kokta 1.2 TSi 2012
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Ještě k tomu olejovýmu čerpadlu a jeho pohonu, koncern svý techniky podle SSP74 informuje ve smyslu
"Olejové čerpadlo duocentric je umístěno pod blokem válců a je poháněno bezúdržbovým ozubeným řetězem od klikového hřídele."
Jo, je to bezudržbový jako vše ostatní, když se rozbije, koupí se a hlavně prodá nový, prevence už se nedělá ...
Kód: Vybrat vše
https://www.ulozto.cz/!Wc5PufSQ/74-zazehovy-motor-1-2-tsi-77kw-pdf
jadro19q
Příspěvek od jadro19q »
Rayx píše:Ještě k tomu olejovýmu čerpadlu a jeho pohonu, koncern svý techniky podle SSP74 informuje ve smyslu
Kód: Vybrat vše
Smutné ale dobre pre predaj ;) hlavne že sa predávajú nové (auta) a zaťažuje životné prostredie , nie žeby dali do servisného intervalu po 120 000 rozvody .
R 1 3 5
...2 4 6
jadro19q
PO oprave
Zabudol som sem napísať , pri mojej oprave zistené:
Motor nabherané 160852km
Motoroví olej na posledy 0w30 shell
Rozvody úzky typ robené cca pred 1,5 rokom v seate
Olej z vôňou benzínu
Olej menený pravidelne ale až po 28-33 ooo km
Výsledok Hlučný motor aj po výmene rozvodov - voľná kľuková hriadeľ (ojnice)+ vrch klepká zdvíhadlo z oblasi 4 valca
R 1 3 5
...2 4 6
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A víš, kdo s tím ty km najezdil? To vypadá hlavně na jízdu v dolním rozsahu otáček ...
octaviask
Příspěvek od octaviask »
si to zhrnme... 1.2HTP je oproti tomu držáááák
[quote="octaviask"]si to zhrnme... 1.2 TSi
nevíš jak se počítají válce jestli od převodovky nebo od rozvodů??????
[quote="Rayx"]S tím cukáním, pár lidí si na to stěžuje, někdo to léčí lepším benzínem. Zatím bych do toho nevrtal, pokud se to nebude zhoršovat, ale ty svíce bych určitě dal ty, co tam patří, možná se budeš divit ;) Jak vypadaly ty původní?
včera jsem se dostal k tomu cukání, kdysi dávno se objevila závada vynechání druhého válce a ted jsem našel na třetím válci na izolátoru pár černých čáreček a jsme doma, vílce počítám od rozvodů, odtrh něco málo přes milimetr sklep jsem svíčky na 0.6 mm a dnes večer uvidíme, manželka jela na veletrh a auto plné lidí
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A to tam máš stále ty Brisky že, co navíc nemaj hladkou keramiku a i tak si napětí najde cestičku ... Jakejpak asi maj odpor?
No 1mm je fakt moc :D teď to máš podle požadavku, ten je 0,7+/-0,05mm
Rayx píše: Jakejpak asi maj odpor?
odpor jsem neměřil, protože ho nevím, mám tam NGK long life orginál, co tam mají být podle původních, odtrh 0.8 mm,
ten 0.6 jsem tam dal na zkoušku, měnil jsem všechno, modul, svíčky, kabely, jenže si vem že ten pocuk začal třeba až po 100 km tak jak to chceš hned zjistit a v paměti nic, jen jednou, až ted mi řekla stará že pocuk je už třeba po dvace tk to se dá něco hledat a našel jsem ten počmáraný izolátor
váš ten odpor??? je to jedno kilo????
octaviask
tlak paliva, karbonizacia na ventiloch...atd
octaviask píše:tlak paliva, karbonizacia na ventiloch...atd
řešíme cukání, vynechání válce
Rayx
Příspěvek od Rayx »
VAG toto neudává, ale předepisuje NGK. Když se koukneš na stránky výrobců, tak pro 03F 905 600 A tedy NGK IZFR6P7 je psáno 1kOhm
https://www.ngk.de/nc/produktfinder/pro ... 6P7/13209/
ale třeba Bosch to ve svým provedení FR 6 HI 332 (0242240665) vidí na 6kOhm ...
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... uct-search
No já věřím NGK ;)
Brisk to neřeší veřejně
http://brisk.eu/news/brisk-news/rozsire ... um-premium
http://brisk.eu/catalogues/spark-plugs/comparison/P21
http://brisk.eu/catalogues/spark-plugs/ ... emium-plus
stejně tak BERU, tady Z347SB
http://beru.federalmogul.com/de/e-catalogue/part-number
octaviask
slovacek.milos píše:
no ved to je pointa ;) zakarbonovane sedla ventilov sa prejavuju vynechavanim valca, tak isto tlak paliva milooošiii, to nie je karburator.
uvidíme, jak večer přijede jestli cuklo a při další příležitosti tasím napínák co je tam za číslo,
[quote="octaviask"][quote="slovacek.milos"]
dobrý takže jedeš do chorvatska 700 km při akceleraci kolem 2000 otáček ti za tu cestu auto pěktrát cukne,
z toho jednou za dva tři roky se uložila závada vynechání druhého válce,
a budeš čistit kvůli tomu ventily, nebo měřit tlak, :roll:
a já bych asi tak profukoval kvůli tomu trysku v karbecu (crazy)
