JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
já mám místo šroubu vytočené na soustruhu takové udělátko na nasunutí hadice a uvnitř je asi 2-3mm dlouhá tryska o průměru 0,5mm a pohoda
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
marian.marcin
Příspěvek od marian.marcin »
Ďakujem za rady,všetkému rozumiem a tak to aj spravím .
coffin
Příspěvek od coffin »
Já jsem udělal závit a našrouboval trysku z COčka. Na tu jsem nasunul hadičku a nasadil sponku.Rychlé a jednoduché.
Fabia 1,9 TDI 74 Kw Sport edition+ CHIP (101 Kw)
marian.marcin
Takto som to urobil ja...Obrázek
...len to dokončiť...
Šon
Příspěvek od Šon »
Ahoj, potřebuju radu, chtěl bych udělat závit přímo do sacích parohů a našroubovat vzdušník z kompresoru( vývod pro hadičku). Jaký průměr bych měl udělat, záleží na tom?
G5 1.9 TDI 77kw
AL+GTB1756Vk+soft MT
marian.marcin
ahoj.podla mňa stačí uplne závit č. 6 no neviem si predstaviť jak ten vzdušník vyzerá.Na zavitník č. 6 vrtaj vrtákom 4.8 príp.5. Prečo to nedáaš do EGR ventilu namiesto vrchnej skrutky ktorá drží zdochínaciu klapku a dať tam trisku z COčka.
Naposledy upravil(a) marian.marcin dne 06 úno 2013, 20:27, celkem upraveno 1 x.
marian.marcin
[quote="marian.marcin"]Ahoj.podla mňa stačí uplne závit č. 6 no neviem si predstaviť jak ten vzdušník vyzerá.Na zavitník č. 6 vrtaj vrtákom 4.8 príp.5. Prečo to nedáaš do EGR ventilu namiesto vrchnej skrutky ktorá drží zdochínaciu klapku a dať tam trisku z COčka takto mi to tu niekto poradil a nemyslim že zle.Ja som s tým zatial nič nerobil a nezisťoval som aký má tá triska priemer takže bi som Ťa nechcel zavádzať ,ale skúsim sa poinformovať a dám Ti vedieť.
coffin
Mám taky trysku z COčka a díra v trysce je 0,6-0,8 mm.
Šon
Příspěvek od Šon »
Díky za rady, mně to kamarád udělal se vzdušníkem, který našrouboval do sacích parohů. Takto vypadá vzdušník na který se nasune hadička. Obrázek
G5 1.9 TDI 77kw
coffin
V tomhle průměru ti asi bude kmitat ručička.
Asi budeš muset přiřadit malej filtr a nacpat do něho vatu nebo molitan
marian.marcin
No s tým kmitaním ručičky má coffin asi pravdu ,ideálny vnútorný priemer toho vzdušnika by podľa mňa mal byť okolo 1 mm.
Fahrer
Příspěvek od Fahrer »
Molitan to bezpečně odstraní.
Forest
Příspěvek od Forest »
Staci prachsprosty filtr z cigarety Obrázek
marian.marcin
Zaujímalo by ma či ten sajrajt ktorý vracia EGR do sania z výfuku nezaserie ten barometer resp.prívod k nemu?Dík.
Šon
Příspěvek od Šon »
Tak to netuším, já mám EGR zaslepenej. A budík chodí v pohodě, žádný kmitání, což sem překvapenej. Ale je pravda, že kmitání odstraní trocha vaty v hadičce u starého budíku jsem to tak měl ;)
G5 1.9 TDI 77kw
