dlouhý 5ti kvalt do Octávie
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
No,nevyznáš se ani v pravopisu. Z RS tam nejde převodovka.Přečti si celou diskuzi a pak se ptej.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Pavel85252
Příspěvek od Pavel85252 »
Já nemyslel celou, nejde u ní zpátečka, myslel jsem jenom ten 5ty kvalt
Pája
Ponteral
převodovka+
Příspěvek od Ponteral »
Ahoj, převodovkou z RS si na naftě nepomůžeš.
Nafta má delší rychlosti jak benzin a to samé platí pro OI.
Jenže díky užšímu spektru otáček na ně nedosáhneš takovou rychlost jako benzin, protože otáčky.
Kdyby si dal komplet převodovku z OI RS, tak při tacho 130 na pětku bys točil 3200 ot.
kamarádova OI 81 kW, která má velmi podobné převodování jako OI 66 kw točí na 5ku při 90 nějakých 1850. RS točí 2250.
Při 130 točí 81 kw 2750 ot. RS jak jsem psal 3200 ot. To asi na vysvětlenou stačí.
Tomiq
Příspěvek od Tomiq »
Ahoj všici,
neřešil jste někdo problém, co mám teď já?:
Dal jsem si do své Fábie 1.4 16V delší převodovku z TSI.
A na 5q, který je o 18%rychlejší než originál, mi nejde sepnout tempomat.
Na ostatní 4 qalty funguje.
Prostě to má v řj definován maximální rozdíl v otáčkách motoru a kol a zařazení pětky vyhodnotí jako vyďoubla. Co s tím? dá se to nějak předefinovat přes vag?
Huml
Příspěvek od Huml »
jen upravou softu, přes VAG ne
Tomiq
Co to obnáší?
Huml
Příspěvek od Huml »
oslovit nějakého úpravce jestli s tím má zkušenostia jestli by to zvládl ;)
Tomiq
To už jsem zkusil. Čekám na odpověď.
Nikdo z vás, kdo si dával delší skříň to neřešil na vlastní kůži?
skoda
Příspěvek od skoda »
Zdravím borci sehnal sem si špajzku ewt z ibizi 6L a chci ji dát do Octavie 1 axr ;-)
Musím řešit úpravu držáku a podložku viz foto jako z Fabie? Diky ;-)
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
tlakac3
Příspěvek od tlakac3 »
To změř a víš hned ne?
Ale myslim, že tu někdo psal, pokud je z ibizi upravovat se nemusí
GOLF MK3-ASZ-GT2260VK+gtx.Port,vacka Chovanec 3xOFF,0.320,12hlava,FMIC,HDS+RACE,vyfuk 70,brzdyG60
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Jj jde bez úprav ;)
PeITeeR
Příspěvek od PeITeeR »
Kolik to pak toci, nebo jak se s tim jezdi okrsky 100kmh apod ? Nebo je to pak spis vylozene jen na dalnice ?
O1AsvChipKw?KatOffEgrOffPukTT312mmKN+Nuda
Huml
Příspěvek od Huml »
jestli je to EWT, tak se upravit musí, EWT je prostě pořád EWT, je jedno jestli je z fabie nebo z ibizi
Fantik
Omlouvám se za dezinformaci nemusí se upravovat z Ibizy 6K, EKU, EXA, EWZ a EKW
skoda
Ok diky ;-)
Bylo mi právě divný, že by bylo víc druhů ewt
Ta podložka je tak 6 mm?
