Chip "na spotřebu"
cindo888
Příspěvek od cindo888 »
tiff píše:Takže když sečteme nižší kompresní poměr, větší turbo, které při částečném zatížení nenatlačí tolik jako 1.9, větší třecí ztráty v motoru (0.4l/h vs. 0.8l/h), 16V rozvod, který asi nedokáže tak dobře rozvířit vzduch plus pár dalších dílčích drobností, tak se tam ten litr rozdílu nakonec postupně nasčítá.
A tohle asi nikdo neodchipuje :D
Jen tak pro zajímavost, neví někdo, kolik si vezmou sériové 96kW a 110kW při dědkovském jedění podle předpisů?
110kw v leone ts priemer s lahsou nohou 5,4 normal asi 5,9 pocitane na plnu nadrz
top sport 4x4+sw,seat ibiza asz+sw
honda civic 1.5 , leon arl+sw , skoda favorit 136l
Smoke
Příspěvek od Smoke »
já bych doplnil že 16v není zrovna rozumné u desela, víceventilový rozvod dá vyšší výkon ale při vyšších otáčkách (hlavně u benzína), ale o to uberou toč moment v nízkých. mě osobně se v 8v jezdí líp než 16v.
u té komprese bych to neviděl nějak znatelně o 1st je nic, navíc nové comonraily maj kolem 16.5 a spotřebu umí pěknou (třeba 1.6tdi).
a u diesela se výkon dá udělat i s 8v.... :D
turbo kamna power
Tomas.cz píše:
turbo kamna power píše:forest: díky za přednášku, EGR mám zaslepeno, dvouhmoťák origo 240tis. km najeto.
s tím zrychlováním máš pravdu, já když vyjíždím z obce, tak dám trojku plnej, čtyřku plnej, zařadím pětku a pak už jen plachtím bez plynu. nemám problém jet za 4,5l/100km a při tom normálně předjíždět.
S jakým vozem?
golf 3 AFN 81kw
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Tak ale taky nezapomínej, že GIII bude lehčí než OII apod ;)
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
Hmm, jenom čekám, kdy tady někomu 1,2TDI začne tu naftu cestou z hor do údolí vyrábět...
Dodge Challenger 6.4 V8
batoo
Příspěvek od batoo »
To prijde :)) ja jel vcera s kolegou z prace a do kopce u nahace (kopec jako prase ) sme v Octavii 2 77kw jeli na 5ku 1600 ot priblizne mozna ani to ne. Cely auto se klepalo nejelo to ale spotreba je prej super :))
Dodge Durango 2005 AWD Limited 5.7i V8 HEMI - 257kW/570Nm - 20L/100km, 0-100 za 7s
Toyota Auris 2015 Hybrid 100kw/electro - 3L/100km, 0-100 za 10,9s
RIP - Opel Omega 2001 3.2i V6 - 160kw/320Nm - 13L/100km, 0-100 za 9s - strom vyhral nad strojem :)
stres3d
Příspěvek od stres3d »
ono je to s tou spotrebou zajimavy - kdyz mam motor normalne tak zere moji jizdou treba 6L. kdyz zapnu powerbox kterej pridava naftu tak je motor zivejsi, celkove tahne lip. pri stejny jizde jako v predchozim pripade spotreba 5,6l treba - proste mensi. a i kdyz to zni divne a hodne zajimave tak napr na udrzeni nejaky rychlosti na rovine musi turbo tlacit 0,5 baru bez powerboxu a s powerboxem je ten tlak nizsi a pritom to jede stejne.
bude to mit nejakou souvislost s ucinnosti - nekde sem videl tabulku s bohatosti smesy a byly tam body jako nejlepsi kroutak, nejlepsi spotreba, maximalni vykon,...
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
dolar100
Příspěvek od dolar100 »
stres3d píše:ono je to s tou spotrebou zajimavy - kdyz mam motor normalne tak zere moji jizdou treba 6L. kdyz zapnu powerbox kterej pridava naftu tak je motor zivejsi, celkove tahne lip. pri stejny jizde jako v predchozim pripade spotreba 5,6l treba - proste mensi. a i kdyz to zni divne a hodne zajimave tak napr na udrzeni nejaky rychlosti na rovine musi turbo tlacit 0,5 baru bez powerboxu a s powerboxem je ten tlak nizsi a pritom to jede stejne.
no neviem ale myslim ze bohatsie to na spotrebu nebude, skor chudobne ;)
Mercdes C cdi
stres3d
no jo ale vem to logicky - co je lepsi vic nafty a lepsi ucinnost a nebo min nafty a horsi ucinost?
:D
ps tohle neni benzin :o
MirekX
Příspěvek od MirekX »
jenže ten powerbox (pokud je to běžná krabička) oblbne ŘJ, ta si pak myslí že dává míň nafty a palubák začne kecat o 1-2 litry dolů.
stres3d
jeste to upresnim pokud v danych otackach a zatezi je vstrikovano mnozstvy X nafty.
tahle nafta se spali a ucinnost jejiho vyuziti je dano bohatosti. takze do urcitiyho bodu se bude ucinnost zvysovat a pak opet pujde dolu ale to uz to bude i kourit :P
stres3d
jenže ten powerbox (pokud je to běžná krabička) oblbne ŘJ, ta si pak myslí že dává míň nafty a palubák začne kecat o 1-2 litry dolů.[/quote]
jenomze ja palubak nemam ja mam tankovaci pitoli a ukazatel u pumpy.. :D vzkouseno ze kdyz nastavim powerbox ne na nejlepsi zatah ale jen decentne tak snizuje spotrebu
dolar100
stres3d píše:no jo ale vem to logicky - co je lepsi vic nafty a lepsi ucinnost a nebo min nafty a horsi ucinost?
:D
ucinnost motora je rovnaka je to ten isty motor, spalovanie bohatej zmesi je dobre pre vykon nie pre spotrebu nezhori vsetko palivo (hm)
Mercdes C cdi
MirekX
stres3d píše:..
jenomze ja palubak nemam ja mam tankovaci pitoli a ukazatel u pumpy.. :D vzkouseno ze kdyz nastavim powerbox ne na nejlepsi zatah ale jen decentne tak snizuje spotrebu[/quote]
Otázka pro ropáky:
jaký je výsledek spalování u motoru s obtokovým turbem a ucpaným EGR ventilem když:
a) přidám víc plynu nohou
b) naftu přidá powerbox
(bereme v úvahu režimy částečného zatížení, ne plný plyn)
kdopak to uhodne? :D :D
stres3d
dolar100 píše:
:D
no prave to musim mit nastaveny aby to nekourilo a to je pak ta smes cca kolem optimalu - rozhodne ne do chuda jako u origa :)
proste 66kw motory maj nahovno origo sw ten motor je uspornejsi
