Převodovka - hluky po repasi
maka123
Příspěvek od maka123 »
Sere mě to tak , že už jsem se objednal do škodovky a nechám tam dát originál spojku. Vsichni mi říkají, že to ničemu nevadí. Mě jo a to hodně ! Ještě poznatek, za studena to nedělá.
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
No to jsem zvědav jestli to k něčemu povede.... Pro tvůj klid ti přeju aby to bylo spojkou, ale... myslím si svý….
maka123
A to?
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Pak dej vědět, jak jsi dopadl. Případně bych si nechal napsat ze škodovky, čím to bylo, aby jsi se aspoň na jednoho z nich mohl obrátit.
elch
Příspěvek od elch »
Necet sem to cely,zkus sundat ten krycí plech setrvaku na desítku šroubek co je u delší poloosy,může se hejbat klika v loziskach
maka123
Opraveno, nová spojka a mechanizmus řazení na převodovce a je ticho;)dělal autorizovaný servis.
mirek999
Cena???
maka123
Ano se radši neptej. Ale dostal jsem ppchvalu, že je auto jako nové; )
mirek999
Jo, cena tomu určitě bude odpovídat. Teď už to musíš dojezdit, aby se to vyplatilo. Co bylo té spojce a mechanizmu řazení???
maka123
Lamelu když vezmu do ruky ,tak v ní chrastí ty pérka. Byl opotřebovaný.
Jarda-k
Tak hlavně, že máš vyřešeno. A proč se měnil mechanizmus řazení?
A co to bylo za značku spojky, že vydržela tak málo? Origo z mého auta s 270 tkm měla ty pružinky v pořádku.
A ta co jsem tam dal před 35 tkm je taky v pořádku, resp. žádný zvuky ani jiný negativní projevy nedělá.
maka123
Byl tam prošoupaný jeden díl. Nejsem automechanik,spojce nic není, jenom když zatřesu lamelou, tak v ní chrastí a to byl asi ten zvuk ,asi.
TANN3R
Příspěvek od TANN3R »
Ahoj,
rychlý dotaz. Objednal jsem ve Škodě olej do převodovky na Fabii I, 1.4tdi 59Kw. Podle Škodovky má být náplň 2,3l, i v autodatech je tahle hodnota, ale mě do ní vešlo jen cca 1,5l, než začal olej vytékat z nalévacího otvoru (starého vyteklo cca stejně). Existuje víc druhů převodovek k téhle motorizaci, že mi to nesedí? Objednával jsem podle VIN.. Napouštěcí otvor není z boku, ale ze předu, jakoby u chladiče.
Díky.
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
Huml
Příspěvek od Huml »
vypouštěl jsi ho jen výpustňákem?
TANN3R
Ano. Převodovka normálně na autě, nic jiného krom oleje se s tím nedělalo.
Co jsem hledal různě po netu, tak ta náplň kolem 1,6l je ok, jen mě zaráží, že podle škodovky to nesedí a podle autodat měl být napouštěcí šroub z boku, u poloosy.
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
