Zaslepenie EGR (navod)
Klidně můžeš zde nic jednotka nehlásí, já jsem takhle pak vyndal i spalinový výměník a hadice k němu nahradil hadicí z motoru ANU, ten ho nemá.
exiter
Příspěvek od exiter »
OK super...ten vymenik jsem tam zatim nechal..resil jsem pricpany turbo..muselo ven rozebrat vycistit vypodlozit a z5...ted to jede tak jak ma
Breeoom
Příspěvek od Breeoom »
Lukas4x4 píše: a čo keby sem odpojil trubku co vede spaliny od výfukových zvodú do EGR a pripojil ju místo na výfukové potrubí(na kerem bola originál) na sací potrubí?aby sa nasával čistí vzduch místo výfukových spalin
a jak to s tim teda je?? slo by to?? nebude pak v nejakejch jizdnich rezimech turbo jen foukat zpatky do airboxu??
4l/100km tomu rikam prima spotreba...
kubislav
Příspěvek od kubislav »
Zdravim, Zaslepil jsem EGR ventil a auto jelo ze začátku jak z praku a ted asi po týdnu auto nechce vubec tlačit od spoda.. Dřív bylo krásně slyšet turbo ted jen trochu. Prosím poradte mám 1,9TDI PD 85kw Díky :)
P4V3LS
Příspěvek od P4V3LS »
Ahoj,prosim o radu.EGR mam zaslepeno a jedna se mi o hadicku z ventily do airboxu.Je to 1.9 66kW a otazka zni,jestli pro ni zaslepit vstupy jak na egr,tak na filtru a nebo tu hadicku nechat?Odpoved tu mozna najdu,ale jsem na mobilu a to by trvalo vecnost,nez bych to nasel.Diky
P4V3LS
Hadicka
prowmen
Re: Hadicka
Příspěvek od prowmen »
P4V3LS píše:Ahoj,prosim o radu.EGR mam zaslepeno a jedna se mi o hadicku z ventily do airboxu.Je to 1.9 66kW a otazka zni,jestli pro ni zaslepit vstupy jak na egr,tak na filtru a nebo tu hadicku nechat?Odpoved tu mozna najdu,ale jsem na mobilu a to by trvalo vecnost,nez bych to nasel.Diky
Hadičku do airboxu nezaslepuj.
1saryk1
Příspěvek od 1saryk1 »
Ahoj jsem tu nováček koupil jsem VW Volkswagen Passat B6 rv.2007 BKP a potřeboval bych vědět kde přesně najdu erg nejlépe foto pokud někdo má . Všechny foto co jsem tu našel jsou z ruzných motoru a to mě nic neřekne.Na Mazdě 6 jsem ho našel hned.
sathol
Příspěvek od sathol »
erg tam nenajdes (rofl)
ale egr mas primo pred nosem jak koukas do motoru..
jaykay
Příspěvek od jaykay »
1saryk1 píše:Ahoj jsem tu nováček koupil jsem VW Volkswagen Passat B6 rv.2007 BKP a potřeboval bych vědět kde přesně najdu erg nejlépe foto pokud někdo má . Všechny foto co jsem tu našel jsou z ruzných motoru a to mě nic neřekne.Na Mazdě 6 jsem ho našel hned.
a co s nim chces delat, kdyz ho ani nepoznas?
1saryk1
jaykay píše:
chci ho jen zaslepit na mazdě mě to pomohlo od toho cukání a přestalo to kouřit
jaykay
kdyz sundas plastovej kryt z motoru, tak ho uvidis vepredu hned pod sacim potrubim a pod nim je skrtici klapka
kdyz ho zaslepis, bude ti vyskakovat chyba
1saryk1
jaykay píše:kdyz sundas plastovej kryt z motoru, tak ho uvidis vepredu hned pod sacim potrubim a pod nim je skrtici klapka
tak to je přímo v tý škrtící klapce tak potom by se dala ta trubka zaslepit a do egr ventilu napojit jen čistej vzduch
jaykay
1saryk1
jaykay moc díky za foto je to ono jen mám nad tím plastový sání.
ted už mám jistotu a mužu si hrát
