Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
Zdravím. Zhruba po najazdení 10t km na jednohmote ATD mi to začalo pri pohýnaní (ale iba za studena) trhať, ako keby poskakovať. Našiel som podobné vlákno kde sa to rozoberá ale ide o OI AGR. Ja by som potreboval vedieť či už mal niekto taký problém na OII a ako by sa to dalo vyriešiť. Dík.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... zbiehan%ED
Celý set bol úplne nový vrátane skrutiek zn. LUK. Či to je spojkou to isto neviem (iba tipujem) ale menil som ešte komplet podložky a tesnenia pod vstrekmi, potom bol vymenený aj silentblok motora, menili sa aj silentbloky na nápravach a tyčky stabilizátora na prednej náprave. Tak už vôbec neviem čo by to ešte mohlo byť. Nezatrasie to stále, presne ako popisujú chalani v tom vlákne. Iba za studena, prvé tri štyri pohnutia, niekedy to aj týždeň neurobí...potom sa to objaví zase.
jsem rad ze existuje tohle tema!
Mam Sharan II 2001 1.9TDi...tedy 6-ti kvalt 85kW (AUY-EHH) co jsem to koupil je pri seslapnuti spojky slyset takovy chrasteni, obcas to zaklepe kdyz se chcipne motor, nebo kdyz je to studeny tak to na volnobeh tak lehce pokopkava...moji zlatí mechanici rikaj nacata dvouhmota, ale hodne lidi rika, neres to, to jeste neco vydrzi...ale nejsem ten typ so to dojede do mrtě.
nasel jsem odkaz kde je patrny ze jednohmotnostni set od Valeo existuje i pro 6q SAG, bohuzel narazim i na temata, kde jsou z prechodu na jednohmotu lidi nestastny, asi by mi taky vadily vibrace, nebo nejaky razy, mate nekdo zkusenosti s jednohmotou na SAG 6-ti qvalt? Je to riziko, nebo to spis dobre dopadne...diky za postrehy
http://www.lewysco.com/catalogue/23024D ... 8dab2a79a1
Naposledy upravil(a) wimpator dne 27 říj 2011, 21:05, celkem upraveno 1 x.
VW Sharan II-85kW/Tdi/2001/AUY/EHH
