nejdou otevřít dveře octávia I
nejdou otevřít dveře octavia1
ahoj chlapi, taky si přidám poznatek. dveře za řidičem, zamknou pokaždé, nejdou odemknout, po několika pokusech jsem zkusil držet vnitřní kliku v otevřeném stavu, zmáčkl d. o. a ejhle dveře otevřeli. mikro spinač vyměněn, kabeláž ok. záhada.
Naposledy upravil(a) rubensis dne 05 zář 2016, 14:09, celkem upraveno 1 x.
octavia combi 1.9tdi 81kw ASV Spider RS-egr.off,čip107kw/310Nm.oil catch tank, trippling on.
Tak jsem zjistil, že stropní lampička svítí pořád, i když jsou zavřené dveře. Takže mikrospínač je v pořádku anebo ne? Značí to něco? Jsem se s tím zase drbal, ale já na elektriku moc nejsem, takže jestli je to v ní, tak asi na nic nepřijduWhite píše:Tak to fakt už nevím, jediné co mně ještě napadá je jestli se po otevření těch předních dveří rozsvěcí stropní lampička pokud ne mohl by být problém mikrospínačem na tom kabelu který je vně zámku.
Byl zámek nový? Nebo z vrakoviště?
Koukni sem
http://www.skodaoctavia.cz/clanek/mikrospinac-zamku
Případně by to mohl být i mikrospínač uvnitř zámku...
Zkontroluj ještě kabely v dveřní průchodce.
Ideální by bylo zkusit vyměnit zámek, ale kupovat zase další, to se mi teda nechce. Jinak ano, zámek jsem kupoval nový. Ale co mi dali, to vědět nemůžu
Re: nejdou otevřít dveře octavia1
taky jsem měl takto postižené dveře za řidičem, zámek nový nakonec schnilíý pin v mozku ta jehličkarubensis píše:ahoj chlapi, taky si přidám poznatek. dveře za řidičem, zamknou pokaždé, nejdou odemknout, po několika pokusech jsem zkusil držet vnitřní kliku v otevřeném stavu, zmáčkl d. o. a ejhle dveře otevřeli. mikro spinač vyměněn, kabeláž ok. záhada.
Miloši, zámek, mikrospínač výměna v pohodě, ale elektrika ne, ne na to si netroufám. jak je složitá ta oprava? předem Ti děkuji.
konektor odpojen od motorku, ale ten mozek nejde sundat, jsou přes něho nějaké plíšky, jak se ten mozek sundá?
Naposledy upravil(a) rubensis dne 08 zář 2016, 17:09, celkem upraveno 1 x.
vydělá se stahovačka a na motorku je mozek, dveřní řídicí jednotka, sděláš konektor a zkontoluješ piny zelenina nebo chybí jsou to takovéí jehličky
prosím, jaká zelenina?
to jako v tom motorku, nebo v tom konektoru?
v tom konektoru zelenina je oxidace, spravidla zelená tam je šedá, uvidíš moc jehliček a hledej pokud nějaká chybí tam je problém ta jehlička pin ta se nofrmálně umí vypařit zoxiduje a rozpadne serubensis píše:prosím, jaká zelenina?to jako v tom motorku, nebo v tom konektoru?
á už tomu rozumím, budu muset více studovat Tvoje slovíčka, ale mockrát Ti děkuji
ještě dotaz,to se mění jenom konektor,nebo celá kabeláž? jak se to opravuje? Prosím.
Naposledy upravil(a) rubensis dne 05 zář 2016, 14:53, celkem upraveno 1 x.
Miloši letos co jsem namontoval tak byl problém mame je z elitu.Reklamace problém není ale porád se stím jebat je otravný a ten čas co trávím navíc bych rád věnoval dětem.Poslední dobou je ta kvalita nějak jinde než byla a to i u dílů co jsi měl odzkoušený.slovacek.milos píše:a kolik je to let ? minimálně pět let nebyl problém berem to z kel i na fábku
abych ti pravdu řekl tak mám tři kamoše co dělají do elektrárny a ptám se když něco berugeo píše:Poslední dobou je ta kvalita nějak jinde než byla a to i u dílů co jsi měl odzkoušený.
vika zámky z kel se mi nevrátili, čtu že stojí za pič....
třeba ted jsem prodával koktu za 15 tisíc řidičův zámek elektrický bych typl tak pět let ok a dva roky kabely starline ok, nebo na jaře se prodávala zetova kokta zámek 2 roky vika denně X x používaný
dveře nejdou otevřít žádným způsobem
Zdravím Vás ...kamarádovi na octě 1 nejdou za boha otevřít spolujezdcovi dveře...ani DO,zevnitř ani zvenku....čudlík zajede zpět...je to asi safelock a nevíme jak to vyřešit aniž by jsme něco vrtali a rvali ven tapec.Dá se nějak pomocí VAGU ten safelock odblokovat?Lze vůbec jednotlivé zámky nějak odzkoušet jednotlivě?
Nebo v těch dveřích bude jiný problém?
Ještě mě napadlo jestli jdou dveře vyháčkovat...ma s tím někdo zkušenost?děkuji
Sundaval jsem zadni dvere a pak sroubovakem urazil zapadku zamku. Novy zamek a vsechno ok.
