Nastavení rozvodů u PD pomocí VAG
Ferenzzo píše:dá se BKD nastavit podle rysky na setrvačníku nebo by to byla fušeřina?
Určitě to fušeřina nebude, ale budeš mít ještě v převodovce okénko?
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
titan0306 píše:BXE
na přípravky vačka -1 a spotřeba na volnoběh 0,5
potom nastavení vačky na 0 a spotřeba na palubáku 0,7
která varianta je lepší nebo správná?
spotřebu za provozu nezměřím, protože jezdím různé trasy a zatížení
Tak jsem to udělal způsobem pokus.
nastavil jsem rozvody na přípravek a doladil vačku na 0, spotřeba na palubáku volnoběh 0,7 a průměr spotřeba cca 6,5L (klima vyjímečně)
V pondělí rozvody nastaveny na přípravky bez úpravy vačky, spotřeba na volnoběh 0,5 a jízdně to šlo cca o 1L dolů. (najeto 600km dálnice s klimou, venku 34°, rychlost 120-140km spotřeba 6L, předtím jsem to jel s vačkou na 0 bez klimy za 6,5)
Takže asi tak pro info.
Tel:776005385 Nový Bor
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
nula neznamená vždy dobre .... v prvovýrobe to tiež ide len na prípravky a je všetko ok
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Furt to davam na nulu a neriesim to. Je naozaj pocut ze motor bezi lahodnejsie, aj lahsie startuje ;)
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
TDI tech píše:Furt to davam na nulu a neriesim to. Je naozaj pocut ze motor bezi lahodnejsie, aj lahsie startuje ;)
no na EDC16 to je dost blbost a i horsi parametry na brzde...
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
TDI tech
To ze ma vacsi vykon este neznamena, ze funguje dobre. Aj ked das do AGU Polsku vahu vzduchu tak ide citelne lepsie asi 30%, ale pise to chyby a sem tam si zaskubne. Daj do AEE lambdu z ARZ a tiez pojde podstatne lepsie, ale s asi o 2L vacsou spotrebou a trochu dlhsie startuje. Takisto posun predstih na AEE na 32 stupnou a uvidis co sa zacne diat, pojde jak jebnuta, len nebude chciet drzat volnobeh a uvaris ju. Podla teba by to bolo tak spravne? Pretoze ten motor isiel min. o 60% lepsie a to naozaj nezvelicujem. Keby to s tak velkym predstihom neuvarilo motor tak stym volnobehom by som sa aj zmieril (noteeth)
TDIfun
TDI tech píše:To ze ma vacsi vykon este neznamena, ze funguje dobre. Aj ked das do AGU Polsku vahu vzduchu tak ide citelne lepsie asi 30%, ale pise to chyby a sem tam si zaskubne. Daj do AEE lambdu z ARZ a tiez pojde podstatne lepsie, ale s asi o 2L vacsou spotrebou a trochu dlhsie startuje. Takisto posun predstih na AEE na 32 stupnou a uvidis co sa zacne diat, pojde jak jebnuta, len nebude chciet drzat volnobeh a uvaris ju. Podla teba by to bolo tak spravne? Pretoze ten motor isiel min. o 60% lepsie a to naozaj nezvelicujem. Keby to s tak velkym predstihom neuvarilo motor tak stym volnobehom by som sa aj zmieril (noteeth)
Nevsiml jsem si ze se tady resi benzinove motory...
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
TDI tech
len som to uviedol ako priklad ze niekedy ked nieco nieje spravne tak motor ide aj ovela lepsie, ako by mal ist.
TDIfun
TDI tech píše:len som to uviedol ako priklad ze niekedy ked nieco nieje spravne tak motor ide aj ovela lepsie, ako by mal ist.
predstih a pocatek vstriku, benzin diesel. Koncim debatu. (LOL)
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
rami
Příspěvek od rami »
Stare rozvody -2,5 = -2,0 spotřeba na volnobeh 0,5l/h
Nove rozvody -1,5 = -1,0 spotřeba na volnobeh 0,6l/h
Podle dilenske jsem vackove kolo natocil na doraz ovalnych dir po smeru hodinovych rucicek .
Při rozebrani to bylo natoceno opacne ma to na něco vliv ?
Toncek
Příspěvek od Toncek »
co říkate +5,4 stupnu?pojede to auto?
seat exeo ST 125kw
vw passat B5,1,9tdi,ajm,gt 1749VA,egr off,kat off
jokir
Příspěvek od jokir »
Mňa by zaujímalo či sa táto hodnota dá skontrolovať a poprípade nastaviť aj na CR motoroch . Ak áno, tak ako ? Vďaka
VW Golf Variant 1,6 TDI-CR
Seat ibiza 1,9 SDi
semirr96
Příspěvek od semirr96 »
Toncek píše:co říkate +5,4 stupnu?pojede to auto?
Mne bolo v autorizovanom servise povedane ze od -6 do +6 nehrozi stretnutie sa ventila s piestom ze motor v tomto rozmedzi pracuje vzdy rovnako a jedine kde sa to moze prejavit tak jedine pri startoch.
Skoda Oktavia II 1.9 TDI 77 kw BXE r.v 04/2006
semirr96
Takze dnes syncho 0.0 Vag ukazoval 0.8l/h sem tam 0.9l/h palubny pocitac ukazoval 0.7l/h. Potom syncho posunuto na -4.9 spotreba na volnobech podla vagu 0.6l/h sem tam 0.8l/h a podla palubneho pocitaca 0.5l/h-0.6l/h len pri starte to dost kopalo celym motorom. Potom som to vratil na -2.9 spotreba podla Vagu 0.6l/h a podla palubaku 0.5l/h po zapnuti klimy a svetiel na palubaku 0.7l/h. Start bol pekny. Takze som to tak nechal
Pustilo by ma to viac do minusu len uz som to od nuly nechcel viac posuvat kvoli startom. A auto je po nedavnych rozvodoch a tak neviem ked sa usadi remen ci sa to posunie do plusu, alebo minusu?
Janosik93
cca 1.5 do minusu je ok
