Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
lukina87
Příspěvek od lukina87 »
zdarvym pujde mi do motoru asv jako nahrada za vibrujici dvojhmotu VALEO - SP 826317 sada nebo musim ještě něco dokoupit? diky za odpoved procital jsem vsechny prispevky ....
VeilSide
Příspěvek od VeilSide »
Dobry den.
Rozhucal sa mi dvojhmotny zotrvak na 1.9 TDi PD ARL (komplet kit od LUK) po asi pol roku. mlati to s celym motorom a je to dost neprijemne. Na skodu je to, ze to menil predchadzjuci majitel ktory nema blocek takze reklamacia je bohuzial nemozna.
Co by ste doporucili ko vymennu sadu? Ist opat do LUK alebo si zohnat SACHS. robi sa na ARL/ASZ uz jednohmota taka ktora nemlati?
Dakujem
sathol
Příspěvek od sathol »
835050 VALEO prekopat na jednohmotu..
hotovo.
VeilSide
sathol. mas s tym nejaku skusenost? alebo niekto z fora amte skusenost s jednohmotou valeo a odpruzenou lamelou?
cin
Příspěvek od cin »
Ja bych jednohmotu urcite nedaval, bude ti hrozne rachotit a rehtat prevodovka (uz se to tady probiralo) a vim to i z vlastni zkusenosti :( , dej novou dvouhmotovou sadu SACHS a nech pro jistotu preoblozit lamelu organikou a uvidis ze budes spokojeny :) , ja jsem kupoval zde a nejen ja jsem spokojeny zakaznik http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
VeilSide
No mam tam teraz LUK ktory po polroku zacal rachotit. velmi mi to prekaza ak na aute nieco rachoti. Bohuzial vyreklamovat sa to neda takze zhanam nahradu.
jednohmota original od valea bude rachotit aj napriek tomu, ze tam je 4x odpruzena lamela?
takze luk vylucujem. sachs si viem zohnat ale bez preoblozenej lamely. Vie mi niekto vysvetlit o co je lepsia preoblozena lamela ako OEM?
Šon
Příspěvek od Šon »
Zdravím, dočetl jsem se, že u nových spojkových sad se už nerozlišuje "klasický" a VR6 přítlačák a chtěl bych se zeptat zda má spojka Valeo SP 835035 tedy VR6 přítlak či ne?
G5 1.9 TDI 77kw
AL+GTB1756Vk+soft MT
cin
Příspěvek od cin »
. Vie mi niekto vysvetlit o co je lepsia preoblozena lamela ako OEM?[/quote]
preoblozena lamela ti prenese vetsi kroutici moment a vykon nez seriova, kde by serie uz klouzala, organika drzi :) , stoji to v Renovaku cca 800,-kc, takze v pripade investice do nove sady a s tvym silnym motorem ARL, bych ani nepremyslel a urcite nechal preoblozit
Zetor 25A
Vici
Příspěvek od Vici »
sathol píše:835050 VALEO prekopat na jednohmotu..
hotovo.
valeo prd udrží... na arl bude myslím úplně k ničemu
VeilSide
Chalani dakujem vsetkym krasne za rady a pomoc. myslim, ze rozhodnutie padne predsa len na kit sachs s dvojhmotou a pravdepodobne preoblozena lamela.
Velke VDAKA
jokir
Příspěvek od jokir »
Zaujíma ma či by bolo vhodné použiť jednohmotu k 5-stupňovej prevodovke LHW v kombinácii s motorom 1,6 TDI CAYC + chip . Vďaka
VW Golf Variant 1,6 TDI-CR
Seat ibiza 1,9 SDi
tantor-bn
Příspěvek od tantor-bn »
Na ibize cupre (totožne z ARL myslim) by ste dali jaku jednohmotu ?
Cupra TDI
Metabolic
Příspěvek od Metabolic »
Zdravim, potreboval bych poradit s vymenou spojky. Mam Octavii combi 1.9tdi, 81kw, r.v. 2001, chip na 105kw, najeto cca 370 000km. Nedavno jsem chipoval auto a vyskytnul se problem s vibracemi motoru. Vibrace se objevuji jen kdyz jedu cca 70-80km/h, dam pedal na podlahu. Toto se mi deje kdyz mam zarazenou 4ku a 5ku, ostatni rychlostni stupne to nedelaji. Obcas se mi stane ze mi spojka prokluzne. Rad bych vedel jaky setrvacnik u teto octavky se pouziva jestli jednohmota nebo dvouhmota a hlavne jeste by mne zajimalo, ktery setrvacnik pouzit a jake jsou plusy a minusy.
jednohmotu ATD kdyžtak set mám přeobložíš lamelu na HDS 57 a v pohodě to udrží klady neklouže funguje zápory ti tady objasní spoustu lidí ovšem tipy jako vibrace či poškození převodovky neber v pozaz osobně jsem měl 170ps a 450nm krouťák a nic jsem nepociťoval teď mám víc a stále vibrace nemám...
r.martinec
Příspěvek od r.martinec »
Ladas píše:jednohmotu ATD kdyžtak set mám přeobložíš lamelu na HDS 57 a v pohodě to udrží klady neklouže funguje zápory ti tady objasní spoustu lidí ovšem tipy jako vibrace či poškození převodovky neber v pozaz osobně jsem měl 170ps a 450nm krouťák a nic jsem nepociťoval teď mám víc a stále vibrace nemám...
a kolik Nm teď máš pokud to není tajné?ale koukám,že asi je
