Podsvietenie ruciciek budikov
VW/Audi/Škoda/Seat
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
ASV2004 píše:O1 tdi prosim o radu, kde to prepisat ?
Je to stejný jako jinde...řádek "1E0" a přepsat páté číslo z pravé strany řádku..pár příspěvků výš máš vysvětlivky co jak rozsvítit..
Octavia II RS
ASV2004
Příspěvek od ASV2004 »
Preco som chcel upravit riadok 410 ? :?
O1 Combi 1.9TDI ASV Power @ Netopier (predane)
S2 Combi 2.0TDI CR
attila007
Příspěvek od attila007 »
Caute . Vie mi niekto upravit moj dump aby svietili rucicky? Mne to nepodarilo. Diky
[/url]http://ulozto.sk/xo3Pe7jS/superborig-eep[url][/url][/quote]
aligi
Příspěvek od aligi »
da sa take dacosi upravit aj na passate B5 ? chcel by som aby mi pri otoceni kluca svietili rucicky a ciferniky
mam tieto budiky: Obrázek
mam VAG tacho, skusim s tym vycitat zajtra DUMP, bol by som velm ivdacny keby mi niekto poradil co tam mam zmenit a ako, alebo ci je to vobec mozne :)
cerkasy
Příspěvek od cerkasy »
Potřebuji radu. Mám budíky golf 4 1JO 920 822C a nejde mi zvlášť podsvícení ručiček ani jiné. V adrese má ve třetím políčku od zadu 00. Když dám 3F nebo jiný tak mi zůstane viset otáčkoměr. Prostě tyto budíky nepřepíšu. Jde to nějak jinak? Nepomůže ani propojení kabelu z modré svorkovnice 20 na 1 15 proud Díky za rady.
Vici
Příspěvek od Vici »
jaký to je rok? z hlavy nevím ale je dost možné že jsou to budíky druhé generace a tam to neuděláš
cerkasy
6. 9. 1999 Taky si myslím. Dík.
Vici
Příspěvek od Vici »
jj, to nepůjde :(
jedině tam dát budíky třetí generace
cerkasy
Dík.
CIHI
Příspěvek od CIHI »
Servis chalani,chcem sa opytat ci to je mozne nastavit aj na mojom passate b5,5 2001 1,9tdi? dik za odpoved ;)
Passat 3BG 2001,1,9 tdi 96kw AVF,4motion,full vybava,egr off,kat off,casom vylepsenia...
RudisTDic
CIHI píše:Servis chalani,chcem sa opytat ci to je mozne nastavit aj na mojom passate b5,5 2001 1,9tdi? dik za odpoved ;)
Jo..
Octavia II RS
CIHI
Příspěvek od CIHI »
RudisTDic píše:
Jo..
Tak to je fajn...hmm len ted mam dilemu lebo som si pozhanal vag tacho ale na win 8 to nejak nejde...prestane pracovat...nejaka rada??
ASV2004
ak som dobre pochopil musim upravit 20 kde 0 moze byt podla vkusu
3, 5, 7, 9 atd atd ???
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Mám tu dump z OI 2003 immo 3G. Jako nerejpal sem do ničeho, ale nechápu jak mám vědět, která hodnota co konkrétně znamená? To mi asi nikdo neřekne, ale aspoň bych poprosil o info. Je na to určo nějakej převod nebo systém, ale kde k němu přijít?Je to placený, nebo jak to je?Děkuji
Pokud to mám dobře označené ,tak jsou to ty dvě nuly vpravo? Z nich udělám hodnotu 39 třeba a mělo by to makat?
děkuji.
Všechno jen na chuť :)
ASV2004
ASV2004 píše:Obrázek
20 som prepisal na 25 a nic sa nestalo....prosim pomoc, kde moze byt chyba ?
