Stránka 31 z 124
Napsal: 20 říj 2012, 10:02
od mev1
oldaf píše:To bych taky rád věděl. Ve 190-ti jsem tam šoupnul pětku trochu pod plynem, došlápl jsem plyn na podlahu a vyletěly otáčky na max
tak to je dost divný, protože tohle Dawovy keramika pobrala i s nitrem... a halavně u nove spojky je to dost divne, neřeknu kdyby si ji měl rok... a co to udělalo po ubrani plynu, chytla se ta spojka zas?
Napsal: 20 říj 2012, 10:13
od oldaf
bjukemen píše:..v beznej prevadzke na to nevidim najmensi dovod, pouzivat taky styl radenia..
Na běžnou prevádzku ti stačí 20kw motor.
Trochu nechápu tvojí odpověď o běžný prevádzke.
Napsal: 20 říj 2012, 10:26
od oldaf
mev1 píše:oldaf píše:To bych taky rád věděl. Ve 190-ti jsem tam šoupnul pětku trochu pod plynem, došlápl jsem plyn na podlahu a vyletěly otáčky na max
Právě že je to nová spojka tak mě to dost udivilo, je pravda že jsem jí dával záhul asi hodinku, parkrát jsem při rozjezdech zapoměl vypnout prokluz to jí taky moc nepřidá, protože auto se při prokluzu zadních kol ty kola snaží přibrzdit ale motor snížit výkon nedokáže. Takže je to pro spojku asi záhul roztočit přibržděný kola. Po ubrání plynu se chytnula ale jak jsem dal prudce podlahu tak klouzla. Uvidím dnes, jestli po vychladnutí bude lepší. Myslím že problém bude v přítlačáku dal jsem tam od luku ten rep set a asi jsem dobře neudělal. Budu mít v pondělí spojku z X5 tak pokud se vejde do převodovky tak ji tam zkusím dát.
Napsal: 20 říj 2012, 11:23
od mev1
oldaf píše:mev1 píše:oldaf píše:To bych taky rád věděl. Ve 190-ti jsem tam šoupnul pětku trochu pod plynem, došlápl jsem plyn na podlahu a vyletěly otáčky na max
tak dej pak vědět jak to je s tou spojkou z x5 ja ji taky budu muset řešit tak sem zvědavý, každopadně bych se nejradši vyhl keramice...
Napsal: 20 říj 2012, 13:27
od bjukemen
oldaf píše:bjukemen píše:..v beznej prevadzke na to nevidim najmensi dovod, pouzivat taky styl radenia..
..myslel som to tak ci jazdis v brne na okruhu alebo do vrchu ze potrebujes tak radit, resp taky tah, alebo to je len tak z pasie
Napsal: 20 říj 2012, 15:17
od oldaf
mev1 píše:oldaf píše:mev1 píše:
Keramice se vyhejbat nemusíš, já si na to normálně zvyknul a už mi ani nepřipadá že by na tom bylo něco špatnýho. Ani po praze v kolonách nebyl žádnej problém. Jen mě to včera trochu překvapilo že to klouzlo. Teď jsem s tím jezdil a když dám plnej tak při 2800ot to začne prokluzovat, myslel jsem že když to schladne tak se to zlepší ale je to v pr.... Spojku z X5 budu mít i s lamelou tak ji tam dám, schválně jestli to udrží, jestli né tak tam zas dám keramiku. Jinak už mám domluvenej dural na jednohmotu, tak pokud selže X5 tak udělám jednohmotu na nějakej extra silnej přítlačák. Tak jsem si myslel že už budu mít klid se spojkama a začnu řešit zas lepší turbo a ono kulový
Napsal: 20 říj 2012, 15:22
od oldaf
bjukemen píše:oldaf píše:bjukemen píše:..v beznej prevadzke na to nevidim najmensi dovod, pouzivat taky styl radenia..
Snad pokud něco ladím tak to potřebuju taky odzkoušet, néé? Jinak bych to teda dělat nemusel a mohl jsem si koupit HTPéčko a jezdit z bodu A do bodu B. A né se v něčem vrtat
Napsal: 20 říj 2012, 15:50
od bjukemen
oldaf píše:[Snad pokud něco ladím tak to potřebuju taky odzkoušet, néé? Jinak bych to teda dělat nemusel a mohl jsem si koupit HTPéčko a jezdit z bodu A do bodu B. A né se v něčem vrtat
odskusat sa to da aj normalne
pekne odradit takto odpalis akukolvek spojku
Napsal: 20 říj 2012, 15:55
od oldaf
bjukemen píše:oldaf píše:[Snad pokud něco ladím tak to potřebuju taky odzkoušet, néé? Jinak bych to teda dělat nemusel a mohl jsem si koupit HTPéčko a jezdit z bodu A do bodu B. A né se v něčem vrtat
Dík za radu, tak až naladíš tak dej vědět
Napsal: 20 říj 2012, 16:19
od bjukemen
..mne zatial drzi seriova 228mm a teraz fukam 1.85 bar ani pri merani zrychlenia sa nic neudialo, ale pod plynom neradim
Napsal: 20 říj 2012, 16:21
od oldaf
bjukemen píše:..mne zatial drzi seriova 228mm a teraz fukam 1.85 bar ani pri merani zrychlenia sa nic neudialo, ale pod plynom neradim
Tak si zajdi na brzdu ať konečně vidíš že tam máš už aspoň 150ps
Napsal: 20 říj 2012, 16:25
od oldaf
A taky si uvědom že než se ta zdechlá elektronika probere tak tam stačíš zařadit 5x. Ta elektrika ti tam nenacpe maximální výkon okamžitě. U tdsa když šlápneš na plynovej pedál tak auto přemejšlí co má vůbec udělat.
Napsal: 20 říj 2012, 17:59
od bjukemen
oldaf píše:bjukemen píše:..mne zatial drzi seriova 228mm a teraz fukam 1.85 bar ani pri merani zrychlenia sa nic neudialo, ale pod plynom neradim
podla zrychlenia bude 170ps
ps: viem ze je zdochla a to mi zatial celkom vyhovuje
ps2 : hadam sa tu nejdeme dohadovat o hlupostiach, len som sa pytal ako jazdis ked ti smyka keramika to je cele..neber si to tak osobne
Napsal: 20 říj 2012, 19:44
od mev1
bjukemen píše:oldaf píše:bjukemen píše:..mne zatial drzi seriova 228mm a teraz fukam 1.85 bar ani pri merani zrychlenia sa nic neudialo, ale pod plynom neradim
a kdyz podle zrychleni mas 170ps tak jake to zrychleni mas a jak si ho meril? A podle ceho soudis jake zrychleni to ma mit pri 170ps?
Napsal: 20 říj 2012, 19:47
od bjukemen
..na stranke raz davno meral jeden casopis upravne tds chipom, na brzde malo 169ps zrychlenie z 0-160 bolo cca 21,7s ja mam teraz necelych 21s
