EGR .zaslepit ,nezaslepit ??? anketka :-))
kozelpub píše:tak sem to cele precetl :P
a mam par otazok:
1. chcipaci klapka a skrtici je jedna a ta ista v tom egr nebo ee?
2. ked se cisti ten egr od bordelu tak nerozsteluje se ona klapka nahodou?
3. je tam ta klapka nutna? co se moze stat ak tam nebude klapka? myslim nake poskodenie motora, nekonfort zdochnutie ma nezaujma (noteeth)
a este ci ta power pipe kit co tu dp predava aj s hadicou? a ci sa da napojit na povodne sanie - ta hadica :D ak sa predava :D
02- ideální :)
1.) tady je jen chcípací klapka, za chodu motoru je plně otevřená a nachází se v tělese egr ventilu
2.) nerozešteluje, tady ani není kontrola polohy či něco jiného
3.) toť otázka, starší motory tdi ji nemaj a vesele jezdí, já jsem ovšem za zachování té klapky, přeci jen míň trpí silentbloky a setrvák při chcípnutí.
kozelpub
Příspěvek od kozelpub »
Tomas.cz píše:
kozelpub píše:
02- ideální :)
:) ono ide o to ze mi urvalo tu hadicu co ide do egr (wallbash) takze teras som SDI (LOL)
nova ta hadice vyde 50 € +/- a to us radsej tam prasknu ten power pipe kit a nema pak co kde urvat ani mi to nebude zasirat bordel...
VW golf IV, 1.9 TDI, 74 kw zatial vsetko povodne :(
Jakou hadici?
To gumový koleno?
kozelpub
presne to, na konci ma prstenec s dvoma zubmi co sa zasuva do egr :( tie zubky su k.o. a ked ho tam nasuniem tak jak pridam hnet leti ven
zkusil bych ještě napilovat ty zoubky a vyměnit to perko.
kozelpub
Tomas.cz píše:zkusil bych ještě napilovat ty zoubky a vyměnit to perko.
no su skoro ploche.. to us asi nepojde :( a to perko :D ja sa divim ze to vobec udrzi nove :D
leguan
Příspěvek od leguan »
tak sem dnes taky zaslepil egr ale při jízdě ze zaslepenym egrem se mi zda že už tam není takovy zatah turba jako předtím proto by mě zajimalo jestli je možny aby to tak bylo nebo jestli je to jen muj pocit jde mi o to když mam čip jestli by to nemohlo v mapach dělat to zaslepení bordel co si o tom myslíte?
Tiguan 2 2.0 tdi
Ondras83
Příspěvek od Ondras83 »
ja cistil EGR a potrubi minulej tejden a kdyz uz sem to mel komplet venku, tak sem udelal zatku a zaslepil EGR a odstranil podtlakovy ovladani a prave se mi spis zda, ze to jede lip
felda 1,3 72 koní ;-)..ex
OI 1,9TDI 66kW ALH>mrtvá
OI 2,0MPI LPG - top stav - prodano
favo 64kw
Fabia RS ASZ - KO - duchodce z vedlejsi
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
Martincv
Příspěvek od Martincv »
Ahoj tak jsem to taky zaslepil na AHU a ted turbo hvizda mnohem vic nez pred tim je to jak meluzina presne podle plynu od 1500 otacek. Pri chcipani se mi zda ze se auto vice otrese ale to muze byt jen pocit.
kju.teq
Příspěvek od kju.teq »
Carlos TDI píše:Našel sem na netu tyhle nadřený spreje na čištění EGR a sání motoru, používáte to někdo? (crazy) http://obchod.top-oil.cz/www/prilohy/os ... gr3_cz.pdf
Tiez sa pripajam k otazke ci uz niekto skusal nejaky ten spraj na cistenie EGR a sacieho potrubia ??? 8)
pripadne napr tento http://www.liqui-moly.sk/detail/pro-lin ... eselmotora
Octavia Combi 2002 TDI 66kW
jirka octavia
Příspěvek od jirka octavia »
Ahoj chlapi.Mam dotazy na vas.
1-da se u O1 66kW ALH r.v 2004 zaslepit EGR aniz by jsem musel resit software?
2-kam jde onen teply vzduch kdyz je zaslepeno?
3-vyresim zaslepenim ze nehrozi zaneseni lopate turba?
Diky vsem
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
prečítaj si cele vlákno . Všetko tu je už písané
jirka octavia
Janosik93 píše:prečítaj si cele vlákno . Všetko tu je už písané
precetl jsem uz 2 vlakna a na tyto me dotazy jsem nedokazal najit odpoved.diky kdo pomuze
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
je to jednoduché.Kontorolku nerozsvítí,to co nejde do sání jde ven výfukem a zaslepením egr nezabráníš zenesení lopatek.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
jirka octavia píše:Ahoj chlapi.Mam dotazy na vas.
Diky vsem
ja ti na to odpovim
1 ano,pokud mas kontrolku emisi tak se ti rozsviti a v ecu bude zaznamenana chyba nedostatecny prutok egr
2 jde tam odkud puvodne prisel tj do vyfuku
3 ne
je to vec kazdeho at si dela co chce , ale je to spise vec mody vsichni si do podpisu pisou egr of jako kdyby to byla nejaka uprava za 3mega a ostatni to vidi a chteji to taky / hlavne proto ,protoze to nic nestoji / takova davova manie , ja se tuningu venuji uz dost let , ale nikdy jsem na svem aute egr nezaslepil a mel jsem jich dost , maximalne omezil v sw
Drag Power
