skutočná zmeraná teplota
silver
Příspěvek od silver »
Aká teplota (v ideálnom prípade) má byť na vstrekoch? Na výmenníku by mala byť teplota o niečo vyššia ako motora? (ak ho mám paralelne s hlavou).
Večer som pripevnil čidlá a zajtra preverím teploty.
(čistý RO)
Ford Mondeo 1,8TD Lucas, 50:50 čistý+použitý RO,štart nafta, prestavba VT, oventrop,2x3cest ventil od 7/2006 po 10000km LUCAS KO, Lucas po GO 10000km 50:50 v zime , Posledných 10000km 100% olej
Radim205D
Příspěvek od Radim205D »
silver píše:Aká teplota (v ideálnom prípade) má byť na vstrekoch?
Ja delal vizualni testy se sklenici s RO v mikrovlnce a viskozne se mi ten olej zdal v poradku od cca. 60 stupnu nahoru.
:D
E91 N52B30 :)
Radim205D
A pouzitej RO pri -25 je uz brousitelny !!! (LOL) (LOL) (LOL)
E91 N52B30 :)
silver
Radim205D píše:A pouzitej RO pri -25 je uz brousitelny !!! (LOL) (LOL) (LOL)
Kdesi som čítal že by mala byť teplota okolo 70°C, len chvíľu som to odskúšal a na vstreku som mal 35°C. Zajtra budem múdrejší.
Radim205D
silver píše:
Co to znamena 35°C ?? jak si to meril ? na kolik stupnu si mel zahraty motor (voda)??
Never tomu ze pri provozni teplote motoru bude mit RO ve vstrikovaci pouze 35°C
E91 N52B30 :)
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Na vstřiku je dobrý mít teplotu co nejvyšší. Proto taky existujou různý indukční ohřívače vstřikovačů, jenže zvlášť při studenym motoru je tepelná ztráta na vstřiku obrovská ( hlava vstřik ochlazuje ) a proto jsou takový ohřívače použitelný jen částečně.
Některý týpci v Německu proto izolujou potrubí od čerpadla ke vstřikovačům tak, jak je znázorněno na přiloženym obrázku :
Vyninkající podmínky mají proto motory VW se systémem čerpadlo-tryska, kde je jak známo sdruženej vstřikovač schovanej pod víkem ventilů.
VW BORA 1,9 TDI PD, 96 kW
Radim205D
tak tak.. vsechno radne zabalit !! Trubkovy mirelon se vyrabi od vnitr. prumeru 6mm.
E91 N52B30 :)
radluk
Příspěvek od radluk »
Naposledy upravil(a) radluk dne 08 zář 2008, 10:14, celkem upraveno 2 x.
Radim205D
Re: ,
radluk píše:radim:
nemas link na katalog toho mirelonu, izolacniho materialu?? je to ale podobne jak ten podobny nazev, nemuzu si vzpomenout (wallbash) jaka je cena??? a jak vyresit horlavost? teda je to horlave??? :?
vyber si : http://search.seznam.cz/searchScreen?w= ... od=f&sug=1
E91 N52B30 :)
Radim205D
E91 N52B30 :)
Radim205D
Pro fritacke extremisty a olejarske drsone jeste existuje jedna vyborna vec
(rofl) (rofl) (rofl)
E91 N52B30 :)
radluk
Naposledy upravil(a) radluk dne 08 zář 2008, 10:06, celkem upraveno 1 x.
Radim205D
Re: ,
radluk píše:radim:
mezitim jsem se podival, no neni to moc drahe, jeste premyslim, cim izolovat vysokotlake vstrikovaci potrubi, chtelo by to nejakou pasku, tak sirka max 10 mm, tlouska tak 5 mm max (wallbash) a ovinout to pekne...
No na ty trubky ke vstrikum ti prave nejlepe poslouzi ten trubkovy mirelon, ony ty trubky byvaj vetsinou podelne rozriznute ze je muzes pekne navliknout. Muzes taky pouzit i vetsi prumer a obalit dve najednou. Ja pouzivam na zajisteni klasickou elektrikarskou izolacku a nebo ty bile silonove stahovaci pasky.
E91 N52B30 :)
radluk
8)
radluk
(wallbash)
