mm mezi kladkou a napinakem a pripadne nastavit na ty 4 mm,pokud namerim u studeneho motoru vice ci mene?Je potreba menit napinak kazdych 60 000 km,nebo az pri dalsi vymene rozvodu?Diky za odpovedi.
rizecek
kontrola nastavenia rozvodov
Příspěvek od rizecek »
..sa musi robit na TDi PD alebo aj na TDi 81kW? Pytam sa preto, lebo mechanik kt. mi menil rozvody mi nic vagom nenastavoval ani nekontroloval.
TDI tech
Ano, Podobny postup sa robi aj na rotacke (66 / 81 kW TDI), ale tam sa nastavuje uhol vstreku a pre lepsiu orientaciu sa dva ciselne udaje zobrazuju graficky na tzv. TDI grafe.
Predpokladam ze ten mechanik ti to robil samozrejme na farbu ze? (LOL)
titan0306 píše:BXE
Určitě nastavení na přípravky u tohodle motoru díky snímači který nemá přesnou polouhu vůči klice, mohl bys ještě zkusit variantu -2,5 až -2 to obvykle BXE mívaj.
