Jak rychle se vám ohřívá rotačka v těchhle teplotách?
toefuk
Příspěvek od toefuk »
besoun píše:ok takže nic měnit nebudu akorát by mě zajímalo kdy se zapnou ty 3 žhavičky co tam jsou , nevíte někdo???
musi byt splnenych par poziadaviek, kontroluj to v kanali 16 v tretom okne mas bud 00, 01,11,10. HI/LO - velky a maly okruh, nula znamena vypnuty a 1 zapnuty.
Inak mne sa motor v podpise ohreje pri -10, asi po 10 km na pracovnu teplotu, ale s tym ze mi funguje pomocny ohrev a mam EGR off, a kym motor nema 90°C tak nejdem cez 2500ot.
rehak6co
Příspěvek od rehak6co »
Ladas píše:to řídí řj motoru podle teploty vody a zatížení altíku (DF signál) jestliže máš ko kroužky tak sice alt dobíjí ale tohle se nespustí ;)
Jde zjistit vagem DF signál(funkčnost tý svorky)?
Jde vagem pozorovat spínání těch 3 ohřejvátek?
nebo je jedinej test funkčnosti napíchnot si tam náky žárovky,ledky a koukat jestli to spíná?
Už jsem našel nahoře píše frajer že je to kanál 16 a první okno je zatížení alternátoru v procentech 3. okno spínání. Až to vychladne půjdu to sledovat.
Bylo by fajn zjistit že nějakej nehřeje, ale bojim se že to funguje jak má a lepší to topení nebude....:-/
....320cd
octavia70
Příspěvek od octavia70 »
já ty žhavky mám všechny 3 přes relé na spínač a ač mám zakrytý i chladič , teměř nepozoruji rozdíl , možná subjektivně ... termostat vyměněn , chladič zakryt celoročně , EGR of , motor AHF
cin
Příspěvek od cin »
a muze se zeptat - pomohlo by treba kdybych tam dal silnejsi altik napr 140A ?
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
petr petr
Příspěvek od petr petr »
slovacek.milos píše:v tom kanále 16 tam je vidět i proudový odběr :? poznáš jestli je některý ohřivač spálený :?
To samozřejmě nepoznáš , ale byla řeč o alternátoru a jeho zatížení !
Jinak to si musíš Miloši už proměřit samostatně, jak to ti snad nemusím psát (jedna se o žhavící svíčky).
petr petr
cin píše:
Samozřejmě že čím silnější altík tím lépe, ale je to závislé i od akumulátoru.
Podívej se nejdříve na ten kanál 16 a podle toho usoudíš.
cin
Příspěvek od cin »
Marek77 píše:My, kdož máme v základní výbavě bufík, tohle fakt nemusíme řešit.
Na provozní teplotě jsem po 5-8 minutách piánko jízdy po městě. A to mám téměř jedenáct litrů kapaliny.
Akolik ti tak ten bufik zere a jakym zpusobem ho ovladas (poustis/vypinas)?
Zetor 25A
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Softwerove jde.donutit zhavky hrat do urcite teploty vody. Ja si takhle ohrivam rychleji motor a nastaveno mam 70st.U O2 to uz nastavili tvurci sw do 70 ve fabrice... Lamal jsem si s tim hlavu 8 hodin, na prani zakaznika co jezdi kratke trasy.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
vynecht
Příspěvek od vynecht »
cin píše:
Žere tak půllitr až šest deci na hodinu při plným výkonu na sporo asi polovic. Zapíná se normálním vypínačem v autě, nebo to jde různejma typama dálek od klíčenky na cca 5O m až po nekonečnou dálku - telefon.
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Cha zajímavé, vyměnil jsem vsechny tři zhavky, vsechny byly KO. Připojím li vag napíše mi to tohle. Tedy z nějakého důvodu se predehrevy nespustí. Jeste to musim zmerit voltmetrem. Uměl bych někdo rozklíčovat pole 2 ty nuly?
Jedná se o A4 AFN. Venkovní teplota 1°C, motor zcela studený.
