ARL zodrata vacka + hydrostely KO
no nic moc zajímavýho na tom článku nejni každopádně vstřiky 073AG odcházej asi jako vačky ty 77 jsou pěkný jebky co dodávat...
miro123456789
Příspěvek od miro123456789 »
že ti zhoblovalo vačku nevadí, šak je to starý voz rok 2003 a robí to na každom.....pokial chceš pretekársky 5W-40 tak Motul http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/ ... r-5W-40-2L
RastoN15
Příspěvek od RastoN15 »
chlapi, chcel by som dat dole viko a skontrolovat zaslepky, ked to budem skladat dokopy musim dat nove tesneni alebo mozem zatial nechat to stare? Diky
Passat Variant 2.0 TDI 81kw CBDC
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
nech stary
PeSko
Příspěvek od PeSko »
taky bych se rád kouknul jak vypadá vačka a hlavně ty záslepky estly se neválej někdě v hlavě,protože poslední dobou slíchám takový podivný poťukávání závisly na otáčkách a nevím co to muže bejt, mám i těsnění pod víko, jen bych se chtěl zeptat jestli při shazování není na ASZ nějakej zádrhel,nebo na co si dát pozor (nejsem mechoš)
díky moc
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno :(
RastoN15
ja sem to chcel dat dole neska ale zavadza tam egr ventil a nemam take naradi abych to dal dole bez demontaze egr.
krejča
Příspěvek od krejča »
jde to vyndat i když tam je egr.chce to grif :D
nikdy sem ho kvůli tomu nevyndaval
SEAT LEON FR ARL TDIFUN 271PS/521NM ,EGR,KAT OFF,MAF OFF,HDS,SACHS PERFORMACE,HP Sporting,BRZDY 330x30 4píst\288x22,WEBASTO R+,"R" komplet paket,sedáky RECARO 4(polokůže),...takže vlastně naftový Rko :-)
Daily-T4 mulťák acv
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Tak jestli nemůžeš sundat EGR,co to máš za nářadí ? !
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
krejča píše:jde to vyndat i když tam je egr.chce to grif :D
Ten grif bych rád viděl :D Na AXR sem se s tím prcal snad hodinu a nic :D :D :D Stejně egr sem dal pak dolů a šlo to jak po másle.
Všechno jen na chuť :)
rufus
Příspěvek od rufus »
....normálně kardánek na malou golu,dlouhej nástavec s ráčnou a jde to uplně v klidu..aspoň teda ASZ/ARL neni potřeba EGR ventil sundávat..
Lži,kraď ,podváděj a poslouchej heavy metal
Žij rychle,zemři mladej a nech po sobě tlustou mrtvolu
Chceš-li závodníkem býti, musíš čip od TDIFuna míti.
Jurský Park Motorsport feat. T.M.A.
PeSko
tak přesně proto sem se zeptal na tak pro nekoho "tupou" otazku na shozeního blbyho víka :D díky za info, takze u ASZ netřeba nic demontovat? a až to budu dávat zpátky je nějaký postup utahování (klasika křížem a ví někdo z hlavy momenty?) díky
OIII-DDYA
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
jasný jde to,postačí malí kloubek na ráčnu jak píšou kluci ;) u ARL hračka ;)
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
presne tak s malym klbom to ide v pohode ;)
ThrashTheTrash
Děkuji za info, asi máte menší kloubek jak já :D
sparco gti
