Vstřiky TDI PD - montáž/demontáž
rami
Příspěvek od rami »
180 stupnu pisou.
milda100
Příspěvek od milda100 »
Ja to prave udelal na 180° a ted mam 0.8l/h, takze mi vzrostla spotreba
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256 :) Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
BIGR67
Příspěvek od BIGR67 »
Mám dotaz na místní odborníky. Je možné,že se mi po výměně vstřiků zvedla spotřeba o dva litry? Jde o Octavii I 1,9 74Kw motor ATD,rok 2003. Vyměnil jsem originál 035 130 073 AJ za 035 130 073 BK? Tou koncovkou u vyměněných si nejsem stoprocentně jistej,ale byl jsem ujištěn,že jde o náhradu a že se nic nezmění a vše bude fungovat. Auto jede,motor jde pěkně,jen na počítači je vyšší spotřeba zhruba o dva litry. Průměrná 9 oproti 7 před tím. A na volnoběh to ukazuje 1,2L/h oproti 0,8L/h před výměnou. Podotýkám,že jsem při seřizování povolil o 180°,jak jsem se tady dočet,že je to podle nových tabulek.
Dík za radu.
Naposledy upravil(a) BIGR67 dne 03 dub 2017, 19:36, celkem upraveno 1 x.
Huml
Příspěvek od Huml »
073BK jsou na 2,0TDI, ty záměnný určitě nebudou, ta spotřeba je díky těm špatným vstřikům
BIGR67
Huml píše:073BK jsou na 2,0TDI, ty záměnný určitě nebudou, ta spotřeba je díky těm špatným vstřikům
Díky za odpověď. Dneska jsem sundal znova víko,jsou tam AG. Skusil jsem nastavit větší vůli na vstřiku a je to stejný. Takže tím to taky nebylo...
Už mám nachystaný svoje AJ+jeden AJ starší,ale v pořádku a asi je vyměním zpátky. Jen mě zajímalo,jestli se něco změní tou vůlí. Z čeho jsou pro zajímavost ty AG? Prý je to Octavia II 1,9 77Kw.
BIGR67
Tak pro úplnost. Ani po úpravě vůlí se nic nezměnilo. Takže jsem sehnal jeden starší AJ a dal ho zpátky se třema mojema původníma. A najednou je vše jako dřív. Spotřeba klesla i starty jsou lepší.
Takže mám na prodej čtyři vyzkoušený vstřiky 038 130 073AJ. Cena za všechny 5.000,- Kč. :)
Deeny7
Asi po stopáté,pardón
Příspěvek od Deeny7 »
Ahoj chlapy,prosím o radu nakolik nastavit vstřikovače 180 nebo 225 , mám motor 1,9 tdi PD , 74kw kod ATD kod vstřikovačů AJ . Děkuji předem
BIGR67
Re: Asi po stopáté,pardón
Deeny7 píše:Ahoj chlapy,prosím o radu nakolik nastavit vstřikovače 180 nebo 225 , mám motor 1,9 tdi PD , 74kw kod ATD kod vstřikovačů AJ . Děkuji předem
Čteš to tady vůbec? :shock: :shock: (hm)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
elring, reinz...odpad čo sa tyka tesnenia pod veká PD...všetky tečú.
Kupujeme len origo VW...vsetky drzia!
stanomx
Příspěvek od stanomx »
okdiaľ kupuješ origo?
Deeny7
BIGR67 píše:
Čtu,ale asi blbě když vydím tvojí narážku :D Kod ATD jsem tu nenasel bohuzel. Ale zaver jsem si udělal že je to fuk asi :)
freeman nové město
Příspěvek od freeman nové město »
Ahoj
Mám sharana 1,9 tdi pd 85kw, chip na 105kw dokonce u dieselpowera v třebotově.
řeším problém, když ráno nastartuji, tak motor jede jakoby na tři válce, bíle kouří. Po cca 15 vteřinách se to ustálí, ale při jízdě na 5 nebo 6 kvalt když jde motor do tahu, tak jde cítit cukání, ale nekouří. Výpis závad ukázal špatný kontakt na 4 válci, tak jsem je napružil a už to neukazuje, ale závada přetrvává. Ještě se mi ztrácí voda, dolévám tak 1 za měsíc už 5 let (ale v zimě vůbec). Měnili mi těsnění pod hlavou, ale je to stejný. Voda je čistá, žádný olej ani saze a olej v motoru taky čistý. Mám podezření na vstřik a v mým okolí se do toho nikdo nechce hrabat, že pánovi to dělali a vstřikovač vylítl krytem hlavy a takový ty kecy, no prostě u nás jsou servisáci jen vyměňovači dílů a pobírači bonusů z autokelly. Přikládám foto kanálu 13Obrázek Díky za rady Jo a motor je auy
Naposledy upravil(a) freeman nové město dne 22 zář 2017, 07:41, celkem upraveno 1 x.
freeman nové město
No tak nic. Dva vstřiky jsou v čudu. V čr za repas chtějí 4500kč a v polsku na allegru jsem našel i za 160 zl. Mají tam i video a dávají k tomu i papír z boschácký stolice. Nemá někdo zkušenost s polákama? Jinak číslo vstřikovačů je 0414720038 (038130073ak)
Milda92
Příspěvek od Milda92 »
freeman nové město píše:No tak nic. Dva vstřiky jsou v čudu. V čr za repas chtějí 4500kč a v polsku na allegru jsem našel i za 160 zl. Mají tam i video a dávají k tomu i papír z boschácký stolice. Nemá někdo zkušenost s polákama? Jinak číslo vstřikovačů je 0414720038 (038130073ak)
Já myslím že s polákama jsou zkušenosti jen jedny.
Wv golf IV egeneration ASZ+soft TDIfun 122kw@392nm-Prodáno
O2 rs bwa+soft motorpower 190kw@360nm
freeman nové město
Milda92 píše:
Co od nich kupuju hydraulický rozvaděče a pístnice, tak kvalita dobrá a cena za zlomek ceny u nás. Např pístnice která stojí tady 4500kč bez výkyvných ok, tak tam 1300 s výkyvnýma okama.
