11mm hlava
hiero
Příspěvek od hiero »
Auto v mojom popise mam 10 pinovy konektor aj na cerpadle co je na obrazku je sa mi zda 10 pin je rozdiel v zapojeni pinov alebo si mal na mysli verziu cerpadpa s dvoma konektormi....
Tdi
Toledo244
Příspěvek od Toledo244 »
Rozdiel v zapojení pinov nieje, je tam len rozdiel že niektore čerpadlá maju 1 konektor 10 pinový a niektore maju 2 konektory ( jeden je 7 pinový a druhý 3 pinový )
Seat Toledo 1L 1998 1,9TDi 81kw AFN 207 220 km - dočasne odhlasené pre poruchu motora
Seat Toledo 1L 1998 1,9TDi 81kw AFN 368 000 km
hiero
ok Dakujem! tak okrem malej upravy drziaku a pouzitia dvojdielnej remenice bude vsetko pasovat.
Tdi
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
No o malu upravu sa jedna moznoze pre mna kedze disponujem patricnym vybavenim. Ale nie kazdy ma k dispozicii frezu a vyvrtavaciu hlavu, alebo sustruh s dostatocne dlhym nozom a licnou doskou :kol1:
hiero
ach ano keby som sa do toho pustil tak to dam spravit profesionalovi. este zohnat cerpadlo v dobrom stave :D co som tu cital tak sa asi viacej oplati nahodit toto co ma origo 11 mm a vacsi zdvich ako investovat do hlavy alebo sa mylim? nasiel som toto asi takto nejako by to malo prebiehat predpokladam http://www.myturbodiesel.com/wiki/alh-i ... di-engine/
Tdi
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
mě osobně přijde lepší stará verze kde můžeš v klidu za chodu hejbat čerpadlem než hejbat kolem, startovat a furt zkoušet jestli to sedí (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
hiero
To mas pravdu co sa tyka nastavenia tak je stara verzia vyhodnejsia normalne som zvykol povolit skrutky a za chodu priklanat a odklanat podla tdi grafu...
Tdi
PetoPe
Příspěvek od PetoPe »
Len tak pre info robili sa vraj aj vecsie ako 12stky kde by sli zohnat ?
meeiro
Příspěvek od meeiro »
myslim ze jsem zahlidl na dss i 14mm
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
meeiro
PetoPe
ma niekto od nich trysky ci su to kvalita alebo nie?
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
Po montáži 11mm hlavy mám seřízení předvstřik, volnoběžná dávka mě teprve čeká (je myslím 8.6). Má volnoběžná dávka vliv na spotřebu nebo je to čistě jen záležitost volnoběhu? Momentálně mi totiž palubák ukazuje spotřebu spotřebu tak o 2 litry vyšší, dokonce i spotřeba když auto stojí je o hodně vyšší 1.2 l/hod oproti původním 0.7 l/hod.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
volnobeznu nastav na 4-5mg na zohriatom motore
Žolík
Příspěvek od Žolík »
Já měl z renault scenic 1.9 DTi a pohoda
n3rv
Příspěvek od n3rv »
z které té Avie se to přesně dává ?
Octavia I Combi 1.9 TDi ASV
