Vstřiky TDI PD - montáž/demontáž
Mira2.0
Příspěvek od Mira2.0 »
jj. a může to dělat vadná kabeláž??? Octavia 2.0 TDI BKD r.v2010.
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
teoreticky jo..
Agie PD
octavia 1 pd
Příspěvek od Agie PD »
Dobrý podvečer,
Mám otázku týkajicí se vstriku pd.Měl jsem je kompletně rozebrané.Po složení a namontovaní zpět do motoru mě motor kouří a lechce tarokuje.Prosím jestli je nějaký članek, nebo rada jak přesně nastavit el. magnet na VSTŘIKOVAČI A JEHO SAMOTNÉHO.Děkuji předem za odpovědi.
Havran
Příspěvek od Havran »
Zdar chlapi, nevíte náhodou, u PPD Siemens 2.0 125kw BMN se vůle nastavuje taky na 180? Dík moc
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
jo
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
nibbik010
Příspěvek od nibbik010 »
Zdravím páni. Potrebujem radu.
Mám 1.9 96KW AVF, naj. 270t km ktorý žere asi aj trávu okolo cesty. Priemerka 12l/100, po diaľnici pri 130-140km/h aj viac. Teraz otázka, je možné, že problém bude vo vstrekoch a ich výmena/repas a pretesnenie pomôže ? Synchronizácia vačky je nastavená 0° -0,6°. Nastavenie vstrekov na 180°, skúšal som aj iné varianty, no bez zmeny. Teraz idem meniť termostat, pri meraniach som si všimol, že auto má vcelku problém dostať sa na 80°.
Ďakujem za každú radu.
UchoTD
Vymen termostat..a ako vidis ,druhy a stvrty vstrek sa dorovnavaju,hod este kanal 004,023,001 za zohriateho motora.
Ide tam 13mg nafty pri 50stupnoch..
Ani sa necudujem,ze to zerie ako tank,pripadne nam sem napis cislo vstrekov co tam mas zalozene.
VW T5 lift T6 140kw
nibbik010
Termostat je ešte len na ceste. Meniť sa bude pravdepodobne zajtra.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
nesedia vstreky so softom.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
UchoTD
to je jasne...cele zle..
VW T5 lift T6 140kw
nibbik010
Myslel som si. Takže otázka, je tu niekto schopný upraviť soft ? Typ RJ je 038 906 019 GQ. Označenie vstrekov neviem, auto je momentálne u mechanika.
UchoTD
schopných tu je viac než dost,skôr musíš napísat odkial si a napísat čo sú tam za vstreky.
VW T5 lift T6 140kw
nibbik010
Takže, sú tam vstreky s koncovým číslom 037AR. Zohnal som 038130073BA ktoré by tam mali patriť-dúfam, RJ mám 038 906 019 GQ.
UchoTD
Mali by tam byt BA-cka...
Napis sem cele cislo tych trysiek co tam mas. :?
Co si to tam vlastne dal..bud tam daj BA trysky alebo spravit soft.
VW T5 lift T6 140kw
nibbik010
Vstreky sú ešte v aute, nič ako posledné čísla a označenie nie je vidieť. Mechanik, čo to robil, je proste na zabitie. Pýtal som sa na označenie vstrekov - že nevie presne ale že tie tam pasujú. No čo takému človeku ? :D :D :D Zohnal som druhé s označením BA. Takže, teraz je otázne, či po úprave softu bude auto jazdiť normálne s adekvátnou spotrebou, alebo vymením vstreky. Čiže ak niekoho nájdem kto to vie spraviť a nebude si pýtať sumu ako v jednom nemenovanom servise, tak možno by nebolo odveci upraviť ten soft. Každopádne si nechám poradiť.
