Stránka 4 z 9
Napsal: 07 říj 2006, 20:36
od silver
Aká teplota (v ideálnom prípade) má byť na vstrekoch? Na výmenníku by mala byť teplota o niečo vyššia ako motora? (ak ho mám paralelne s hlavou).
Večer som pripevnil čidlá a zajtra preverím teploty.
(čistý RO)
Napsal: 07 říj 2006, 20:49
od Radim205D
silver píše:Aká teplota (v ideálnom prípade) má byť na vstrekoch?
Ja delal vizualni testy se sklenici s RO v mikrovlnce a viskozne se mi ten olej zdal v poradku od cca. 60 stupnu nahoru.
Napsal: 07 říj 2006, 20:54
od Radim205D
Napsal: 07 říj 2006, 21:27
od silver
Kdesi som čítal že by mala byť teplota okolo 70°C, len chvíľu som to odskúšal a na vstreku som mal 35°C. Zajtra budem múdrejší.
Napsal: 07 říj 2006, 21:42
od Radim205D
silver píše:
Co to znamena 35°C ?? jak si to meril ? na kolik stupnu si mel zahraty motor (voda)??
Never tomu ze pri provozni teplote motoru bude mit RO ve vstrikovaci pouze 35°C
Napsal: 07 říj 2006, 22:01
od Kuba
Na vstřiku je dobrý mít teplotu co nejvyšší. Proto taky existujou různý indukční ohřívače vstřikovačů, jenže zvlášť při studenym motoru je tepelná ztráta na vstřiku obrovská ( hlava vstřik ochlazuje ) a proto jsou takový ohřívače použitelný jen částečně.
Některý týpci v Německu proto izolujou potrubí od čerpadla ke vstřikovačům tak, jak je znázorněno na přiloženym obrázku :
Vyninkající podmínky mají proto motory VW se systémem čerpadlo-tryska, kde je jak známo sdruženej vstřikovač schovanej pod víkem ventilů.
Napsal: 07 říj 2006, 22:05
od Radim205D
tak tak.. vsechno radne zabalit !! Trubkovy mirelon se vyrabi od vnitr. prumeru 6mm.
Napsal: 07 říj 2006, 22:11
od radluk
Re: ,
Napsal: 07 říj 2006, 22:13
od Radim205D
radluk píše:radim:
nemas link na katalog toho mirelonu, izolacniho materialu?? je to ale podobne jak ten podobny nazev, nemuzu si vzpomenout
jaka je cena??? a jak vyresit horlavost? teda je to horlave???
vyber si :
http://search.seznam.cz/searchScreen?w= ... od=f&sug=1
Napsal: 07 říj 2006, 22:14
od Radim205D
Napsal: 07 říj 2006, 22:18
od Radim205D
Napsal: 07 říj 2006, 22:24
od radluk
Re: ,
Napsal: 07 říj 2006, 22:32
od Radim205D
radluk píše:radim:
mezitim jsem se podival, no neni to moc drahe, jeste premyslim, cim izolovat vysokotlake vstrikovaci potrubi, chtelo by to nejakou pasku, tak sirka max 10 mm, tlouska tak 5 mm max
a ovinout to pekne...
No na ty trubky ke vstrikum ti prave nejlepe poslouzi ten trubkovy mirelon, ony ty trubky byvaj vetsinou podelne rozriznute ze je muzes pekne navliknout. Muzes taky pouzit i vetsi prumer a obalit dve najednou. Ja pouzivam na zajisteni klasickou elektrikarskou izolacku a nebo ty bile silonove stahovaci pasky.
Napsal: 07 říj 2006, 22:38
od radluk
Napsal: 07 říj 2006, 22:39
od radluk
