Škoda Fabia 1,4 MPI 2002 problém
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
na benziňáku v nádrži...
martinkratas
Příspěvek od martinkratas »
Ještě jedna věc. To čerpadlo je přidělaný na tom deklu nádrže pod zadní sedačkou, ale jak ten dekl povolit a nezkur.... Já to zkoušel povolit jako klasické víčko od bandasky, ale drží tak nemáte nějakej fígl jak to povolit a nezničit??? :? Dík
martinkratas
Kladívko, dřevěný špalík a ťuk ťuk.
OťasTDi
nebo pokud jsi zručný zámečník vyrobit tohle:
já jsem přemýšlel,že si to asi vyrobím,ať nemusím pořád ťukat :D
embro
Příspěvek od embro »
Co plavajuca zem RJ alebo hlavne napajania a kostry na jednotke.
A co signal zataze? Podla podtlaku v sani davkuje tiez palivo. Skus MAP senzor.
martinkratas
Vše vyzkouším a pak dám vědět. Díky všem ;)
martinkratas
Všem díky vyřešeno (crazy) . Bylo to čerpadlo. Na radu kolegy dhfool jsem zkusil z jiné fabky a je to hotový. Super forum ;)
paja234
Příspěvek od paja234 »
:? :? Mám podobný problém Fábka 1,4 50kw jel jsem postupně podle tohoto fora a vše co tu kdo radil jsem měnil mám fábku i na LPG ale ať dám benzín nebo plyn auto škube jak kráva střílí do sání a v mém případě Vag-com nic nehlásí a situace se nezměnila ani po výměně palivového čerpadla . Už jsem do toho narval 15 000,- a furt to nejede - UŽ JSEM ZOUFALÍ ale nevzdám se jen tak lehce a pokud na závadu dojdu dám vědět co jsem tam měl já . třeba to bude dobrá zkušenost pro druhé . (rofl) (rofl) (rofl)
