Stracanie vody - UZ som ZUFALY
dav55
Příspěvek od dav55 »
ROBIG píše:
dav55 píše:to je jasne, jen vim ze to existuje a nevim o nikom kdoto ma,ktery hunday to byl, nebo to maji vsechny servisy?
Myslím že byl v Plzni
hm. trochu z ruky. ale diky za report
jjuriss
Příspěvek od jjuriss »
no a je potrebne hlavu davat na brusenie? nestacilo by vymenit len tesnenie?, resp. co vsetko by sa malo dat urobit ked uz bude hlava dole.....
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
Jestli ji nesrovnáš tak to budeš za chvíli dělat znova.
Potřebuješ nové těsnění a šrouby hlavy to je nutnost a pak už jenom to co bude špatně nebo nějak poškozené.Já nechávám měnit při stahování hlavy gufera ventiů a popřípadě vodítka
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
jjuriss
a asi by bolo dobre nechat aj zabrusit ventily nie? inak na kolko by to mohlo stat to co si spominal? nejaka orientacna cena.
ROBIG
Ventily mi zabrušuje automaticky když mi rovná hlavu.
Ceny orientačně co platím já
Hlava cca 3000
Těsnění cca 800
Šrouby cca 400
pokud měním zdvihatka tak cca 1150 sada
Seženeš i levnější díly tohle jsou ceny originálních dílů
Yamaha R1 110Kw
jjuriss
no aspon uz mam ako taky prehlad... a kdesi som cital ze tym ze sa zbrusi hlava zacne rapidne klesat zivotnost motora... ale to si myslim ze je ked sa z nej ubere az moc nie?
no studoval som to v manualny a az tak zlozito to nevyzera.... predpokladam ze to prebruseni sa dava hrubsie tesnenie je to tak?
ROBIG
jjuriss píše:no aspon uz mam ako taky prehlad... a kdesi som cital ze tym ze sa zbrusi hlava zacne rapidne klesat zivotnost motora... ale to si myslim ze je ked sa z nej ubere az moc nie?
Nemusíš se bát ubírá se v desetinách milimetru a těsnění se dává podle přesahu ventilů :)
Yamaha R1 110Kw
Panky
Příspěvek od Panky »
Řešíte tady hlavy a těsnění, ale já jsem již několikrát řešil rozkousané hadice od kun nebo koček. Většinou jsou to hadice k topení a jsou prokouslé tak blbě, že to normálně neni vidět. jsou to dirky jak po injekční stříkačce a ještě to stříká dolu na vejfuk a nikdo nic nenajde, protože se to odpaří. Teče to jen když je to hodně natlakovaný. Určitě bych prověřil i tuhle možnost, než budu sundávat hlavu.
já psal hned na začátku tlakovat :-D
jjuriss
budici tyzden mam doma ten pristroj, takze uvidim co a ako
houmik
Příspěvek od houmik »
Dej vedet. :) Mam uplne ten samy problem. Jizda po meste a nebo i klidnejsi jizda 200 km daleko s autem nic nedela. Jak tomu ale zacnu slapat, ztrati se tak 2-4 dcl.
ROBIG píše:
Spíš pístů ne?
ROBIG
Tomas.cz píše:
ROBIG píše:
Spíš pístů ne?
Jasně že přesah pístů (LOL)
Díky za opravu nevím na co jsem myslel když jsem to psal :D
Yamaha R1 110Kw
Asi na nějakou ženskou..Mě se tohle stává a je zvláštní, že nemyslím vůbec na nic..Což je asi chyba. :)
jjuriss
no sak ale ked sa zbrusi hlava i ked o stotinky milimetrov tak by sa to malo kompenzovat hrubkou tesnennia nie? su 3 hrubky ked som to pozeral
