Zaslepenie EGR (navod)
jaykay
Příspěvek od jaykay »
Karamusa píše:To je totež jako by jsi ji zaslepil plechem jak tu pišou,jde oto že lambda bude mít jiné hodnoty které vyhodnotí jako že EGR je nefunkční ,proto se pak přehrává SW aby to bylo OK
lambda u 1.9TDI PD? to sou mi veci :)
jaykay
jinak, zaslepene EGR pozna ECU podle hodnot z vahy vzduchu
pokud EGR funguje a nemas s nim problem, nic s nim nedelej a nevymejslej blbiny
pokud ho chces mermomoci odstavit, tak ho normalne zaslep a nech si od nejakeho ladice poladit ECU, jiny silenosti nevymyslej
Karamusa
Příspěvek od Karamusa »
To jsem zas placl blbinu,takže to funguje tak že chyba vyskočí z toho důvodu že je větší prutok vzduchu přes váhu o to množství co jinač mělo protect z vyfuku přes egr ?
Lukas4x4
Příspěvek od Lukas4x4 »
egr odstavený a počítač nic nepíše... alebo to chce čas aby to vyhodnotilo nejakú chybu?...
jaykay
Lukas4x4 píše:egr odstavený a počítač nic nepíše... alebo to chce čas aby to vyhodnotilo nejakú chybu?...
pojezdi, ono to prijde ;)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Když by vyvedl vzduch za filtrem ale před váhou,tak by to fungovalo.Jinak byla by to složitá úprava(hadice a tak.....).Zaslep a kontrolku zneprůhledni v budíkách (podlep ciferník) a je klid zadarmo.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Lukas4x4
martinsidlo píše:Když by vyvedl vzduch za filtrem ale před váhou,tak by to fungovalo.Jinak byla by to složitá úprava(hadice a tak.....).Zaslep a kontrolku zneprůhledni v budíkách (podlep ciferník) a je klid zadarmo.
no tu trubku co mi ostala po zaslepení otvoru ve zvodoch sem napojil na sání prímo do air boxu, čiže ešte pred váhu vzduchu... takto nejak si to myslel??
martinsidlo
Ano,tak jsem to myslel ale dost složité,neestetické a nevyzkoušené,jestli oblbneš kontrolku. Klasicky bych zaslepoval a kontrolku zlikvidoval přes ECU nebo dle mého návodu.
P.S.Asi by to správně nechodilo.Ve výfuku máš možná větší tlak než v sání a naopak.To by se ti také spaliny mohly vracet do vzduch.filtru. Ne ne,moc složité.Klasicky zaslep a vyřeš kontrolku.
Naposledy upravil(a) martinsidlo dne 12 dub 2013, 18:19, celkem upraveno 1 x.
Lukas4x4
tak neestetické to ani neni, neni nic videt lebo hadica kerú sem predlžil ide zadem poza motor... a je len jedna čiže tam teho neni nejak moc :) a kontrolka zatat nesvítí, tak uvidíme...
kubenec
Příspěvek od kubenec »
Může mi někdo fudovanej poradit. Kolega má AVF MR04 a po zaseplení a omezení pomocí VAGu se rozsvítila kontrolka emisí. Tudíž ho jen pořádně vyčistil a vrátili jsme to do původní stavu, ale chyba emisi se vrátila. Co s tím?
Vw Sharan 1,9TDi/PD 85kW AUY 2002 EGR-off
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
pozri na diagnostike, čo píše. zmazať pamäť zavad a skontrolovať, či ste ne niečo nezabudli
kubenec
Po vrácení trubky mezi turbem a EGR zůstala hodnota ve VAGu na 33638 a vyzkočila chyba 19587. tak jsme vrátily původní hodnotu 32768 a chyba "Emise do dílny" vyzkočila zase, ale nevím jaké číslo to je, protože jsem ho ještě nenapíchl.
kubenec
Tak zahada objasnena. Dnes jsme to testovali a to EGR ma prostrelenou membranu. Vubec nereguluje. Ale je to nahoda, ze to prdlo zrovna ted.
exiter
Příspěvek od exiter »
VW Sharan 1,9TDI AUY...rok 2001...může se u tohoto motoru EGR zaslepit bez nutnosti SW úpravy?
Díky za info...
jaykay
exiter píše:VW Sharan 1,9TDI AUY...rok 2001...může se u tohoto motoru EGR zaslepit bez nutnosti SW úpravy?
Díky za info...
mohlo by jit, zkus ho odpojit, pojezdi a uvidis
