Stránka 5 z 5
Napsal: 08 led 2009, 17:20
od renno.o
Tak musím říci,že ted´jsem to startoval zase na 4x i s odpojeným čidlem!!!!!Tak nevím.Zítra snad VAG,uvidíme
Napsal: 08 led 2009, 21:23
od renno.o
Někdo nějaký nápad,nebo radu?
Napsal: 08 led 2009, 22:05
od vladik
skus zkontrolovat trysky a odpojovac paliva na cerpadle :)
Napsal: 08 led 2009, 22:27
od picaso123123
Zdar...nedělal na autě nějaký zákrok???...výměna rozvodů...že by to bylo špatně nastavené.....opravdu...mrkněte na ten předvstřik....malá dávka nafty.....povolit čerpadlo a nepatrně hýbnout od motoru....ale jen nepatrně ale napřed..udělej značku...ať se máš kam vrátit...tchán měl octávku na rozvodech a totálně mu to rozhodily....to byly asi mechoši kua... :-D (LOL)
Ps:také mě napadlo startér...je to divné...ale tuhle variantu jsem také slyšel......můj typ je na čerpadle předvstřik...za tepla ok?
U starších aut byl ruční povytahovák na předvstřik...zde je automat a nemusí chodit...také jedna možnost!!!Někdy WAG nic neřekne...chová se že nic :o
Napsal: 09 led 2009, 08:44
od Dozbec
jeste zkontrolovat zhavice jestli opravdu zhavijestli neni chyba tam me to dneska chytlo v -16 na asi ctvrty otoceni a v poho az na tou zimu ta je des
Napsal: 09 led 2009, 15:05
od renno.o
[quote="picaso123123"]Zdar...nedělal na autě nějaký zákrok???...výměna rozvodů...že by to bylo špatně nastavené.....opravdu...mrkněte na ten předvstřik....malá dávka nafty.....povolit čerpadlo a nepatrně hýbnout od motoru....ale jen nepatrně ale napřed..udělej značku...ať se máš kam vrátit...tchán měl octávku na rozvodech a totálně mu to rozhodily....to byly asi mechoši kua... :-D (LOL)
U starších aut byl ruční povytahovák na předvstřik...zde je automat a nemusí chodit...také jedna možnost!!!Někdy WAG nic neřekne...chová se že nic :o[/quot
Tak mám to hotové,ted jsem mu volal,předvstřik nastaven a je to prý OK.Ted to startoval po 3 hod a čaplo hned,okamžitě.Tak pro to za hodnku jedu a uvidím zítra ráno,jak to pomaká!!Ještě zjistím,jestli nedělal něco jiného a dám vědět.Zatím všem moc díky za rady a porady....díky moc
Napsal: 09 led 2009, 15:06
od renno.o
Napsal: 09 led 2009, 16:47
od Pája 19
Hlavně aby ti dokázal říct přesně, čím to bylo.
Napsal: 09 led 2009, 19:33
od renno.o
Pája 19 píše:Hlavně aby ti dokázal říct přesně, čím to bylo.
PŘEDVSTŘIK!!!!Startuje v pohodě,uvidím ráno
Napsal: 09 led 2009, 20:07
od picaso123123
Tak je to tak jak sem říkal...jsem rád že to bude fachat...určo ráno pohoda.....pokud je špatně nastaven předvstřik....tak to je pakárna :roll:
Napsal: 10 led 2009, 18:55
od renno.o
picaso123123 píše:Tak je to tak jak sem říkal...jsem rád že to bude fachat...určo ráno pohoda.....pokud je špatně nastaven předvstřik....tak to je pakárna :roll:
Tak ráno až na podruhý!!!!!Nevím,nevím......Ale možná,že taky ta baterka už po tolika startech není pořádně nařachaná,nevím a taky -16.Hlavně,že jsem natočil
Napsal: 12 led 2009, 14:06
od Pája 19
Jestli ti po těhle útrapách baterka při -16 natočila motor, tak buď rád, že máš baterku v kondici. Já sem jí sundal z nabíječky a zkusil při -12 natočit a sotva se to převalovalo, ale chytlo.
