Teplý start...návod na odpor
Aha, takže to můžu vzít klidně ze stopventilu jo?
No príma
netopier
Příspěvek od netopier »
takze je to to iste co predtym len moment zopnutia nieje z kotvy starteru ale z cvaknutia ventilu ktory je este pred startom.. spravne? :D
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Huml
Příspěvek od Huml »
ne, potřebuješ 15ku a ta na tom stopventilu je
netopier
Huml píše:ne, potřebuješ 15ku a ta na tom stopventilu je
jj ved ten ventil som myslel... no a minus musim brat z altiku? nemozem - z baterky?nechcem vrtat do altiku
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
netopier píše:
... minus si vem, kde potřebuješ (libovolná kostra), žádný velký proud tím nepoteče :D
GIV Variant TDi ???kW
Smoke
Příspěvek od Smoke »
ee, nemůže vzít kde chce, nefungovalo by to- po nastartování se relé odpojí- tudíš snímač teploty funguje jak má. pokud se neodpojí- půjde to stále přes odpor a řj si bude myslet že je motor studený (za chodu i když bude mít 90´C). má to být pouze před startem.
prostě to moc řešíš, zapoj to dle schématu a je klid, vyzkoušeno ;)
Slavkov
jj nějak mi uniklo, že to jde oproti 15-ce :) Tady se to vlastně "přikostřuje" přes altík a jakmile se roztočí, tak je na svorce + a tudíž relé rozepne :D
toby66kw
odpor
Příspěvek od toby66kw »
Mam dotaz.Oblbovací relátko u mého motoru skrátí dobu teplého startu na cca 3otočení motoru. Ta sama doba je potřeba i při otpojení tč motoru.
Ale kdyš relátkem vřadím odpor 400ohm mezi pin 2 a 3 na čerpadle,stačí se na kíček jen podívat a motor naskoči.Asi sekundu po startu klesnou otáčky s 1000 na 900.
MUZE TOTO ZEPOJENÍ NĚČEMU ŠKODIT (hm)
Smoke
Re: odpor
toby66kw píše:Mam dotaz.Oblbovací relátko u mého motoru skrátí dobu teplého startu na cca 3otočení motoru. Ta sama doba je potřeba i při otpojení tč motoru.
mezi pin 2 a 3? nedává se tam náhodou powerbox? kterej se řadí až po nastartování?
toby66kw
ODPOR
Presně tak hrál sem si stím přidávánim nafty trimrem ,pak mně napadlo zapojit to naopak . Tech 400ohm je max aby se nehoupal volnoběh.
Jelo to stím krásně , ale ti starty sou 100pro.
Akorát ta vyší davka nafty tam zustane asi tu sekundu po startu pak volnoběch padne na normál.
OTÁZKA MUŽE TO NĚČEMU VADIT :?
bandita
Příspěvek od bandita »
pravdou je, ze tento problem mi vyriesil chiptuning.
no pred nim sa to zlepsilo aj vymenou baterky za novu !!!
(stara pritom bola tiez v pohode)
Personalcar Ibiza GT TDi ´98, AFN
Driftcar BMW E30 325i ´87
mattock
Příspěvek od mattock »
ja mam skor problem a myslim si tiez , ze aj kazdy kto take relatko ma, ze po case kontakty relatka zaoxiduju, nemusis to vidiet ani volnym okom a aj ked je relatko zopnute kontakty nie su prepojene.
vcera som to premeral avometom a zistil som , ze ked motor bezi tak riadiace jednotka dostava signal, ze motor je stale studeny a podla mna sa moze zvysit spotreba.
Smoke
víš kolik je v autě relátek? a životnost je mnoho let. navíc pokud relé nesepne, nebude zapojen odpor, tudíš jako by tam to relé nebylo, tak se toho neboj.
mě to funguje perfektně, odpor mám 2kOhm
jirka.f
Příspěvek od jirka.f »
Než začnete cokoliv štípat nebo předělávat, zkuste vyměnit baterku. Mně to pomohlo (na klíček se stačí jenom podívat :-)). Třeba si jí půjčte od kamaráda, ale je to jedna z věcí, které bych udělal. :kol111:
Smoke
mě bat. nepomohla, a to sem dal novou a silnější. vagem start. dávka a taky nic.
