mam problem,spatne mi to startuje Skoda octavia 1.9 tdi
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
TDIfun píše:Dobre reseni je uprava softweru, nemusi se nic bastlit a funguje to bez problemu.. Uz jsme totiz videl vyhorelej motor po neodborne instalaci rele... :? :?
tak aj soft musi byt OK .. nezbastenej
vsetko treba vediet.
k tomu rele ide dorobit zapojenie aj s operakom a bude ten odpor pridavat len ked bude teplota trebarz vysia ako +20 stupnov. aby to zase v zime rano nezhavilo pol minuty. (ako toto je riesenie za 200kc ci 8 eur a uprava SW okolo 4000kc ci 150 eur u nas , takze tak) ja sam to mam na jednom aute tak a na druhom rele system
a spokojnost tam aj tam ..akurat SW je kvoli celkovej uprave
GIV var asz 4mot upraveny
MIR.B.M.W
Příspěvek od MIR.B.M.W »
tak jsem nasel to cidlo odpojim ho a chytne na šktr a neukazuje teplotu to je jasny muze to bejt odpojeny koukal jsem na otacky a je to porad stejny i kdyz to zapnu nebo vypnu akorat kdyz to je vyple tak porad zhavy jako byl studenej a kdyz chytne tak si prida, muzu to prozatim nechat odpojene ma nato vliv spotreba nebo ne , abych nejezdil porad na sitič nebo je vyplej poradte
moje skype je Mira.B.M.W
petanzl
Příspěvek od petanzl »
Ahoj, měl jsem ten samý problém, za studena to točilo skvěle a chytalo krásně, za tepla to točilo taky hezky, ale trvalo dlouho, než se to chytlo. Chtěl jsem měnit startér, ale zkusil jsem novou byterku a je to v pohodě. I když původní baterka nebyla moc stará, tak nová i za tepla to nakopne krásně. No zkus si někde půjčit dobrou baterku a uvidíš...jinak asi satrtér....-)
Octavia 1,9 81Kw, kombi, 2000, 300 000
MIR.B.M.W
petanzl píše:Ahoj, měl jsem ten samý problém, za studena to točilo skvěle a chytalo krásně, za tepla to točilo taky hezky, ale trvalo dlouho, než se to chytlo. Chtěl jsem měnit startér, ale zkusil jsem novou byterku a je to v pohodě. I když původní baterka nebyla moc stará, tak nová i za tepla to nakopne krásně. No zkus si někde půjčit dobrou baterku a uvidíš...jinak asi satrtér....-)
neni to ani starter ani baterka, baterka je nova 74 a porad stejny ted jsem odpojil cidlo teploty a startuje prozatim nez udelam ten odpor , baterkou to neni a starter je v pohode otec ma sdi a toci stejne jako me ale jemu chyta i za tepla na skrt nemate nekdo ten planek a co je to za odpor kde se to da koupit nebo obednat nejakou stranku kde bych to sehnal poradte kam to napojit atd do podrobna budu rád za každe rady
origoš
Příspěvek od origoš »
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1932
Tady je schma zapojení a vše co k tomu potřebuješ.
www.mosaznevyrobky.cz
