Nastavení rozvodů u PD pomocí VAG
Zkus kontaktovat uživatele Biimbo, co jsem pochopil je z Budějek.
kopcemm
Příspěvek od kopcemm »
Ahoj,chci se zeptat v kanale 4 poli 4 mam hodnotu +4.4 ...
Mam to nejak resit nebo je to v pohode a mam jezdit dal?
Rozvody jsou delane cca pred 10tis. km...
Dekuji za odpoved...
VW Touran 2.0TDi BKD DSG
makelele7
Příspěvek od makelele7 »
ahoj prosim vas vcera mi delali rozvody na 2,0 bkd 16v 103kw a hned jsem mel velkou spotrebu kterou jsem poznal ihned.jsem na 8,2 a pred rozvodama jsem se nedostal ani pres 6l.Kdyz kouknu na vag na vacku tak tam mam silenosti az od 24 do 60,4kw co se s tim da delat kdyz jsem se jich ptal zda to nastavily tak mi rekl ze ma pripravek a ze se to nemusi nastavovat.Dnes jsem za nim byl a rekl jsem mu at to napichne a sam se presvedci o tom ze tam je moc.
Otazka zni da se to nastavit na pozadovanou hodnotu a to 0?Nebo tam neco posrali?Moc tomu nerozumim tak nechci aby mi neco nakukali.Byl bych moc rad kdyby mi nekdo pomohl.Muzes na makelele7@seznam.cz nebo na 721019653 nebo na whatsapp.Obrázek
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
daj to na pripravky a svaty pokoj
makelele7
prave ze mi rikal ze to delal na pripravky a ze to diky tomu ani nemusi nastavovat.Myslite si ze mu to mohlo utect treba o zub?nebo cim to muze byt?
Speeder1300
Příspěvek od Speeder1300 »
Chcel by som sa tiez na nieco opytat, prosim,
Robim nove rozvody, kliku a vacku zaaretujem pripravkami.
Je to passat b 5.5 , 1.9 tdi. 96kw 2002. Je tam manualny napinak.
ATB2253 bez dierky aretacie.
Chcem sa opytat ked povolim 3sroby na vačke, do akej pozicie mam nastavit vackove kolo, otocit uplne do prava a potom napnout? A nakonec dotahnout sroby.?
PS: rekapitulacia.
Takze ak som pochopil spravne, vackove kolo povolit 3 sroby, natocit na doraz do pravej strany,
Napinanim remena sa sroby vycentruju do stredu ovalnych dier. Pozatahujem sroby startujem? Kukam na VAg?
Simoo
Příspěvek od Simoo »
Je možné že by mi VAG v kanály 004 ukazoval stále 0,00 a ani raz nepreblikol na inú hodnotu?
Janosik93
ano... je to možne
Simoo
Znamená to teda že neskontrolujem hodnoty? Chcel som len skontrolovať nastavenie vačky.
Glasto
Příspěvek od Glasto »
Zdravím kamarátovi menil mechanik rozvod na 1.9 tdi PD 85kw ajm.
Pred výmenou mal synch... hodnotu 0.6 . Po výmene rozvodov -9.3 .
Auto štartovalo išlo všetko ok trochu vyššia spotreba .
Po nastavenim vacky na 0.0 auto zlenivelo nejde za plynom dlho štartuje max rýchlosť niekde okolo 140 .
Kde môže byť problém .
Glasto
Chalani nikto nič ?
Vrať to zpátky a nech chvilku rozvody ať si to sedne, postupně se to srovná..Pokud to dělá vše, co má nekoumej nebo zajeď za mechánem co on nato.. Pokud je to na přípravky správně, tak je to o.k..
Tomikam
Příspěvek od Tomikam »
Ahoj hosi, menil som komplet vacku , vsetko sa poskladalo podla pripravkou ( bolo to na nulu ) spotreba 1.1l/h tak som to posunul do minusu (-1.5, -2.0, atd) stale kolo 0.9l/h . Uz som na -4.9 a preskakuje mi 0.7 - 0.8l/h pocitovo vykon bez zmeny..otazka znie ci je mozne ze to bude ok az kolo -5.5 alebo -6? Motor samozrejme zohriaty, 1.9 77kw BLS dpf prec aj egr prec... sledovane cez vcds . Dakujem za odpovede
VW Golf 1.9 TDI BLS,Chip, DPF Off, EGR Off
Huml
Příspěvek od Huml »
jaká je tam vačka, výrobce? ta spotřeba může být klidně tím, že je to nějakej shit
Tomikam
Oceľová INA ... ešte bádam že na voľnobeh mi sem tam auto šklbne... žeby chytená triska ešte k tomu?
