Diagnostika Turba (a Váhy)?
pepahrudka
- Nováček
Prosím o kontrolu logu. http://uloz.to/xjYM3YT/log-01-003-xxx-xxx-csv , http://uloz.to/xRqBLqJ/log-01-011-xxx-xxx-csv
pepahrudka
- Nováček
Zdravím všechny,
chtěl Vás tady jako nový poprosit o pomoc můžete mě poslat ETKU nebo schéma zapojení podtlakových hadiček. Pro AUDI A4 motor 1,9 TDI-PD 85kw(AJM).
Servisák při výměně hadiček udělal chybu a na netu nemohu najít jak to zapojit. Jsem už z toho fakt ... najít solidního mechanika nejde měničů je plno.
Dík všem za pomoc
Dík všem za pomoc
Re: Diagnostika Turba (a Váhy)?
Kluci,taky vas poprosim o radu.Octavie ASV mi pada do nouzaku,hazelo to chybu regulace tlaku turba,tak jsem vycistil turbo,jedu to projet a zase.Prvne mi to delalo pri vytoceni motoru ke 4000ot.,treba pri predjizdeni,ale uz se mi to stalo i pri 1500ot. kdyz jsem pridal plny plyn.A je to jeste zavysle na teplote vzduchu,kdyz je teplo,tak to nedela,ale jak je pod 13 stupnu,tak pravidelne.S diagnostikou je to slozite,kdyz jsem ji mel,tak se mi to nepodarilo dostat do nouzaku,protoze bylo teplo a mohl jsem to vytacet jak jsem chtel.Diky za radu
Suzuki Burgman 650 40,5kW 2003
VW Multivan T5 2.5TDi 128kW 4-Motion 2008
Škoda Octavia Combi 1.9TDi 81kW 2003
Škoda Yeti 1.2TSi 77kW 2012
Nováčci, tady jsou v principu pouze vyřešené návody FAQ
Dotazy patří převážně sem:
Údržba/problémy VW group
http://dieselpower.cz/forum/viewforum.php?f=2
GIV Variant TDi ???kW
Potřeboval bych poradit s problémem u mého auta Škoda Fabia 1.9 PD. Při jízdě dochází k náhlému poklesu výkonu, auto jakoby "škubne" a ztratí výkon a při zhasnutí a opětovném nastartování je vše v pořádku a auto jede jak má a to se neustále opakuje. Auto bylo na diagnostice a bylo mi řečeno, že turbo nemá výkon. Auto má najeto cca 50 000 km. Baňka od regulace je funkčí. Děkuji za případnou radu.
Stifko píše:Kluci,taky vas poprosim o radu.Octavie ASV mi pada do nouzaku,hazelo to chybu regulace tlaku turba,tak jsem vycistil turbo,jedu to projet a zase.Prvne mi to delalo pri vytoceni motoru ke 4000ot.,treba pri predjizdeni,ale uz se mi to stalo i pri 1500ot. kdyz jsem pridal plny plyn.A je to jeste zavysle na teplote vzduchu,kdyz je teplo,tak to nedela,ale jak je pod 13 stupnu,tak pravidelne.S diagnostikou je to slozite,kdyz jsem ji mel,tak se mi to nepodarilo dostat do nouzaku,protoze bylo teplo a mohl jsem to vytacet jak jsem chtel.Diky za radu
Takže problém vyřešen,prostříknul jsem váhu odmašťovačem na brzdy a od té doby to do nouzáku nepadlo.Zkusil bych jako první a nejlevnější řešení při hledání závady
stevevandr
- Sběrač informací
stevevandr
- Sběrač informací
stevevandr
- Sběrač informací