JendoV
Příspěvek od JendoV »
Na AVB je to takto:
16,0,Additional Heater
16,1,Generator loading, vytížení alternátoru
16,2,Aux. heat,(see label file) přídavný ohřev
; xxxxxxxx
; 1 Not relevant
; 1 Not relevant
; 1 Coolant Temp. sensor G62 or Intake Air Temp. sensor G72 faulty
; 1 Engine start in last 10 seconds
; 1 Engine below 870 rpm
; 1 Battery below 9 volts
; 1 Generator faulty
; 1 Coolant temp > 70-80C or Intake Air Temp. > 5C
16,3,Activation,Hi/Lo buzení topných prvku
; xx
; 1 High heat output,J360 on
; 1 Low heat output,J359 on
16,4,Voltage supply,from ECM napájecí napětí řídicí jednotky motoru
VW Passat Variant B5.5 TDI, AVB 74kW, 6-kvalt, 2002, EGR off
JendoV
Na AHU to isté:
; VAG-COM Measuring Block Labels Template file.; TDi 1.9 ( 1Z engine) ECU 028 906 021 xxx
16,0,Auxiliary heater
; xxxxxxxx
; 1 Not relevant
; 1 Not relevant
; 1 Coolant Temp. sensor G62 or IAT sensor G72 faulty
; 1 Engine below 760 RPM
; 1 Coolant temp > 70-80C or IAT > 5C
; xx
; 1 Low heat output,J459 on
toefuk
zizalak píše:Cha zajímavé, vyměnil jsem vsechny tři zhavky, vsechny byly KO. Připojím li vag napíše mi to tohle. Tedy z nějakého důvodu se predehrevy nespustí. Jeste to musim zmerit voltmetrem. Uměl bych někdo rozklíčovat pole 2 ty nuly?
X X X X X X X 1 Coolant temp. > 70 °C or intake air temp. >5 °C
preto ti to nezoplo, nesplnil si podmienku ;)
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Neprehanate to troska s tym nahananim teploty?
Motor na volnobehu ma odpadne teplo cca 4-5 kW. Kolko maju vykon tie prihrievace? Navyse, ak je zapnuty (a v zime je to pravidlo) ohrev skla, ventilator kurenia, mozno zrkadla, svetla, tak to el. prihrievanie vam nezopne.
octavia70:
zakryty chladic, celorocne ??? Pekna blbost, radsej vymenit termostat, teda ak je problem s dosiahnutim a udrzanim prev. teploty.
Inak este.... Vyradenim EGR ste si sami prispeli k tomu, ze "motor" sa dlhsie ohrieva.
Marek77:
Nepisal som ci Eberspächer, alebo Webasto, nepisal som ani typ. K tej reg. vykonu... Moze mat aj tu ON/OFF, kludne, reguluje, neprehreje. To ze sa v nejakom aute prehrieva, svedci o niecom zlom, nejdem riesit kto za to moze (ci inzinieri, majitel....). Sam pises o nevykonnej pumpe, spomalenom prietoku atd. (aj ked vlastne tu je rec o octavii) Ale domontovavat si kurenie s vykonom iba 3 kW, tak v tom nevidim vyznam.Mat za rovnake peniaze iba "polovicny" vykon.... To uz radsej nechat ten motor o nejakych tych 10 minut dlhsie poklepat si, lebo ten prihrev 3 kW za cca 20 minut auto pri - 10°C nevykuri ani nahodou, mozno tak odfuka celne sklo... Mam 5 kW Webasto vo fabii, takze viem co pisem. V mojom minulom prispevku som pisal, ze dolezity je okruh, myslel som tym prietok vody cez kurenie.
djpeto
Příspěvek od djpeto »
EGR off, vonku -2, klimatronik na auto 22C, 4km jazdy zacina fukat teply vzduch z vyduchov a po 11km teplota podla budika 90C. jazdim na ester vyfritu. termostat je tam od vyroby.
EKOCar B100
#1:Octavia Combi '99 Black magic, AHF, EGRoff, TT-puky, 13000lm light.
#2:Octavia '97, modra metaliza, AGR,EGRoff,MAFoff
