V ŘJ je čidlo pro barometrický /statický/ tlak. Tady je řeč o čidle tlaku nasávaného vzduchu /G 71/, které je v sacím potrubí za "interkulerem".stres3d píše:a co ja kdyz mam cidlo v rj to mam asi velkyho smolika nenebo mam prerusit cestu a dat tam potak?
me prave vede hadicka od sani do rj - snimani tlaku, cidlo co je na sacim potrubi je jen na teplotu.. tesne pred rj jsem hadicku rozstrihnul dam tam T a jelikoz je od rj rovnou dira pod nohy tak sem si v klidecku dotahnul hadicku az k budiku na sloupekmajkl1 píše:U integrovaných snímačů leda nějaký mechanický omezovač tlaku, ale to už se tu na foru někde probíralo. Tuším Huml dal nějaké téčko na hadičku a odpouštěl tím část tlaku. Ale jak to přesněji korigovat nevím. A určitě by to chtělo vyvést budík pro vizuální kontrolu.
To by pak celé toto forum pozbylo na atraktivnosti.netopier píše:ja myslim ze vsetky cidla treba nechat tak ako su
asi s křížkem po funuse, ale zjistils to? Tipuju, že ti víc "střílej" ventily zpátky (kolísavej protitlak je ve vyšších točkách vcelku normální, ale při relativně "lineárním" poklesu...)stres3d píše: jo jinak nevite co by mohlo delat ze od cca 3800ot na full gas koukam na tlak a je presne na pozadavku (na budiku) a pak najednou zacne litat k 0.5bar - skace to od 0.8 k 0.5??
