Stránka 4 z 5
Napsal: 10 úno 2008, 00:01
od Ladas
To pro ty corádi frézujou a vymýšlí hotové (LOL) (LOL) (LOL)
Napsal: 19 úno 2008, 15:53
od Tomasvw
Ako je to so sirkou naprav vr6 a normal?
lebo sa ku mne dostalo ze vr6 je na kazdu stranu o 4cm sirsia, ale to sa mi volako nezda. dik
Napsal: 19 úno 2008, 18:16
od go.vojta
na šířku je to stejné. podívej se do nějakých papíru na rozchod vr6 a klasiky je to stejné. to se liší akorát kolama.
Napsal: 19 úno 2008, 18:17
od Ladas
Mám pocit že o 4cm celkem...
Napsal: 19 úno 2008, 18:20
od Ladas
Zeptej se na Vw klubu odpoví ti přesně jinak vr6 má zřejmě jiný et kol a proto je asi rozchod stejný...
od dyk
Zadni naprava je o 1cm na kazde širší teda celkove o 2 cm a ve predu jsou delsi ramena take o 1cm kazde.Porovnaval jsem to mezi GIII 19D a GIII VR6
Napsal: 19 úno 2008, 18:23
od Ladas
Von je tu zas (noteeth) nazdar jak jste to měřily?
Napsal: 19 úno 2008, 18:26
od dyk
OMLUVA (noteeth) (LOL) Spletl jsem si napravy z GII a GIII.Jinak zdravim do PHA
Napsal: 19 úno 2008, 18:33
od Ladas
Sem si myslel hned že tam je to divný měly by to být 4cm závisý ale na čem to měříš jaký jsou odklony a jak to leží u země tohle všechno měření může tohle ovlivnit... TO Dyk:jedeš dnes KFC?
Napsal: 19 úno 2008, 18:37
od Tomasvw
takze to co si napisal plati pre G2 a G3 vr6 alebo ako??
Napsal: 19 úno 2008, 18:38
od Ladas
Vr6 +4cm ok?
Napsal: 19 úno 2008, 18:43
od Tomasvw
jj, len som sa pytal lebo to pojde aj tak do g2 a napadlo ma ci g2 a g3 ma rovnaku sirku, lebo ked nie musel by som k tym 4cm priratat este aj to. Ale asi je to rovnake...ked pasuju poloosy...
od dyk
Kdyz davas napravy z VR6 na GII tak jsou o 2cm delsi.Na kazde strane o 1cm ve predu a vzadu.
Napsal: 19 úno 2008, 18:45
od Ladas
No nevím G2 s vr6 nápravama mám já bych řekl 4 ;)
Napsal: 19 úno 2008, 18:46
od Tomasvw
dyk píše:Kdyz davas napravy z VR6 na GII tak jsou o 2cm delsi.Na kazde strane o 1cm ve predu a vzadu.
:) toto som chcel pocut, ked to bude moc siroke tak sa nevojdu kolesa (noteeth) ale sranda to nebude :roll:
