Stránka 4 z 5
Napsal: 14 led 2018, 21:11
od NOVON
jericho-3 píše:A to je právě ten různý náhled, někomu tam něco chybí, mě vůbec nic..Co ti tam chybí nejvíce? :)
No ty jsi to nepochopil..Ja vubec nemel namysli nejakou vybavu,ale to,ze interiery tech aut jsou šizené na materiálech..
Napsal: 15 led 2018, 08:59
od jericho-3
Jsem natvrdlý, možná proto, že krásný interiér je samozřejmě příjemný, jsou nové technologie, ale úplně nejlepší je např. demontovat přístrojovku, když se ti zasekne klapka v úžasné automatické cirkulaci vzduchu -klimě..To pak máš po chuti a trneš, aby jsi ten krásný interiér nezkurvil.., já preferuji klidně švihadla/lépe vylezu při havárii/ a koukám hlavně dopředu a poslouchám motor..A mám názor, že velké náběhy km se podepíší všude, nejen na agregátu..A jak napsal dobře Bimbo, záleží jak rychle se ty km natočily..Během 10 let jízdy v soli? To je lepší auto zahodit..Viděl jsem pár bouraček , kde se ukáže hodně koroze uvnitř konstrukce..Proto moje 20 letá vykopávka s 250000km je vlastně vražedná kombinace v dnešním pojetí.. :)
Napsal: 15 led 2018, 10:39
od techi
Vzhledem k tvým názorům máš velmi úsměvný popisek dole pod čarou.
Napsal: 15 led 2018, 13:55
od jericho-3
No, řeknu ti to jinak, je rozdíl mezi opatrností a blbostí. Jen tak mi něco nerozhází, ale vždy uvažuji dopředu a proto jsem taky svou minulost přežil ve zdraví jen s následky které nese práce mechána. Řeknu ti příklad, můj soused, usměvavý důchodce, bývalý traktorista, který se rád napije, jel ve 2. hodiny v noci se svým autem lesem domů a spadl do strouhy. Bohužel , zůstal na střeše a tak, že žádné dveře nešly otevřít, zdroj proudu kaput , takže okna nešla a zadní víko také ne, protože samozřejmě má el. otevírání...Tak tam ležel pobitý z havárie až do rána, než se rozednilo a všiml si auta až kolemjedoucí vesničan..Naštěstí byl jen prochladlý a pobitý, takže pár dní v nemocnici jej postavilo na nohy...Mít mého Fiata, tak zatáhl za páčku a mohl vylézt ven../pokud by samozřejmě byl schopen pohybu/..Tak kdo je tady blbej, ti řidiči s plnou palbou nebo pitomec, který nepropadá panice, ale nemá rád bezmocnost, kterou plná palba přináší..Proto i nesnáším idiotské řešení zadního kufru, kdy řidič musí vylézt, vyndat klíč ze zapalování a kufr otevřít, jiná možnost není...Na co myslí soudruzi, kteří mají na starosti bezpečnost jízdy..Ne všichni havarují střetem, kolikrát jsou i malé kolize, které mají velké následky...Vše na elektriku je bezvadné, ale pokud elektrika zmizí, je řidič vydán napospas své pohodlnosti.. Ale samozřejmě chápu, že je to jen názor, ale někdy může pomoci.. Nejhorší je, když nastane průser , a kdy se honí hlavou, já blbec, kdybych ... :)
Napsal: 15 led 2018, 20:06
od Biimbo
Asi byl hodně pobitý když nedokázal vytočit někoho telefonem. Nebo vykopnout okno. Možná tím že zůstal v autě ho nic nepřejelo nebo venku neumrzl úplně
Napsal: 16 led 2018, 01:02
od techi
Jak píše Biimbo. Zůstat uvězněn v havarovaném voze bych viděl spíše jako přínos. Taky ti řeknu příklad z mého okolí. Chlap jel ráno do práce, chvilková nepozornost / mikro spánek a skončil pod silnici v lese. Nic se mu nestalo, ale dostal šok vylezl ven, sešel z kopce dolů do rokle kde spadnul ze skály a teď je mrzák nadoživotí. Pokud je člověk ve stavu, že z auta nedokáže vylézt, možná je rozumnější v něm zůstat, tam se najde vždycky. U této nehody byla pomoc hned, ale řidič nikde, našli ho až hasiči a takovéto případy šoku nejsou vůbec ojedinělé. Brát to tedy jako rozhodující výhodu je hloupé. Mě třeba taky švihadla na zadních dveřích vyhovují, ale z úplně jiného důvodu - jde stáhnout okénko když v autě přespávám bez klíčku. :D
Napsal: 16 led 2018, 08:49
od rudy5
Pokial nehavarujes a nespadnes do jazera
Napsal: 16 led 2018, 10:30
od techi
Tak určitě, požár, voda, to může být dosti nepříjemné. Nicméně to asi není tak časté jako šok. :)
Napsal: 16 led 2018, 17:42
od jericho-3
Tady je vidět, na vše dnes lidé spoléhají..Někam jedu, hurá mám navigaci/už ani nevím, co to mapa je/, bez mobilu nejdou často ani na záchod, bez aplikace si nejsou schopni koupit ani lístky do kina, pokud jim měsíčně nepřijde na konto ta pravá částka, pomočují se a běží a udělají cokoliv, aby tam zase naběhla.., sednou do auta a díky kontrolkám mají vše pod kontrolou, a představa, že třeba by se mohl mobil vybít, nebo nedejbože rozbít /např. při havárii/ nebo dokonce , že jej někdo ani nemá, prostě nechápou., bez toho prostě nejde žít....Nedávno jsem si mobil zapomněl doma, ujel jsem asi 10 km a"sevřel mne strach" , co kdyby mi někdo volal , popřípadě kdyby mi auto chcíplo a já tam zůstal stát bez mobilu...co bych si počal? A ten druhý chytřejší v hlavě povídá, ty idiote většinu života jsi se bez něho obešel, pokud ti někdo zavolá , tak se prostě nedovolá, když bude chtít, zavolá zítra a kdyby ti to chcíplo, nebo jsi skončil ve strouze , tak se prostě sebereš, jsi v Čechách ty pitomče, česky umíš , tak v čem je problém?Už se stáváš idiotem jako většina JAKOBY populace, ustrašená se závislostí na svém šéfovi , mamince a kontě po dědečkovi v bance...Tak jsem si oddechl a celý den jsem měl klid a pohodu..Jen ti ostatní lidé poté, frkali, kde jsi byl, co jsi dělal, jakto, že se ti nemohu dovolat? O, jak jen lidé mohou zblbnout... :)
Napsal: 16 led 2018, 19:26
od jericho-3
Ale vrátím se k tématu, mám T 4 z roku 2001 , na tachometru je 496000km a tachometr nejde a od koupi ani nešel. Byla to sanitka, "která vozila vítr", péra neunavená , motor po G.O. je patrně realita, chytá na otočení..Převodovka byla bez oleje, vše funguje až na synchron 5. stupně. Musel jsem vyměnit veškeré brzdové trubky, hadice, HBV, zadní svěráky v háji, /jeden měnil již majitel/byla nutná oprava př. nápravy, bohužel závity napínáků torsek zarezlé tak, že bude problém pokud bude nutná větší oprava. Málem jsem ztratil nádrž, když přerezly pásy jí držící , o výfuku nemluvím, musel být komplet jiný,nosné části v pořádku až na zadní část vozu, která je shnilá, jeden vnitřní podběh jsem musel vyvařit. Veškeré tlumící hmoty a nástřiky na podvozku se loupou, visí to tam jako opony. Samozřejmě lehnul alternátor, startér /možná už jsou měněny/, turbo bylo totál, na předních blatnících a i jinde, prosvítá rez, /vždy na jaře to očistím a natřu -bílá barva/, dráty el. vedení jsou slabé jako na babetě a podle toho také vypadají..Slavný "palubní počítač" se kraví, pojistkovka vypálena, př. sklo poškrabané. Atd.atd. ale pokud člověk k autu přistupuje podle toho , kolik má na hrbu /a jak asi dlouho tachometr nejde?/a je si vědom celkové unavy materiálu, orezlých trubek vypínání spojky apod. tak se používat dá...Už jsem to chtěl zapálit, ale vydržel jsem a dnes jej omezeně užívám k mé spokojenosti..Ale tohle je dodávka, robustní i když po naložení člověk cítí, že tuhost asi už není, jak má být, ale osobák je jiná káva...Ale cena tomu odpovídala, přes 33000kč plus náklady na přestavbu-přetypování a asi 20000kč díly, práci nemohu počítat..Vyplatí se to? Řekl bych, že takové auto patří do šrotu, pouze pro toho, kdo je schopen si to sám opravit, to cenu má...Na to co to auto vozilo vypadá dost bídně.. :o
Napsal: 16 led 2018, 20:24
od Biimbo
a jak s tím procházíš STK? A myslím že když by to bylo stručně, bude to reakce za většinu zde diskutujících :)
Napsal: 17 led 2018, 14:21
od jericho-3
No stručně my to moc nejde, jsem zvyklý problém řešit nebo vysvětlit kompletně, protože zakopaný pes je v detailu..Ale i když cestou na STK jsem dostal plnou pecku od šutru od kamionu přímo doprostřed skla a s kámošem jsme úlekem ztratili vědomí na pár sekund, tak i když to technik prolézal, nic neobjevil, jen mě upozornil, že jsou přední ramena volnější v gumách, abych je vyměnil/to teda uhádl/ , tak i přes pecku na skle mě pustil , protože třeba kouřivost byla příkladná...Jen ty km na tacháku se mu nelíbily, protože za 2 roky jsem se podle tacháku ani nehnul z místa...Už končím... :)
Napsal: 17 led 2018, 15:31
od turbo kamna power
NOVON píše:Jako Fiat vzhledove jo,treba STILO ,ale nesnesl bych tu kvalitu zpracovani interieru,dyť to je co kus to vybydleny,polorozpadly pelech..
Přesně, mám stejný názor. Stilo se mi zvenku líbí, motor JTD je fajn, podvozek pohodlný, ale ten interiér je otřes. Laciné materiály, tragické zpracování, velké škvíry, vše vrže a ty šílené ulepené gumové čudlíky, to nepochopím :) navíc se svými 190cm nejde najít normální polohu za volantem, takže tam sedím s pokrčenými koleny a nataženými rukami.
Přesednutí do Octavie II ze stejného roku je pak pomalu kulturní šok :) navíc u žádného koncernového vozu mi nedělá problém najít přijatelnou pozici za volantem, když to omezím na VW Golf, tak tam se mi sedí dobře u všech generací od mk1 po mk7 (sice mk2 a mk3 je taky na delší ruce, ale pořád lepší, než Stilo) :)
Napsal: 17 led 2018, 17:25
od Tomas.cz
Jo ty tekoucí prvky v interiéru jsem taky nikdy nepobral :)
Napsal: 17 led 2018, 18:54
od TANN3R
Stilo je sice v interiéru tragédie, hlavně teda ty tlačítka, ale celkem zírám, že tady zmiňujete oct II. Horší sedačky nikdy nikde nebyly..
