Odstranění vibrací 1,9 TDi 81kW v pásmu cca 1700-2100ot/min.
Lokotka
Příspěvek od Lokotka »
O sadě origo kotoučů s deskami nepochybuju, ale když jsem tady i jinde na fórech hledal v diskusích, tak je na zadek většina diskutujících považuje za zbytečné.
Údaje z ŘJ vyčtený nemám, ale doufal jsem, že by se kvalita toho čipu dala kvalifikovaně odhadnout z logu zrychlení na 4st. od cca 1300 do 4000ot./min.
Viz odkaz níže.
Těžko říci zbytečné, rozdíl v brzdění asi nikdo při běžné jízdě nepozná, ale ono když dáš destičky Ate a za dva roky je člověk seká ven protože jak korozí naboptnaly v držáku, to na mě moc dobře nepůsobí.
Lokotka
Byla mně doporučena zn. TRW.
Source
Příspěvek od Source »
Neviem ako chceš z logu poznať či je úprava kvalitná alebo nie, to sa proste nedá teda dá ak by to bolo úplna fušerina a bol by tam uplne iny soft pre inu motor alebo podobne ze by ani auto nevedelo co ma robit,
Octavia 2003 ASV 81kw
Lokotka
Třebas naivně bych myslel ze srovnání oproti sérii např. u času potřebného na zrychlení, z množství paliva kontra přeplňovacího tlaku a jeho průběhu u turba. Z procentuálního řízení těch hodnot řídící jednotkou motoru atp.
Kdo zná sérii a limitní hodnoty, tak by to asi zhodnotit a porovnat dokázal.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
S ním je to těžký. Chce kotouče 230 a ani neví,že má 232. Jsou taky 239.
Chip,nech si to přečipovat dle sebe,co chceš. Výkon a krouťák může být v "jakýchkoliv"otáčkách.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Source
v akýchkoľvek úplne tak nie, nemyslím si že pri 1250 otáčkach dokážeš mať nejaký krútiaci moment, aké turbo sa dokáže nafúknuť pri takýchto otáčkach ?
martinsidlo
V jakýchkoliv je v " ...".
Možná by bylo zajímavé zeptat se pana Sixty/opraváře převodovek/, jak to cítí on, ale mám zato, že jeho mnooho zakázek jde ruku v ruce se způsobem jízdy..Samozřejmě dílem jde o konstrukční pochybení a malou odolnost převodovek po nárustu výkonu/chipu/ , popřípadě odstranění dvouhmoty, ale nohy a ruce u volantu jsou velmi důležitou součástí životnosti vozu..Jsou lidé, kteří najedou neskutečné množství km a krizi mají okolo 350000km , jak přesně napsal martinsidlo, což ale není jejich vina..
Lokotka
Každej díl, jenž má přenášet výkon (točivej moment) je na něj konstruovanej + má určitou rezervu. Dvouhřídelová převodovka tu rezervu nemá zase tak velkou, takže čipy jsou problém obecně.
Jestli se ten točák bude přenášet při nižších, či vyšších otáčkách, tj. u vyváženejch otočně uloženejch dílů skoro buřt.
Jiná situace jsou rázový kmity, jejich frekvence a intenzita. Tady jako účinná ochrana převodovky působí dvouhmotnostní setrvák. Jeho nahrazení jednohmotou vyřeší problém se spojkou a přenesením většího, než zdravého momentu a jako důsledek ho postoupí jako danajskej dar převodovce, diferáku a homokineťákům.
Ale na toto jsem se neptal.
Přispěvovatelům děkuju za upozornění, že mnou změřené kotouče měly jako nové průměr 232mm a nikoli 230. Myslím, že by mi to prodejce brzd podle VIN okamžitě sdělil, ale takto jsem vyzbrojen přesnou info předem.
Také jsem netušil, jaká je tloušťka nového kotouče a docela by mě zajímala tloušťka, při které už je nutno ho vyměnit, i kdyby byl na pohled krásnej.
No a s nastavením volnoběžný dávky a ani se zhodnocením čipu jsme jaksi nepokročili.
Source
Nové kotúče majú 232x9mm, myslím že minimálna povolená hrúbka je 7mm,
martinsidlo
Obecná informace o min. tlouštce kotouče je -2mm snad u všech automobilek.Jen keramické kotouče neubývají na tloušťce ale na složení materialu na brzdové ploše.
prka
Příspěvek od prka »
Source píše:Neviem ako chceš z logu poznať či je úprava kvalitná alebo nie, to sa proste nedá teda dá ak by to bolo úplna fušerina a bol by tam uplne iny soft pre inu motor alebo podobne ze by ani auto nevedelo co ma robit,
Z jednoho logu, o kterém nevíš za jakých podmínek byl prováděn se to určitě zjistit nedá. Budou-li však logy prováděny na stejných motorech, za stejných podmínek a se znalostí nastavení /zejména voln. dávky/, tak lze kvalitu čipu s velkou pravděpodobností určit i z akcelerace. Čím budou akcelerace delší /na vyšší rychlostní stupeň/, tím snadněji to bude možné posoudit.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
prka: A jaké kanály logovat?Díky
prka
Příspěvek od prka »
Nejlepší je logovat kanál č.1 ve všech třech blocích. Můžeš potom naprosto přesně vyčítat množství spotřebovaného paliva a dobu akcelerací. Pak je vzájemně snadno porovnáš. Máš také přehled o tom, zda je motor na pracovní teplotě. Ideální je situace, kdy porovnáváš čip na stejném autě, stejné trati za bezvětří zhruba ve stejném čase. To je potom i teplota, tlak a vlhkost vzduchu téměř shodná.
