Postup: Demontaz montaz Turbo + EGR+vstrekovace
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
Super! ..takto sa mi to páči :)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Roberbo
Příspěvek od Roberbo »
misoVW píše:uz to jazdi??? sme zvedavi... (LOL) :-D
Prave, ze este nie ..po sviatkoch som sa zas musel venovat praci... :(
Ale aj tak mi stalo vrtalo v hlave co s tymi vstrekovacmi, :?
...kedze este pred rozobranim ...motor zvykol pred zohriatim trhat...a zas inokedy v zabere vibrovalo cele auto...ci by som predsa len nemal zuzit ten problem aspon ich komplet pretesnit..
To vibrovanie v zabere by kludne mohla robit aj ta prava poloos na vnutornej strane ..ten "trojuholnik" mal velku volu. A poloos mala tu vnutornu manzetu aj roztrhnutu..
Sady tesneni som mal kupene, len som nevedel, ako ten vstrekovac vymontovat a potom ho aj opat este aj dobre namontovat (wallbash)...
Dnes som sa k tomu nakoniec odhodlal :)
..takze to tu pripnem s fotkami a to uz bude posledna vec pred nastartovanim motora ...:)
Naposledy upravil(a) Roberbo dne 31 pro 2009, 19:00, celkem upraveno 1 x.
Sharan, AUY 85KW 1.9 TDI r.v.2003
Roberbo
Takze,
navaril som skrutku na zavitovu tyc a zbrusil
Vyhrabal som v sklade uchyt z jedneho zariadenia (ten valec) a pomocou tohto som nakoniec vyberal tie vstrekovace
Vymackanu cast na hlave som trosku zbrusil ..
Vsetky tesnenia zo sady som vymenil...vratane toho mosadzneho..
Olejom som ich natrel a vlozil vstrekovac naspat..
Vstrekovac som vyrovnal do roviny a dotiahol som ho uz novou skrutkou na 12Nm..
a potom este pritiahol o 270 stupnov..
Vlozil naspat hornu cast (vahadla) a utiahol som najpr vnutorne potom vonkajsie skrutky na 20Nm a potom + 90 stupnov..
Povolil som velku stelovaciu skrutku a odchylkomerom som nasiel poziciu, kedy je ten vstrekovac najviac stlaceny..
Imbusom som pritahoval stelovaciu skrutku..
Pritiahol som to lahko na doraz a vratil o 180 stupnov..
Aretacnu maticu som utiahol na 30Nm..
Kazdy vstrekovac som robil rovnako...
Na zaver som este napruzil vsetky kontakty
Mozem to skusit nastartovat ??? :)
Naposledy upravil(a) Roberbo dne 31 pro 2009, 18:52, celkem upraveno 2 x.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
daj von zhavice a zatoc s motorom naprazdno, lebo ti natiekla nafta do valcov.
Roberbo
Caute,
dal som von zhavice
zastartoval som naprazdno bez zapojenia konektora vstrekovacov a zhavicov
http://www.youtube.com/watch?v=NRTHnVBLOgQ
Utiahol zhavice na 15Nm
Zapojil kabel pre vstrekovace a nastartoval
Auto nastartovalo na prvu supu :-D
Dalej v sekcii
http://tdi.dieselpower.cz/forum/viewtop ... 952#391952
a
http://tdi.dieselpower.cz/forum/viewtop ... 958#391958
Naposledy upravil(a) Roberbo dne 04 led 2010, 23:15, celkem upraveno 1 x.
Huml
Příspěvek od Huml »
akorát k tomu šmirglování těch děr po vstřicích, nevím jestli je to to pravý ořechový, nastrouhat si tam ty zrna z toho šmirglu, nedělám to ani na vymontovaný hlavě a to ji meju a vyfoukávám, lepší je podle mě jen strhnout ty otřepy po otlacích ostrým nožem, samozřejmě je u toho potřeba dávat bacha, aby se nepoškodily ty plochy pro gumky
pafka
Příspěvek od pafka »
Huml píše:akorát k tomu šmirglování těch děr po vstřicích, nevím jestli je to to pravý ořechový, nastrouhat si tam ty zrna z toho šmirglu, nedělám to ani na vymontovaný hlavě a to ji meju a vyfoukávám, lepší je podle mě jen strhnout ty otřepy po otlacích ostrým nožem, samozřejmě je u toho potřeba dávat bacha, aby se nepoškodily ty plochy pro gumky
dělám to vždy, tak 1000 smirk namočený v oleji, vytřu to na sucho hadrem , pak znovu, a nikdy žádný problém, snažím se zasáhnout jen ty vydřené drážky , a nesahat do prostoru pro naftu
Roberbo
Ja som tiez pouzil 1000-cku brusny papier.., co to spravi neviem :roll:
cele som to potom vycistil technickym liehom ..
Huml
Příspěvek od Huml »
to jedině, jak píše pafka, když se to udělá třeba namočený v tom oleji, tak ten zabrání, aby se ty zrna všude sypaly a dá se to vytřít, na sucho bych z toho měl strach, napadá to do tech kanálů, s nich to jen tak nedostaneš a pak hrá do vstřiků, i když má ten vstřik vstup nafty jako sítko, přeci jen 1000 šmirgl ma to zrno už hodně jemný ;)
Roberbo
Vsetko je ok, len motor ma v kabine dost ostri zvuk, co neviem , s cim moze suvisiet ?
Mohol by som este nejak skontrolovat cez VAG tie vstrekovace..???
Je,, ale zas pravda, ze tento kryt do nad motorom do interieru nemam stale namontovany..
..a ci by to mohlo mat az taky vpliv neviem :roll:
Samozrejme, ze zajtra uz namontujem aj tento kryt...;)
Klidně možný, stačí třeba když u Octy nemáš středový plastový tunel a je motor slyšet úplně jinak...
pafka
Roberbo píše:Vsetko je ok, len motor ma v kabine dost ostri zvuk, co neviem , s cim moze suvisiet ?
jo až ho tam dáš , tak to bude o něčem jiném, uvidíš ;)
makov
Příspěvek od makov »
Kolko malo to auto nabehane? To si ihned po kupe takto opravoval?
Pekna praca chvalim a drzim palce
Fabia 1,9 TDI ATD silver r.v. 2001 cca 100kw
Fabia 1,2 12V capucino r.v. 2006
HondaRS
Příspěvek od HondaRS »
to Roberbo:
Super prace ty jsi turbo asi nepulil rovnou jsi to svěřil odorníkům že?Kdybys přeci měl nějakeké fotky puleneho turba uvital bych.
Díky
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
HondaRS píše:to Roberbo:
Díky
fotek je tu dost stači jen hledat
