Stránka 4 z 7
Napsal: 22 bře 2019, 13:55
od Rayx
devmixil píše:dostal sem reference na mechanika taky z autorizaku jen jine mesto ..tak to dám mu
a uvidime no
Ahoj, tak nějaký posun v řešení, nebo na čtvrtém válci stále výpadky? Máš už alespoň vyčtené přesné kody chyb?
No, zřejmě Leonka nabízíš k prodeji, takhle by se asi dobře neprodal ...
Napsal: 27 bře 2019, 14:31
od devmixil
Tak,auto mam jinde, zatim zadny posun,chteji jeste zkusit pred rozdelanim motoru vymenit ridici jednotku,jestli neni chyba tam, chci se zeptat,je tu nekdo nebo znate nekoho,kdo je od UH, Zlina a umí odblokovat imobilizer na klicku at se muze zkusit jina ridici jednotka ? Díky .. V autorizaku to neumí
Napsal: 27 bře 2019, 14:43
od Rayx
No to už si děláš legraci, teď do toho ještě zatáhnou ECU a chtěj immo off pro testy ...
Fakt nikdo neumí sundat ten plastový odlučovač a omrknout ty sací ventilové pružiny na 4tým válci, který jsou tady právě pod ním? Dyť je to 7 šroubků a vidělo by se hned, pro nic za nic to info v koncernu nekoluje ...
A stále jsi bohužel nezjistil přesný kody zapsaných chyb
Napsal: 27 bře 2019, 17:01
devmixil píše:Tak,auto mam jinde, zatim zadny posun,chteji jeste zkusit pred rozdelanim motoru vymenit ridici jednotku,jestli neni chyba tam, chci se zeptat,je tu nekdo nebo znate nekoho,kdo je od UH, Zlina a umí odblokovat imobilizer na klicku at se muze zkusit jina ridici jednotka ? Díky .. V autorizaku to neumí
pokud to přiezeš do strážnice umím to pořešit do několika dnů, nejlépe kdybys dopředu napsal co tam je za řídící jednotka motoru
Napsal: 27 bře 2019, 17:46
od Rayx
MED 17.5 Tricore ... ale to je uplně mimo, řešit tyhle výpadky takto ...
Napsal: 27 bře 2019, 18:10
Rayx píše:MED 17.5 Tricore ... ale to je uplně mimo, řešit tyhle výpadky takto ...
asi jo hlaně když dáš jiný MED a zas to chce imo
Napsal: 28 bře 2019, 00:54
od dreizig5
vždy je nejednoduší to svést na ecu
klasika
Napsal: 28 bře 2019, 09:07
od devmixil
Ano kontrolovali je,jsou ok, kontrolovali vsechno komplet, posledni moznost je uz jen rozebrani motoru, coz mi nacenily tak,ze jsem rekl,ze ne ... Doporucite nekoho,kdo děla tyto motory v okolí moravy ? U koho to nechat rozdelat a zjistit,kde je tedy mechanicky problem ? Díky
Napsal: 28 bře 2019, 09:21
od karel4
Nevím odkud si,ale koukni na mapu a najdi si někoho co nejblíže.
https://mapy.cz/s/1wW2V
Ve Zlínš třeba
http://www.power-car.cz/strataone/2-SLU ... iagnostika
Napsal: 28 bře 2019, 09:24
od Rayx
Další EA888, moc hezky se na to nekouká ...
Test komprese to neukáže
https://www.instagram.com/p/Bve4asfFtcq/
Napsal: 28 bře 2019, 09:30
od devmixil
Jsem kousek od zlina
Napsal: 03 dub 2019, 08:43
od Rayx
Tak jak pokračujete, máš po týdnu nové info, co s tím nový servis provádí?
Napsal: 03 dub 2019, 09:49
od Tomas6
Ja tu mám teď 2.0 tsi ccza a taky výpadek.3tí válec. Ale jen sporadicky,najeto má cca 380 tis a asi 200 tis se do toho pravidelně dolévá olej,tak litr na 2-3 tisíce km. Tlaky snad jen 12 ale všechno stejné. Tak asi hodina a půl různého přehazování svíček a cívek a nakonec to vypadá snad jen na cívku. Přitom jede jak z praku, jen prostě okolo 2000 ot cukne a někdy padne do nouze a válec to odpojí. Ale jen někdy... Takové hledání o ničem.
Napsal: 03 dub 2019, 10:00
od devmixil
Ne,teprv jsem to tam zavezl ,vletzi na to koncem tydne
Napsal: 03 dub 2019, 10:46
Tomas6 píše:Ja tu mám teď 2.0 tsi ccza a taky výpadek.3tí válec. Ale jen sporadicky,najeto má cca 380 tis a asi 200 tis se do toho pravidelně dolévá olej,tak litr na 2-3 tisíce km. Tlaky snad jen 12 ale všechno stejné. Tak asi hodina a půl různého přehazování svíček a cívek a nakonec to vypadá snad jen na cívku. Přitom jede jak z praku, jen prostě okolo 2000 ot cukne a někdy padne do nouze a válec to odpojí. Ale jen někdy... Takové hledání o ničem.
taky jsem to hledal pár let vyměnil co píšeš, těsně před prodejí jsem vytáhl svíčky měli odtrh něco víc jak O.9 sklepl jsem na 0.7 a problém se nevyskytl, zkus nic za to nedáš,
nebo tu mám hunday i20 1,2 co píšeš jsem udělal, zavezl to na osciloskop tam mi borec předvedl jak všechno stoprocentně fachčí ale proč začíná motor vynechávat neví, nalil jsem OW20 a dvo roky klid ted se problém opakuje
